dragabeast
Consigli Nuovi "pezzi" Per Il Mio Pc + Conversione Pata/sata
46 messaggi in questa discussione
Dunque:
se il lettore/masterizzatore si alimenta via molex, continuerà ad alimentarsi via molex (il connettore di alimentazione con 4 cavi).
Dal convertitore partirà il cavo dati sata e il cavo di alimentazione del convertitore stesso: ovviamente al cavo di alimentazione andrà collegato un molex per alimentare sia il convertitore che il lettore..
Che problema riscontri?
Il lettore non mi viene riconosciuto...neppure nel bios...è come se non avessi collegato nulla, o meglio, il lettore si apre e si chiude ma non legge nulla, o meglio ancora, il "rumore di lettura" lo fa ma il pc non vede nessun lettore...
Imposta il lettore (a pc spento) in Cable Select o CS. E riprova.
Ti prego pike...sii meno tecnico... :P
(Ps non ho capito una mazza :( )
Giusto per informazione vi posto lo schemino dell'adattatore. Ovviamente il primo metodo è quello che mi interessa.
E tu impara la mia lingua :D
Questo jumper (cavallotto) può essere impostato in 3 posizioni:
  • MAster
  • SLave
  • Cable Select
(ho indicato con le maiuscole quelle che di solito sono le lettere riportate nell'etichetta o sulla lamiera del DVD)
Intanto verifica quale hai ora, poi prova le altre due.
Di solito Cable Select è la panacea di tanti mali, ma non è sempre detto. Non tutte le unità si comportano nello stesso modo.
Fai qualche test e facci sapere ;)
Ma infatti io sto imparando molte cose in questa discussione! :)
ALlora ci sono CSM e SLA...
Ehm...ma questo jumper...dovrei avercelo vero?
Modificato da dragabeast
Certo che c'è.
E' nero, ma c'è. E il lettore è in SLave.
Prima pulisci dalla polvere il lettore, già che ci sei ;)
Poi toglilo, mettilo a SX in Cable Select.
Ahahahah!! :D ok allora pulisco, cambio posizione al jumper e ti aggiorno tra qualche minuto! Spero sia facile da togliere questo cavalletto(invisibile! :D)
HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 ATA Device
Questo il nome del masterizzatore! Riconosciuto e installato! Posso di nuovo riutilizzare il lettore CD! :D
Grazieeeee!! :D
........che poi...oltre al CD dei driver, che per giunta ho spostato su pennetta con il portatile, a cosa mi servirà? :P
Beh almeno non dovrò riversare sempre tutto sull'USB.
Tutto questo per dire: "Problema risolto" :D
:D
Mmmm...ma posso fare un'altra domanda, anche se non inerente all'oggetto della discussione?
(come faccio a "sbloccare" la porta VGA della scheda madre? Quando inserisco sposto il cavo dalla porta VGA della scheda video a quella della MB lo schermo è nero...eppure ho installato tutti i driver...)
Forse la scheda video della scheda madre si disattiva quando colleghi una scheda video esterna?
In seconda battuta... La vedi in Gestione dispositivi?
Se la risposta è sì, forse bisogna proprio attivare lo schermo esteso...
Mmm...non la vedo in Gestione dispositivi, vedo solo uno "Monitor Generico Plug and Play"...
Facevo questa domanda solo perchè mi sono accorto che la visualizzazione dei video (come ad esempio video su youtube) è a scatti e non fluida...E non capisco da cosa possa dipendere...(driver aggiornati all'ultima versione)
Che Browser usi?
Che versione hai di Flash Player?
Lo è.
Prova con un altro Browser, come IE. Aggiorna FlashPlayer su IE, riprova a guardare gli stessi video che ti danno dei problemi.
Fatto. Diciamo che adesso va un po' meglio ma noto ancora un leggero rallentamento...ma forse il problema è la connessione. Per caricare un video di 3 minuti in 360p ci mette una vita, al punto che rinuncio a guardare le clip con i video e ascolto solo quelle che hanno un'immagine fissa...Lo so, sto proprio messo male! :'(
Temo che aprirò un'altra discussione relativa alla mia connessione lentissima! :/
Ho appena disabilitato la funzione "Abilita accelerazione hardware" e carica un PO' più velocemente...ma il video, confermo, va sempre leggermente a rallentatore.
(Che siano i DNS? Che sia qualcosa che devo impostare dal BIOS?)
PS Ho Alice 7 Mega
PPS A sto punto il nuovo thread non lo apro più...? :P
Coff Coff... parliamo della connessione altrove, eh?
