MG66
Wireless Rete Non Identificata?
64 messaggi in questa discussione
ma cosa vuol dire rete non identificata???
ho fatto una prova:
dal pc che funziona -command-ipconfig e mi scrivo IP Mask e Gateway sia con collegamento wireles che lan.
Poi vado su pc incriminato stessa operazione e noto che con attiva la connessione LAN i parametri sono gli stessi.
Allora vedo sulla finestra proprieta della connessione wireless e al posto di cerca automaticamente IP
inserisco lo stesso dell'altro pc è una stupidata, comunque anche così non funziona.
Al più presto le immagini
dal prompt dei comandi puoi fare Copia, ed incollare in un post :)
Microsoft Windows [Versione 6.0.6002]
Copyright © 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. C:\Users\Valentina>ipconfig Configurazione IP di Windows
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN): Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::58ae:e82f:f6b1:79e6%
10
Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.71
Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.16.1 Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)*: Stato supporto. . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
Suffisso DNS specifico per connessione: Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 6: Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73bc:301f:c5ab
:a8fd:ce0b
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::301f:c5ab:a8fd:ce0b%
12
Gateway predefinito . . . . . . . . . : :: C:\Users\Valentina>ipconfig
Scheda LAN wireless RT2561-6: Suffisso DNS specifico per connessione:
Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.16.72
Suffisso DNS specifico per connessione: Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 6: Stato supporto. . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
Suffisso DNS specifico per connessione: C:\Users\Valentina>
una cosa che non ho mai fatto è: update del router che è un Kraun firmware 2.7.0.21_3.5.6.0
dici che perdo le impostazioni?
Per il momento eviterei...
Puoi incollare il contenuto dentro a Notepad ed allegarlo ad un post? Così scritto è troppo caotico e rischio di fare errori :)
Ok... ora è chiaro.
La rete è wireless è utilizzata e riceve dal kraun l'ip.
Quindi... non è che semplicemente non hai deciso tra "rete privata", "rete pubblica" e "internet" quando ti sei connesso per la prima volta?
èè bella domanda non mi ricordo, ma se non sbaglio si può scegliere privata o pubblica
come e dove posso rimediare??
Dal "Centro di connessioni di rete e Condivisione".
Quando sei collegato via Wireless, premi il "personalizza" di fianco al nome della rete.
Dovresti mettere "Privata"
Clicca su "aiutami a scegliere" e leggi il pezzetto di guida che ti propone.
non va no va.
Può essere un conflitto di ip?booo la butto li
ho provato ad inserire ip manualmente e finalmente si connette (ho messo anche rete privata)
ma non apriva nessuna pagina.
Nella finestra delle proprieta wireless c'erano si pacchetti inviati che ricevuti ma sembrava lentissima.
poi ho tolto ip e l'ho reimpostato automatico e non va.
ho scoperto cosa fare do una picconata al routor che ne dite??
... come distruggere il problema senza risolverlo.
Ultimo tentativo che mi viene in mente: cancella la rete wireless da quelle memorizzate nel pc.
Cambia il canale del wireless da 10 a 6.
Poi ri-rilevare la rete ed inserisci la password che hai impostato.
Centro di connessione e Condivisione, gestisci reti wireless.
Ti apre una finestra con tutte le connessioni memorizzate nel tuo pc.
per ognuna, premi il tasto destro e fai proprietà.
Quando trovi quella con il SSID uguale a quello impostato sul tuo router, la elimini.
Poi fai rilevare di nuovo la rete al tuo pc.
Ti chiederà di inserire la password. Ti suggerisco di salvarla e di attivare la connessione automatica in presenza della rete wireless.
Il tool che indichi serve a valutare la qualità del tuo collegamento ad internet.
E se anche usi la rete wireless per collegarti ad internet, non è questo il suo obiettivo.
Sono riuscito, fatto più volte ma niente.
La rete wireless viene sempre trovata e si collega anche velocemnte ma niente internet.
Non riconosciuta.
Mi sembra di capire che ipv4 e ipv6 che vengono identificati con Limitato e Solo Locale
siano loro il casino o sbaglio?
Nella finestra proprieta connessione rete wireless di xp non ci sono
Protocollo Internet TCP/IP.
Centra o è una c...ata.
Scusa se continuo a rompere ma mi piacerebbe proprio attivare il wireles in quel pc.
ho anche notato sempre nella finestra proprieta attivita
ci sono tipo 140 pacchetti inviati ma sempre 0 ricevuti
Esatto. IPv4 deve ricevere un ip dal tuo router per poterti far navigare.
C'entra ma in senso lato.
In XP si usa solo TCP/Ip v4, il v6 viene installato solo opzionalmente.
Mentre su vista e Windows 7 viene installato per default
Non stai rompendo, mg66. Stai provando di risolvere il problema. E ne hai tutto il diritto.
Se fossi al posto tuo lo farei anche io :)
posso provare a inserire ip manualmente.
Avevo già provato ma penso di non aver inserito un ip giusto.
Diciamo che se funziona con un ip fisso allora posso escludere problemi di scheda o impostazioni varie
Che ip inserisco quello della connessione LAN di quel pc oppure ip della connessione wiereless del pc che funziona?
La prendo dal promp dei comandi - ipconfig???
Ho provato anche a cambiare impostazioni a v4 ed escludere v6.
Se inserisco io ip in v4 lo devo fare anche in v6 o lo escludo??
Scegli tu un ip che abbia l'ultima cifra diversa da quelle che conosci già
Per esempio
192.168.1.1 il modem/router... 192.168.1.2 un computer metterei (per esempio) 192.168.1.55 per il wireless.
Subnetmask 255.255.255.0
come gateway l'ip del modem/router
Come DNS primario 151.99.125.1
come dns secondario 212.216.112.112.
ho provato ad inserire ip-subMask-gateway in v4
e ora passa da solo locale a locale internet e la linea è tutta verde
però non apre nessuna pagina intenet anche se ora ci sono pacchetti sia inviati che ricevuti
penso che per le pagine internet devo inserire anche v ma non so come.
a questo punto finestra proprieta- condivisione:
Condivisione connessione internet è stata disabilitata dall'amministratore di rete.
Che ci sia la possibilità nel router di gestire più accessi come con la lan????
