Ram 2 Giga Su Samsung N220
1 reply to this topic
#1 haltex
haltex
    Iniziato
  • Pip
  • 8 Messaggi:
Inviato 13 May 2010 - 19:33 PM
Nel mio netbook Samsung N220-AJ03 acquistato da poco (con Win 7 Starter) ho questa RAM:
Costruttore SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Nome del prodotto N220 JA03
CPU Intel® Atom™ CPU N450 @ 1.66GHz
Socket della Cpu Socket 437 FCBGA8
MEMORIA Elpida
Numero della parte EBE10UE8AFSA-8G-F
Numero di serie 44501B55
Capacità 1024 MBytes
Tipo di memoria DDR2 (PC2-6400)
Velocità 400 MHz (DDR2 800)
Frequenza supportate 266.7 MHz, 333.3 MHz, 400.0 MHz
Conteggi della memoria 4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Conteggi della memoria 5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Conteggi della memoria 6-6-6-18-24 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Larghezza dei dati 64 bits
Supporto EPP SPD No
Supporto XMP SPDD No
Il netbook va bene, ma lo trovo un pò "lentino"; quindi vorrei sostituire la RAM con questa Corsair, che ho già:
Value Select DDR2 667MHz (VVS2GSDS667D2)
Tuttavia vorrei essere sicuro di non creare dei problemi. Qualcuno mi può dire se è un'operazione fattibile e,
soprattutto, se dà miglioramenti? GRAZIE !!!
#2 giancarlo
giancarlo
    Supremo
  • Staff
  • 3448 Messaggi:
Inviato 14 May 2010 - 01:05 AM
Devi vedere alcune cose: quanta ram è sopportata dalla tua scheda madre, se la ram che vuoi mettere ha le stesse caratteristiche di quella installata o quantomeno se avesse caratteristiche diverse anche superiori queste siano supportate sempre dalla tua scheda madre a parte gli altri parametri come i conteggi della memoria che potranno anche essere differenti. Se parli di aumento della velocità non credo, avrai senz'altro , sempre che la nuova ram abbia caratteristiche superiori o sia in maggiore quantità un migliore rendimento e funzionalità. Il tutto lo vedi dal manuale della scheda madre o da quello della macchina, oltre che sul sito della nuova ram.
Alcuni assemblatori OEM hanno delle limitazioni riferite alla garanzia se vengono sostituiti pezzi hardware, informati bene.
