prue
Problema Con Il Masterizzatore
27 messaggi in questa discussione
ciao a tutti, qualcuno potrebbe aiutarmi?? :sigh:
ho un pc portatile toshiba con masterizzatore cd e lettore dvd incorporato, quando masterizzo un cd dopo un po nel bel mezzo del processo si spegne il pc.....
pensavo fosse un problema di nero è l'ho disinstallato, ho reinstallato il software in dotazione e mi rifà lo stesso tiro..... :P
a parte il fatto che ho buttato via una serie infinita di cd, ma che problema ho????? :)
aspetto con ansia consigli, siggerimenti, qualunque cosa possa essermi di aiuto!!!
Ringrazio anticipatamente!!!!
immagino che il portatile fosse collegato alla rete elettrica
si spegne senza dare nessun errore?
succede mentre lavori con altre applicazioni?
si... la prima volta era collegato alla rete elettrica e poi ho pensato di mettergli la batteria, lasciando comunque che si caricasse....ma nulla è cambiato :)
si spegne senza nessun errore e lo riaccendo normalmente, come se fosse stato spento regolarmente <_<
all'inizio avevo altre applicazioni, ma l'ultima volta ho chiuso tutto, internet e antivirus compreso e si è spento lo stesso :sigh:
hai qualche idea ancer???? aiutoooooooooo
:help:
Se usi Nero controlla che nella finestra del processo di masterizzazione non ci sia il segno di spunta alla voce "Spegni il pc al termine".
In ogni caso un po' tutti i programmi di masterizzazione hanno una funzione simile.
ho capito, ma il problema non è che si spegne alla fine, lo accetterei magari, il fatto è che si spegne mentre sta masterizzando!!!!!!!!!e mi frega i cd e non riesco + a masterizzare!!!!!!! :)
AIUTOOOO
Potrebbe essere un problema di batteria. Prova a metterne una nuova, perchè quasi sicuramente quella installata si è esaurita. Se poi continua a farti lo stesso scherzetto anche con il collegamento alla rete elettrica considererei anche qualche incompatibilità hardware.
ma ti succede solo quando masterizzi, oppure anche usando altri programmi?
no ancer, solo quando masterizzo
Proprietà del sistema/avanzate/avvio e ripristino/togli la spunta da riavvia automaticamente
potrebbe anche non entrarci niente, ma è necessario sapere se è un problema di SO e applicativi, oppure hardware
adesso devi riprovare a masterizzare e aspettare che si riverifichi lo spegnimento
se invece di spegnersi, compare un messaggio d'errore sopra una schermata blu, copialo e posta cosa dice
se invece si spegne come prima senza errori, non escluderei un problema di alimentazione
dove trovo proprieta di sistema?
Clicca con il tasto destro del mouse sull'icona Risorse del Computersul desktop, seleziona Proprietà, seleziona la scheda Avanzate, Avvio e Ripristino, Impostazioni, Togli lo spunta da Riavvia automaticamente, clicca due volte su ok e il gioco è fatto.
ma su xp non ho risorse de computer sul desktop :)
devo farlo su my computer?
Si, esattamente. Le voci sono in inglese, ma la procedura è la stessa.
start/destro sopra risorse del computer
altrimenti destro sopra il desktop/proprietà/desktop/personalizza desktop/in icone del desktop spunti risorse del computer per farlo visualizzare sopra il desktop
ho fatto come avete detto voi :P
ma dopo 3 secondi si e' spento di nuovo il pc, ancer, se e' un problema di alimentazione che devo fare?
sempre che sia un problema hardware (difficile esserne certi) credo sia da portare all'assistenza
puoi anche installare un secondo XP in una partizione diversa e verificare se in un SO pulito il problema si ripete
prima dell'assistenza tecnica verifica anche se masterizzando con XP stesso e con altri programmi il problema si ripete
ho capito....:)
succede comunque, ho notato, quando il pc rimane acceso per tanto tempo.....
dopo averlo lasciato spento a "raffreddare", di solito funzionava......
Funziona la ventola di raffreddamento?
mi sembra di si, sento che funziona......
quindi? devo portarlo all'assistenza proprio? :)
no, non è in garanzia :)
ho parlato con un tipo in un negozio e mi ha detto che dovrei entrare dentro il "bios" del computer e spuntare un'opzione "avvisare prima di spegnere dopo il raggiungimento della temperatura x" tu che ne dici?
tra l'altro con il portatile non so come entrarci, secondo te hermes, il tipo ha detto una fesseria?
