venezia49
Compatibilità Tra Chipset Scheda Madre E Cpu
Forse non ho le idee molto chiare, ho però un problema, dovendo acquistare un processore intel core i3 2125 e dovendolo montare su una scheda Asus P8H61 - M - LE USB3 come prima cosa ho dato uno sguardo al manuale della scheda madre e alla voce Chipset c'è riportato solamente questo: Intel H61 express chipset. Nella scheda tecnica del processore non c'è scritto da nessuna parte che tipo di chipset c'è, parla di tutto ma non di chipset. In altre schede tecniche di processori questa dicitura compare, a volte anche di chipset diversi tipo Intel H65 oppure H67 ed altri. Come faccio quindi a vedere di cosa si tratta. Io trovo scritto solo questo:
Processore Intel - I3-2125Generale
Tecnologia Core i3 Velocità di clock 3,3 Ghz
Modello del processore i3-2125 32 bit Si
64 bit Si Fsb (front side bus) 5.000 MHz
Socket Socket H2 (LGA 1155) Boxato Si
Specifiche tecniche
L1 cache 4 x 32 kb L1 cache totale 128 Kb
L2 cache 2 x 256 Kb L2 cache totale 512 MB
L3 cache 3 L3 cache totale 3 MB
Numero core 2 Consumo 65 W
Max temperatura 69,1 °C Architettura 32 nm
Quindi dove trovo il tipo di Chipset ed essere sicuro che sia quel H61 riportato sul manuale.
Ciao Leopard49,
sul sito Asus per tutti i modelli è presente la lista di CPU support, ovvero l'elenco delle CPU supportate da ogni scheda madre, con tanto di eventuale "release" e versione di bios che garantiscono, per quel processore, il corretto funzionamento sulla scheda madre.
Per la tua scheda madre, è qui.
http://support.asus.com/cpusupport/list.aspx?SLanguage=en&p=1&m=P8H61-M%20LE/USB3
Buona caccia ;)
