miciotta
Chiavette Usb E Perdita Dati !
12 messaggi in questa discussione
Sulla mia pelle ho fatto una bruttissima scoperta, e cioe' che se si usa
una chiavetta usb (stavo usandone una NUOVA da ben 4 gb) sia su
un vecchio XP che su un nuovo pc con SEVEN ....
si rischia di perdere tutto ! (era formattata mi pare in NTFS).
Successo a me altro giorno, tentato in tutti i modi di accedere alla
chiavetta ma nulla, il pc la vede ma non si riesce a entrarci dentro !
Dopo varie ricerche infatti scopro questa incredibile cosa :
Che il problema principale riguarda il riconoscimento del SID (Security IDentifiers) che non
viene riconosciuto tra i due sistemi, in quanto NTFS in versione Vista/Seven è stato
aggiornato per poter gestire tante cosette che XP non faceva.
Ci sono però 2 alternative, il vecchio FAT ed il nuovo exFAT.
Il primo lo si conosce, il secondo è supportato anche da XP (se opportunamente
aggiornato con la patch Windows XP - KB955704 .
Che permette la gestione di files superiori a 4Gb quindi può essere usato in situazioni
come la mia dove non è auspicabile usare NTFS per detti problemi ( cioe' del mancato
riconoscimento del SID -Security IDentifiers- che non viene riconosciuto tra XP e Seven !)
Quindi per questa causa avendo perso l'ACCESSO alla mia nuova chiavetta usata sia con XP
che SEVEN, pare non esiste nulla che recuperi tutto da un filesystem corrotto, quando è
proprio il sistema operativo ad averlo corrotto per incompatibilità.
Infatti ho provato con il mitico DiskTest di PhotoRec e mi ha riparato MBR ma non c'e stato
nulla da fare con MFT che infatti dice "GUASTA" !
Davvero allucinante questa storia !!!! Quindi a quanto pare unica soluzione pare sia (almeno
con le chiavette NUOVE e usate sia con pc vecchi con XP ma anche con i nuovi o Vista o
SEVEN, installare su xp la patch di windows e sui nuovi formattarla nel nuovo exFAT .
Ma cosa preoccupante :
QUINDI LA STESSA COSA SUCCEDE CON I VARI HDD ESTERNI PURE LORO
“SEMPRE” FORMATTATI IN NTFS ????
spero sia utile x qualcuno.
Mia cara MiciottaX,
NTFS per vari motivi è meglio di FAT, ma nelle versioni Home di Windows (XP o Vista) non permette di gestire correttamente e puntualmente i permessi.
Fino agli 8 o 16gb, se non c'è necessità di avere file oltre i 4gb, il mio suggerimento trasversale è di usare FAT32, che purtroppo Microsoft ormai non implementa più direttamente nei suoi OS, e per il quale occorre usare un tool come Fat32Format.
L'uso di NTFS ha a mio parere senso dai 60gb in su, dove mantiene una migliore efficienza nelle ricerche e nell'organizzazione, nonchè una possibilità più ampia di numero di file per cartella e totali.
ExFat è un formato relativamente nuovo, e per come la vedo io, nonostante coniughi i vantaggi gestionali di NTFS (nomi lunghi, dimensioni file oltre i 4gb, gestione delle transazioni, permessi sui file) con una maggior leggerezza dello stesso.
Rovescio della medaglia: molti dispositivi non sono in grado di leggere correttamente la chiavetta se si usa ExFat. Mi riferisco a molti palmari, os Smartphone recenti (come Nokia o Android), lettori DVD, stampanti, multifunzione con scansione su USB.
Purtroppo è una questione di bilanciare le cose... Se hai 2 diversi OS, la formattazione è sempre meglio eseguirla sul più vecchio.
Devo vedere che filesystem é usato sulla mia microSD da 8 gb inserita nel Galaxy S: posso usarla sia su Android che in Windows 7 ma non ho mai provato in XP.
grazie.... quindi che lati negativi secondo te avrebbe exFAT oltre appunto la compatibilta' con i vecchi sistemi ? ciaoo
Mi sembrava di averlo scritto... :rolleyes2:
Fat é un sistema "vecchio" ma è trasversale; tuttavia presenta problemi con files di dimensioni enormi e, perciò, anche con media di grande capacità. L'optimum sarebbe avere NTFS largamente diffuso, ma Microsoft ne detiene il copyright e perciò nisba... :-(
???? exFAT e' ultimo e nuovo !
NTSF pare sia diverso leggermente tra xp e seven.... bel casino !!!!
MiciottaX, hai controllato l'articolo di Wikipedia per NTFS? Magari quello italiano e quello inglese... ;)
Nella porzione "versions" della voce di Wikipedia su NTFS sono ben spiegate le diverse release, e che cosa è stato aggiunto al Filesystem standard di microsoft a partire da Winvista.
dove ? mi posti qui le differenze ? grazieee
