evenescence82
Problema Scaleo P
7 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti ho un pc Fujitsu Siemens Scaleo P Intel Inside pentium 4 da circa tre anni e per la prima volta ho riscontrato un problema..stamattina l'ho acceso ma mi rimane la schermata nera con un trattino lampeggiante in alto a sinistra ( _ ) che di solito scompare all'avvio del pc..inoltre la cosa più strana è che il processore emette un suono continuo (che potete sentire a questo link: http://www.megaupload.com/?d=SNSI6FDM )..spero che qualcuno possa aiutarmi..grazie
Ambra
Ambra
anchio ho questo pc da quasi 3 anni e devo dire che non mi sono mai trovato bene...ha sempre avuto problemi...l'ultimo problema riscontrato è che dopo essere stato acceso (qualche volta resta anche 1 ora senza dare problemi) si blocca tutto e l'immagine del monitor comincia a lampeggiare, mi tocca per forza premere il pulsante per riavviare!!! ho provato a formattare e mi da stessa cosa..quindi penso sia un problema hardaware..cosa dite??? quale sia il problema??? potete aiutarmi per favore grazie!!!
PS:scusami even se ho scritto sul tuo topic però ho visto che hai anche tu questo pc!!!
Penso che i problemi ravvisati sui due PC siano ricoducibili a cause diverse:
@even: non ho ben capito quando si sente l'alert: appena avvii il pc premendo il tasto di accensione, oppure quando si avvia il sistema operativo?
@Alvise S.: forse si tratta di un malfunzionamento della scheda video o meno probabilmente del monitor. Per escludere quest'ultimo componente dovresti dire se il lampeggiamento del monitor avviene già quando avvi il pc durante il boot, o solo quando si è caricato il s.o.. Ovviamente le cause possono anche essere altre, ma i primi indiziati, a mio avviso, sono questi.
il monitor credo di no, l'ho appena cambiato...puo essere la scheda video allora!!! cmq all'inizio va tutto bene poi dopo un po si blocca il pc e l'immagine del monitor comincia a lampeggiare, di solito comincio a muovere il mouse o premere qualke pulsante della tastiera e va come rallentato, il movimento si vede dopo un po!!!
Da come avevo capito nel primo post mi era sembrato un problema di scheda video, ma da quello che hai spiegato dopo, non mi sento di scartare altri problemi hardware, visto che dopo la formattazione si ritorna punto e d'accapo.
Su due piedi non saprei dire di cosa si tratti, vediamo di capire meglio: a computer pulito (appena formattato), accendi il pc e durante il boot vedi tutte le scritte correttamente (no lampeggiamenti?), poi, una volta caricato il s.o. si verificano i lampeggiamenti, la freccia del mouse risponde in ritardo e a scatti e a volte si verificano dei freeze (lo schermo rimane bloccato e il pc non risponde. E così?
Se la mia descrizione corrisponde ai malfunzionamenti che hai riscontrato, potrebbe trattarsi nche di problemi con la ram o la scheda madre. Per capire qualcosa di più andrebbero fatti dei test:
-innanzitutto prova il pc con un banco di memoria ram alla volta e se continuano i problemi dovresti provare (magari vedi se qualcuno te li presta) con altri moduli. In ogni caso un bel test con memtest86 o goldmemory sarebbe una cosa utile alla coprensione.
-prova un'altra scheda video o se c'è quella integrata prova con quella
-se fin qui non hai risolto...resterebbero mobo+cpu o l'HD (meno probabile)...per questi vediamo dopo!
Credo abbia ragione modigliani, fra le ipotesi suggerite quella più probabile è la ram e la modalità certa è proprio quella di provare un banco alla volta.
devo aprire il case e tolgo un banco di memoria e provo a vedere se va???
ho scaricato memtest86+ che è la versione piu aggiornata provo e ti faccio sapere
intanto grazie !!!
