Klaus82
Help Pokapoka69.exe
98 messaggi in questa discussione
ok, posta ancora un log di HJT e riporta anche il contenuto di queste chiavi del Registro:
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Default_Page_URL"
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Default_Search_URL"
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Search Page"
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate"
HKCU,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Search Page"
Ciao, Dinop...
dove trovo quelle chiavi di registro? sono nel log o devo cercarle nel registro di windows?
nel registro..
ok, cerca il file C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF e allegalo qui...
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Default_Page_URL" = http://companyweb
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Default_Search_URL" = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Search Page" = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate" = 1-www.%s.com
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate" = 1-www.%s.org
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate" = 1-www.%s.net
HKLM,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\UrlTemplate" = 1-www.%s.edu
HKCU,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Search Page" = http://www.microsoft.com/isapi.redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
non avevo allegato il file iereset.inf spero che fosse per quello che nessuno mi ha più risposto
però non riesco ad allegarlo il forum mi dice:
"Upload fallito. Non è consentito caricare un file con questa estensione."
come posso fare?
Basta che lo comprimi :)
:):P:P:wub::P
Questo è quello che vedo io del file che hai allegato:
Aspetta Dinop e vediamo cosa dice...
Nel frattempo, ti allego il mio file IERESET.INF...
Se vuoi provare a sostituirlo, prima crea una copia di backup compressa di quello che hai...
@kuma
io il contenuto di entrambi i files (il tuo e l'altro) li vedo bene (a parte i primi due caratteri che non sono ASCII e forse è questo il motivo della "illeggibilità"...)
Tutti (mio compreso...) sono standard e uguali, per cui io inviterei daysleeper15 a controllare con Notepad i primi due caratteri e ad eliminarli riscrivendolo (IE chiuso possibilmente...). Questo può essere il motivo per cui silentrunner segnalava:
Miscellaneous IE Hijack Points
C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")
Added lines (compared with English-language version):
(unwritable string)"
Nelle chiavi del Registro invece queste 4 non sono corrette:
le chiavi devono avere quel numero (1) cambiato in un numero progressivo (1,2,3,4)
@kuma
Io aprendolo sia con notepad che con editor di testo più avanzati lo visualizzo sempre così:
Dinop mi controlli il log :)
comunque questo è quello di daysleeper15, il mio lo visualizzo normalmente, quindi penso che la colpa sia proprio di quei caratteri iniziali...
@kuma
113285[/snapback]
allego l'immagine di come io vedo il mio iereset.inf quindi non saprei quali caratteri modificare.
quello di kuma lo leggo così come nell'altro allegato.
le chiavi sono come dici tu non cominciano tutte con 1 ma hanno la sequenza che dici 1-2-3-4 ho sbagliato a scrivere scusa.
va bè...postalo che ci diamo un'occhiata, basta che dentro non sia pieno di ....vampiro3rv.gif
[/ot]
vediamo se facendo quelle modifiche tutto va...
quello tuo è quello a destra ? se sì ok, controlla se hai ancora problemi...
@kuma
se quello di sx è il tuo... :)
allora ho individuato il processo che rallentava la scrittura:
si tratta di
TCtrlIOHook.exe
terminandolo la tastiera risponde perfettamente.
ora si tratta di capire se è un processo che mi si è installato recentemente oppure è necessario per il sistema e terminarlo può causare altri problemi.
nel primo caso vorrei sapere anche se è possibile eliminarlo o quantomeno non farlo avviare più all'avvio.
p.s. ho provato anche a sostituire il mio iereset.inf con quello di kuma ma non ci sono state variazioni. domanda: il mio attuale in quelle condizioni è un problema?
si tratta di
TCtrlIOHook.exe
è un tool che viene installato su pc Toshiba. Sembra che dia problemi di rallentamento della tastiera quando è installato separatamente e non direttamente dal CD di setup recovery TOSHIBA. Prova a disinstallarlo e reinstallarlo dal CD...
se il file non è integro, nel caso volessi ripristinare le condizioni di default di IE non potresti farlo perchè corrotto.
La verifica la stiamo facendo perchè è uno dei punti in cui i malware cambiano gli indirizzi di default di molte funzioni, per cui se tu volessi usassi la funzione di ripristino di IE "rimetteresti" in quel caso il default del malware e non quelli std Microsoft..
Comunque, visto che abbiamo appurato che il rallentamento non è dovuto a malware, ora la navigazione è buona o hai ancora problemi ?
la scansione del file in questione ha dato esito negativo:
This is a report processed by VirusTotal on 10/30/2005 at 23:25:06 (CET) after scanning the file "TCtrlIOHook.exe" file.
Antivirus Version Update Result
AntiVir 6.32.0.6 10.30.2005 no virus found
Avast 4.6.695.0 10.30.2005 no virus found
AVG 718 10.29.2005 no virus found
Avira 6.32.0.6 10.28.2005 no virus found
BitDefender 7.2 10.30.2005 no virus found
CAT-QuickHeal 8.00 10.30.2005 no virus found
ClamAV devel-20050917 10.30.2005 no virus found
DrWeb 4.32b 10.23.2005 no virus found
eTrust-Iris 7.1.194.0 10.30.2005 no virus found
eTrust-Vet 11.9.1.0 10.29.2005 no virus found
Fortinet 2.48.0.0 10.28.2005 no virus found
F-Prot 3.16c 10.26.2005 no virus found
Ikarus 0.2.59.0 10.28.2005 no virus found
Kaspersky 4.0.2.24 10.30.2005 no virus found
McAfee 4615 10.28.2005 no virus found
NOD32v2 1.1267 10.28.2005 no virus found
Norman 5.70.10 10.28.2005 no virus found
Panda 8.02.00 10.30.2005 no virus found
Sophos 3.99.0 10.30.2005 no virus found
Symantec 8.0 10.30.2005 no virus found
TheHacker 5.8.4.128 10.30.2005 no virus found
VBA32 3.10.4 10.30.2005 no virus found
113505[/snapback]
ok ma cosa devo disinstallare esattamente? a che programma fa capo il processo in questione per intenderci in "installazione applicazioni"?
per quel che riguarda iereset, di solito non uso IE ma Mozilla e del ripristino del default non dovrei averne bisogno. però a scanso di equivoci per mettermi al sicuro che faccio sostituisco il mio con quello di kuma?
ora va tutto ok, ovviamente terminando il processo di cui sopra.
Fai una cosa:
- termina il processo
- trova quel file, comprimilo in una cartella compressa
- elimina quello che hai trovato e tieniti la cartella compressa
se hai qualche problema basta che lo prendi dalla cartella compressa e lo rimetti
quel sw dovrebbe far capo ad applicazioni Toshiba che dovresti trovare in "installazione applicazioni" sotto il nome di "Toshiba Zooming Driver" o di "Controls Driver", da disinstallare ocn "cambia/rimuovi".
Quanto al file IERESET.inf sono tutti uguali e standard, copia pure quello di Kuma al posto del tuo...
sinceramente grazie a tutti ragazzi, thread di grande aiuto e risultato positivo!
:):P:P
con riconoscenza, Andrea. :wub:
