Dearg-Due
Non Vedo Alcuni Siti
34 messaggi in questa discussione
Clikkando su ADVANCED la prima schermata è riferita al NAT, con le opzioni di attivazione/disattivazione, poi ci sono in alto altre pagine da aprire che riguardano le porte, ALG, UPnP e QoS.
Ti serve una di queste?
Purtroppo no.
Il test si sposta sui tuoi pc allora.
Dovrai impostarti indirizzo ip, netmask, gateway e DNS server a mano.
Per sapere il tuo indirizzo ip dovresti fare un ipconfig dal prompt dei comandi oppure dal centro di connessione e condivisione.
La subnet mask deve essere 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1 (il tuo router)
DNS primario: 212.216.112.112 (oppure il primo dei DNS della WAN del tuo router)
DNS secondario: 151.99.125.1 (oppuer il secondo DNS della wan del tuo router)
Mi raccomando: raccogli tutti i dati prima, quindi varia solo dopo le impostazioni di TcP/IP V4.
Ok, grazie per ora, provo e riferisco.
P.S.
ma perchè, secondo te, per dieci giorni dal momento dell'installazione del router ha funzionato tutto alla grande e poi ha cominciato a dare di matto???
P.S.
1001 motivi possibili...
Anche cose esterne... per ora non pensiamoci.
Ciao, rieccomi.
Allora, la Subnet Mask è quella che dici tu, il Default Gateway mi risulta 192.168.50.1.
192.168.1.1 risulta essere l'IP Address della LAN.
Che devo fare?
Mumble... temo di essermi spiegato male.
Nell'interfaccia LAN il tuo router è sull'ip 192.168.1.1.
Ora devi configurare il tuo pc per avere un indirizzo ip statico nella tua lan.
L'ip lo puoi ricavare dalla configurazione attuale (la vedi tramite ipconfig), a cui aggiungi la subnet mask che ti ho indicato e i 2 server dns che ti ho indicato.
In alternativa ai server dns che ti ho scritto, puoi usare quelli che rilevi sulla interfaccia WAN del tuo router.
Più chiaro ora?
Ciao,
scusa l'assenza ma sono stato impegnatissimo e scazzatissimo col lavoro che ho avuto pochissimo tempo per collegarmi.
Grazie, tutto risolto, ho fatto come hai detto te.
Ho trovato fra l'altro, i DNS suggeriti dal mio provider.
Li ho inseriti come suggerito nel mio pc e in quello di mia figlia e tutto fila alla grande.
Oddio, alcuni siti ci mettono di più a caricare anche se leggeri, altri invece anche belli pesi, caricano più velocemente, boh...
La velocità dei downloads è rimasta invariata.
Grazie ancora :)
Happy Web, Dearg-due. :P
Consiglio comunque l'utilizzo di DNS "liberi" dalle interferenze (politiche, governative o di altra natura) come quelli di OpenDNS o di Google.
OpenDNS
Primario
208.67.222.222
Secondario
208.67.220.220
Google Public DNS
Primario
8.8.8.8
Secondario
8.8.4.4
