alexBETA25
Pen Drive Errore D'installazione Con Winxp Pro
44 messaggi in questa discussione
La discussione l'ho seguita, ma non era ben chiaro se la periferica fosse fisicamente rimossa :)
Hai detto di aver seguito la procedura di disinstallazione di ogni ramo dell'HUB usb, ma sei riuscito poichè il PC si bloccava.
Hai provato ad eseguire tale operazione in modalità provvisoria?
Ti sconsiglio di installare eventuali altri driver prima di aver provveduto alla corretta reinstallazione degli HUB principali. Si tratta di un problema noto (KB310575) a cui si può far fronte quasi esclusivamente con una reinstallazione degli stessi che può avvenire solo in seguito ad una loro disinstallazione.
Eventualmente prova anche a disinstallare tutti i driver stampante ed eventuali altri driver per le periferiche di questo tipo prima di procedere alla rimozione degli HUB.
Successivamente ci occuperemo degli altri problemi.
Modificato da H5N1
Si purtroppo ho provato anche in modalità provvisoria... al solito il processo services.exe schizza a 99% CPU100% ed il pc si blocca... volendo se richiamo il task manager e lo forzo ad interrompere il processo dopo qualche minuto riesco a dirgli di riavviare, a volte quando ho avuto questo problema del services.exe al 99% ho anche blutalmente spento riavviando poi per tornare a lavorarci.
Inoltre per quanto riguarda il bluetooth avevo anche provato a reinstallarlo da cd ma ad un certo punto la barra si è bloccata dando il messaggio di non potere ultimare l'installazione e facendomi aspettare per ripristinare il sistema all'inizio della detta installazione. Ti evidenzio che prima di provare di nuovo ad installare avevo avviato la disinstallazione che ad un certo punto si era bloccata portando al solito services.exe al 99% CPU 100%.
Debbo sottolineare il fatto che in linea di massima il computer, nelle procedure solite (internet, programmi vari), ha una velocità di processo forse leggermente inferiore al solito ma lavora egregiamente.
Modificato da alexBETA
Potremmo disabilitare qualche servizio (controllando, ad esempio con un log di hijackthis o attraverso msconfig quali servizi aggiuntivi partono in automatico) e "snellire" un po' sia svchost.exe sia services.exe.
Disabilita anche altri servizi come gli Aggiornamenti Automatici (solo momentaneamente) e ritenta la procedura di disinstallazione.
So di cosa parli ma per favore mi dovresti guidare passo passo :)
Scusa ma ti chiedo per sicurezza:
questi programmi devono essere impostati per spostare nel cestino e non eliminare definitivamente?
Certo, l'ho scritto sopra che i file che cancellano i programmi devono andare nel cestino c'è un menu a discesa da settare quando vai sulla barra sotto l'icona della cancellazione, dove puoi scegliere se eliminare definitivanìmente o mandare nel cestino che funziona da backup salvifico.
Sono riuscito a cancellare le periferiche fantasma dal registro:
passando alla chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB
ho controllato tutte le voci che iniziano con VID_ e controllando l'ID HARDWARE che appare nella chiave e controllando quelle che appaiono nelle periferiche fantasma laddove coincidevano ho cancellato l'intera chiave di registro (per farlo si seleziona la chiave e poi sul menu modifica-autorizzazioni- cliccare su controllo totale-applica e poi click con il destro sulla chiave ed elimina, così anche per le due periferiche fantasma bluetooth: stessa path ma invece di USB alla fine BTHENUM controllando sempre l'ID HARDWARE.
Ora però debbo controllare se in quei casi in cui partiva a manetta (99% service.exe) in alcune installazioni o disinstallazioni il problema sia risolto oppure no! Ed anche il rilievo auto di pendrive usb in plug and play. Vi farò sapere appena ho un altro pò di tempo.
Ma io questo lo davo come fatto te l'ho scritto nei primi post, meglio tardi che mai :)
La seconda cosa la disinstallazione nel registro va fatta, sempre che se ne abbia la manualità/esperienza a mano. :P.gif
Modifica/trova inserisci una delle voci che faccia riferimento al software disinstallato: quando trova qualcosa, accertarsi che abbia i riferimenti giusti, poi click destro elimina.
Poi premi f3 farà un'altra ricerca e cosi via fino ad esaurimento i quella voce.
A questo punto metti un'altra voce da modifica/trova e ripeti la metodica.
Alla fine riavvii il sistema per il completamento della disinstallazione
Credo che siano i drivers installati dal suddetto programma.
Per eliminarli vai in modalita' provvisoria (riavviando windows e prima che compaia il caricamento con il logo di Windows premi "F8" continuamente finche' non compare un menu e scegli Avvia con modalita' provvisoria, fai click destro su risorse del computer e poi Proprieta'.
Qui vai nella scheda Hardware e clicca Gestione Periferiche.
Visualizza e clicca Mostra periferiche nascoste.
A questo punto nel ramo Driver non plug and Play fai click destro - Disinstalla ogni driver che faccia riferimento a BlueSoleil.
Ora nel tuo caso puoi fare in questo modo, ripeto non conosco la tua manualità e quindi regolati di conseguenza tenendo presente l'ovvia delicatezza del registry. :)
Veramente ho colorato in rosso quanto mi avevi detto ma anche per i registri mi appariva evidente il riferimento esclusivo a Bluesoleil come la riga precedente, quelle periferiche fantasma di cui ai precedenti post che ti ho mostrato non fanno riferimento esplicito a quella voce quindi ho eliminato tutte quelle non attive che non si riferiscono a periferiche che uso e che ora non sono installate come 4 pendrive e una cuffia usb, comunque va bene uguale.
Poi come scritto debbo controllare se il pc mi legge automaticamente le nuove pen usb e se il services.exe ha smesso di rompere in alcune installazioni/disinstallazioni.
Ti informerò quanto prima.
Purtroppo inserendo la nuova pendrive mi ha creato altre periferiche? e nel ramo FlashDisk?
Ho trovato il servizio "Host di periferiche Plug and Play universali" disabilitato e quindi l'ho impostato come automatico, ma cliccando poi su avvia mi ha dato 'Errore 1068: avvio del gruppo o del servizio di dipendenza non riuscito' purtroppo, pensando che il casino che era successo precedentemente mi avesse impostato un account ho impostato la sua connessione come sistema locale ed ho avuto lo stesso errore, poi cercando sui servizi correlati ho trovato anche "Servizio di rilevamento SSDP" disabilitato e quindi l'ho impostato in automatico e poi l'ho avviato, per curiosità ho controllato le impostazioni di connessione ed ho visto l'account uguale a quello che c'era al servizio "Host di periferiche Plug and Play universali" e cioè "NT AUTHORITY\LocalService" ma non so la password da inserirgli di nuovo perchè cercando di attivarlo (ora che è attivo l'SSDP) mi da altro errore "Errore 1079: l'account specificato per questo servizio è diverso da quello specificato da altri servizi per lo stesso processo" :)
volevo prelevare dal mio cellulare samsung delle foto così ho installato il suddetto bluesoleil (del cd allegato alla periferica) ho aperto il programma e ho collegato i due bluetooth vedendo il contenuto multimediale del cell ma senza riuscire a portarlo nel pc e quindi poi ho installato il programma di gestione del cellulare Samsung mod. SGH-Z230 e poi pensando che con questo software avrei potuto copiare/spostare le foto dal cell al pc ho provato e non riuscendo ho disinstallato bluesoleil ed ho installato widcomm ed anche con questo non sono riuscito così ho disinstallato il programma per il cell Samsung ed ho provato installando quello dell’altro cell Nokia 2630 non riuscendo anche in questo caso.
Io non dico che è colpa di qualcuno, tu hai fatto quello che hai ritenuto giusto nella speranza di arrivare al risultato, ma ti prego rileggi, questo è il tuo primo post, vedi la girandola di installazioni con lo stesso fine di tre programmi uno dopo l'altro, immagina che cosa è successo, anche perchè il disinstall di Blusoleil è noto essere approssimativo. Ora qualsiasi cosa fai ti trovi questi rimasugli che ostacolano qualsiasi azione tu compia, un errore dopo l'altro. Vedi, vediamopiuttosto se con un workaround diverso e modalità diverse si può raggiungere lo stesso risultato di acquisire quanto ti interessa.
volevo prelevare dal mio cellulare samsung delle foto così ho installato il suddetto bluesoleil (del cd allegato alla periferica) ho aperto il programma e ho collegato i due bluetooth vedendo il contenuto multimediale del cell ma senza riuscire a portarlo nel pc e quindi poi ho installato il programma di gestione del cellulare Samsung mod. SGH-Z230 e poi pensando che con questo software avrei potuto copiare/spostare le foto dal cell al pc ho provato e non riuscendo ho disinstallato bluesoleil ed ho installato widcomm ed anche con questo non sono riuscito così ho disinstallato il programma per il cell Samsung ed ho provato installando quello dell'altro cell Nokia 2630 non riuscendo anche in questo caso.
OK. d'altra parte mi stai aiutando... quindi te ne do atto!... :)
e in merito al mio post #33 mi puoi aiutare?
OK. d'altra parte mi stai aiutando... quindi te ne do atto!... :P
no! come non detto. Mi sono confuso perchè questi due servizi servono per il plug and play nella rete e non in locale acc..... :) Quindi li ho disabilitati di nuovo.
Giancarlo... a proposito del workaround vorrei riprendere il discorso... i problemi evidenti sono il fatto che come inserisco una pen drive nuova (mai rilevata da questo pc) si apre l'installazione guidata creandomi una periferica sconosciuta :P anche se prima appare sull'iconcina della taskbar il nome di flash disk e poi procedendo con l'installazione consigliata mi da errore oppure con l'installazione manuale mi appare un unico drive di memoria di massa che una volta scelto mi porta di nuovo ad un errore di installazione inoltre se provo a disinstallare da gestione periferiche una delle 4 voci del controller usb come già ti ho accennato il pc si inchioda con services.exe al 99% CPU 100%. Mi puoi aiutare? oppure darmi un suggerimento per chi potrei contattare? :)
Di solito si installano in automatico sugli ultimi sistemi operativi Microsoft, potresti avere in dischetto dei drivers, non sempre allegato, oppure dalla marca vedere se ci sono sul sito.
questa pendrive per esempio è DIKOM mod. PSD da 4 GB, ho cercato sul sito ma non c'è driver anche perchè sulla confezione c'è scritto che è autoinstallante con winxp/2000 - E' per questo che ti chiedevo consiglio.
Infatti l'avevo scritto che solitamente s'nstallano in automatico usando i drìvers del database del sistema operativo, sei sicuro che funzioni ? prova ad attaccarla, se ne hai la possibilità, ad un'altra macchina e vedi se si installa.
Si gia fatto. Sul mio portatile acer viene subito rilevata ed ho provato a salvargli un file e poi a ricancellarlo. :)
Dopo tutto quello che hai fatto, forse anche si tratta di un' installazione non più fresca, la parte che riguarda le periferiche usb è compromessa, ho prorio il timore che dovrai usare qualche altra tipologia di periderica per il salvataggio dei tuoi dati dischi o altro. Poi certamente, quando il sistema operativo lo richiederà e fatta una bella formattazione potrai riutilizzare anche la tua chiavetta.
Ciao Giancarlo,
rieccomi qui con grande ritardo! :P
sto cominciando a pensare di reistallare il s.o. ma vorrei qualche consiglio...
innanzitutto vorrei sapere: posso reinstallare solo il s.o. nello stesso spazio attuale facendo sparire il vecchio e mantenendo tutti i dati attuali (le varie cartelle)?
Inoltre non trovo più la mia key di win xp pro.. c'è un modo per rilevarla ora dal mio s.o. prima di reinstallare?
Se volessi salvare prima l'attuale s.o. per ripristinarlo poi come posso fare?
Inoltre una volta installato il nuovo s.o. cosa posso usare per creare un backup che eventualmente in una situazione analoga all'attuale (problemi creati con installazione bluetooth od altre installazioni) mi dia la possibilità di ripristinare tutto il s.o. velocemente in modo certo, e quindi non con il ripristino configurazione di sistema che ho appurato non funzionare sempre?
Intanto grazie :)
Ciao Giancarlo,
Inoltre una volta installato il nuovo s.o. cosa posso usare per creare un backup che eventualmente in una situazione analoga all'attuale (problemi creati con installazione bluetooth od altre installazioni) mi dia la possibilità di ripristinare tutto il s.o. velocemente?
Intanto grazie :)
Non è possibile e non è conveniente reinstallare sopra il vecchio sistema operativo, sarebbe sempre un sistema non performante come adesso con qualche correzione ed un certo numero di magagne. Quindi la cosa migliore è fare una nuova installazione clean/install dopo aver salvato tutto quello che ti serve.
Per la Key ti metto un programmino portable per trovarla.
Per salvarlo puoi usare uno dei tanti programmi che fanno un'immagine del disco/partizione.
http://magicaljellybean.com/keyfinder/
