MegHalomane
Ennesimo Aiuto Error Code 88780078
86 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti!
volevo chiedervi, visto che avete gia risolto altre volte questo problema come poter fare a risolvere il questo prob audio
Ieri era tutto ok, oggi aprendo un mp3 mi si è aperta quasta pag di errore:
BAD DIRECTSOUND DRIVER. PLEASE INSTALL PROPER SOUND DRIVER OR SELECT ANOTHER CONFIGURATION. ERROR CODE 88780078
Vedendo come hai gia risolto questo prob ho scaricato e installato EVEREST HOME EDITION
La scheda che utilizzo è nell'img allegata a fondo pagina ed è integrata nella scheda madre, la scheda madre la riporto qui sotto
___________________
___________________
Scheda madre
Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre 07/28/2004-KM400-8235-6A6LYM4BC-00
Nome scheda madre MSI KM3M-V (MS-7061) / KM4M-L (MS-6734 v1) / KM4AM-L (MS-6734 v2) / MS-6786
Proprietà Front Side Bus:
Tipo bus DEC Alpha EV6
Bus 64 bit
Clock reale 133 MHz (DDR)
Clock effettivo 267 MHz
Larghezza di banda 2133 MB/s
Proprietà bus memoria:
Tipo bus DDR SDRAM
Bus 64 bit
Clock reale 200 MHz (DDR)
Clock effettivo 400 MHz
Larghezza di banda 3200 MB/s
Proprietà bus chipset:
Tipo bus VIA V-Link
Bus 8 bit
Clock reale 67 MHz (ODR)
Clock effettivo 533 MHz
Larghezza di banda 533 MB/s
Produttore scheda madre:
Nome società Micro-Star International
Informazioni sul prodotto http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ro_mbd_list.php
Download BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios...pt_bos_list.php
_________________
_________________
metto anche la scheda video
_________________
_________________
Video di Windows
[ VIA/S3G UniChrome IGP ]
Proprietà scheda video:
Descrizione periferica VIA/S3G UniChrome IGP
Stringa VIA/S3G UniChrome IGP
Stringa BIOS A8.D0.00.09
Tipo chipset VIA/S3G UniChrome IGP
Tipo DAC Interno
Driver installati vtdisp (6.14.10.0113-16.94.35.11)
Quantità memoria 64 MB
Produttore scheda video:
Nome società S3 Graphics
Informazioni sul prodotto http://www.s3graphics.com
Download dei driver http://www.s3graphics.com/drivers.jsp
________________
________________
Se questo non dovesse bastarti fammi sapere ti dico tutto cio che ti serve
nel caso potessi aiutarmi anche tramite messenger cosi facciamo prima ti olascio il mio contatto: carpe_diem996@hotmail.com
Modificato da MegHalomane
specifico che altri suoni si sentono, ad esempio i suoni di avviso di messenger e gli errori di sistema
Hai provato ad aprire un altro file MP3 ???
---> quali sono le DirectX che hai installato ???
116525[/snapback]
si :) nemmeno ai film mette audio...
116525[/snapback]
eccoti tutto...
DirectX - Video
[ Driver video primario ]
Proprietà periferica DirectDraw:
Nome driver DirectDraw display
Descrizione driver DirectDraw Driver video primario
Driver dell'hardware vtdisp.dll
Descrizione dell'hardware VIA/S3G UniChrome IGP
Proprietà periferica Direct3D:
Memoria video locale disponibile 61883 KB
Memoria video AGP disponibile 32768 KB
Profondità bit rendering 16, 32
Bit Z-Buffer 16, 24, 32
Dimensione minima texture 1 x 1
Dimensione massima texture 2048 x 2048
Versione Vertex Shader Non supportato
Versione Pixel Shader Non supportato
Caratteristiche periferica Direct3D:
Additive Texture Blending Supportato
AGP Texturing Supportato
Anisotropic Filtering Supportato
Bilinear Filtering Supportato
Cubic Environment Mapping Non supportato
Cubic Filtering Non supportato
Decal-Alpha Texture Blending Supportato
Decal Texture Blending Supportato
Directional Lights Non supportato
DirectX Texture Compression Non supportato
DirectX Volumetric Texture Compression Non supportato
Dithering Supportato
Dot3 Texture Blending Supportato
Dynamic Textures Supportato
Edge Antialiasing Supportato
Environmental Bump Mapping Non supportato
Environmental Bump Mapping + Luminance Non supportato
Factor Alpha Blending Supportato
Geometric Hidden-Surface Removal Non supportato
Guard Band Non supportato
Hardware Scene Rasterization Supportato
Hardware Transform & Lighting Non supportato
Legacy Depth Bias Non supportato
Mipmap LOD Bias Adjustments Supportato
Mipmapped Cube Textures Non supportato
Mipmapped Volume Textures Non supportato
Modulate-Alpha Texture Blending Supportato
Modulate Texture Blending Supportato
Non-Square Textures Supportato
N-Patches Non supportato
Perspective Texture Correction Supportato
Point Lights Non supportato
Point Sampling Supportato
Projective Textures Non supportato
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non supportato
Range-Based Fog Non supportato
Rectangular & Triangular Patches Non supportato
Rendering In Windowed Mode Supportato
Scissor Test Supportato
Slope-Scale Based Depth Bias Non supportato
Specular Flat Shading Supportato
Specular Gouraud Shading Supportato
Specular Phong Shading Non supportato
Spherical Mapping Non supportato
Spot Lights Non supportato
Stencil Buffers Supportato
Sub-Pixel Accuracy Supportato
Table Fog Supportato
Texture Alpha Blending Supportato
Texture Clamping Supportato
Texture Mirroring Supportato
Texture Transparency Supportato
Texture Wrapping Supportato
Triangle Culling Non supportato
Trilinear Filtering Supportato
Two-Sided Stencil Test Non supportato
Vertex Alpha Blending Supportato
Vertex Fog Supportato
Vertex Tweening Non supportato
W-Based Fog Supportato
W-Buffering Non supportato
Z-Based Fog Supportato
Z-Bias Supportato
Z-Test Supportato
Codici FourCC supportati:
YUY2 Supportato
YV12 Supportato
Problemi e suggerimenti:
Problema Funzionalità Transform & Lighting non supportata via hardware. I giochi 3D più recenti potrebbero richiedere tale funzionalità.
DirectX - Suoni
[ Driver audio principale ]
Proprietà periferica DirectSound:
Descrizione periferica Driver audio principale
Modulo driver
Buffer primari 0
Frequenza min/max buffer secondari 0 / 0 Hz
Formati audio buffer primari Nessuno
Formati audio buffer secondari Nessuno
Buffer audio totali/disponibili 0 / 0
Buffer audio statici totali/disponibili 0 / 0
Buffer audio streaming totali/disponibili 0 / 0
Buffer audio 3D totali/disponibili 0 / 0
Buffer audio statico 3D totali/disponibili 0 / 0
Buffer audio streaming 3D totali/disponibili 0 / 0
Caratteristiche periferica DirectSound:
Driver certificato No
Periferica emulata No
Precisione frequenza Non supportato
DirectSound3D Non supportato
Creative EAX 1.0 Non supportato
Creative EAX 2.0 Non supportato
Creative EAX 3.0 Non supportato
[ Vinyl AC'97 Audio (WAVE) ]
Descrizione periferica Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
Modulo driver vinyl97.sys
Buffer primari 1
Frequenza min/max buffer secondari 8000 / 96000 Hz
Formati audio buffer primari 8 bit, 16 bit, Mono, Stereo
Formati audio buffer secondari 8 bit, 16 bit, Mono, Stereo
Buffer audio totali/disponibili 1 / 0
Buffer audio statici totali/disponibili 1 / 0
Buffer audio streaming totali/disponibili 1 / 0
Driver certificato Sì
Precisione frequenza Supportato
DirectX - Musica
Proprietà periferica DirectMusic:
Tipo sintetizzatore Software
Classe della periferica Porta di uscita
Tipo periferica WDM Multimedia
Canali audio 2
Canali MIDI 16000
Voci 1000
Memoria disponibile Memoria di sistema
Caratteristiche periferica DirectMusic:
Set strumenti GM integrati No
Set suoni Roland GS integrati No
DirectSound Non supportato
Collezione campioni DLS L1 Supportato
Collezione campioni DLS L2 Non supportato
Porta MIDI esterna No
Quantità memoria DLS No
Condivisione porta Non supportato
Effetto coro Non supportato
Effetto delay Non supportato
Effetto riverbero Supportato
[ Microsoft Synthesizer ]
Descrizione periferica Microsoft Synthesizer
Tipo periferica User-Mode Synthesizer
Canali audio 2
Canali MIDI 16000
Voci 1000
DirectSound Supportato
Collezione campioni DLS L2 Supportato
DirectX - Periferiche di input
[ Mouse ]
Proprietà periferica DirectInput:
Descrizione periferica Mouse
Tipo periferica Sconosciuto
Sottotipo periferica Sconosciuto
Assi 3
Pulsanti/tasti 5
Caratteristiche periferica DirectInput:
Periferica emulata Sì
Alias Device No
Polled Device No
Polled Data Format No
Attack Force Feedback Non supportato
Deadband Force Feedback Non supportato
Fade Force Feedback Non supportato
Saturation Force Feedback Non supportato
+/- Force Feedback Coefficients Non supportato
+/- Force Feedback Saturation Non supportato
[ Tastiera ]
Descrizione periferica Tastiera
Pulsanti/tasti 128
Alias Device No
Polled Device No
Mi interessava sapere se avevi l'ultima versione installata...
che attualmente è la 9.0c
Per controllarle:
da START\ESEGUI digita ---> dxdiag
Se (ti occorrono ) e hai l'ADSL puoi prelevale da QUI
(il file è 33.4 MB)
si ho la 9.0c come puoi vedere dall'allegato per cui non mi serve scaricarla...
cmq per la cronaca ho fibra fw :):P:P
ecco ... quindi a questo punto non saprei a cosa pensare :)
Proverei ad aggiornare i codec :P
Prova a reinstallare la scheda audio (tanto peggio di così :andy: )
eliminala da Pannello di controllo\Sistema \Gestione periferiche,
poi prima di riavviare, dai una pulita al registro con RegSeeker
Quindi riavvia e reinstalla i drivers
116553[/snapback]
PURTROPPO NON HO NE IL CD DELLA SCHEDA NE DRIVER NE NIENTE :):P:P:wub::P;):(;)
Se la scheda è integrata nella scheda madre, i drivers sono sul CD della scheda madre...
Oppure abbiamo queste due altre alternative:
1. ricerchiamo i driver in Internet... (per questo occorre conoscere il modello esatto)
2. vai nella mia home (link nella mia firma) e scarichi Win Driver Backup
I drivers possono essere scaricati qui;
http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ail.php?UID=611
(conoscendo il modello esatto)
non so come mai ma al primo riavvio si è risolto tutto da solo...
ha ripreso a funzionare tutto senza fare alcunche...
vabbe per ora meglio cosi, ma sono sicuro che ci risentiremo presto! :P:)
:) edit: post doppio sorry
:spam:
... era sufficente ripristinare il sistema alla data di "ieri sera" ossia quando funzionava tutto.... poi sarebbe stato interessante vedere che diceva il visualizzatore degli eventi...
___________
Baci&Abbracci
___________
ciaoz a tutti, ho lo stesso problema (che va avanti da 1 settimana) che aveva meghalomane, quando apro winamp mi viene scritto "code error: 88780078"
ho una SIS 7012 Audio Device PCI ed ho pure DirectX 9.0
ho provato a cercare driver, ma invano, non riesco a trovarlo.
Sono andato su: start-pannello di controllo-suoni e periferiche audio
e dice che non c'è nessuna periferica...
Se servono altre info, arrivo subito a scriverle
pls help me!
[ben]Rayzel[/ben] a breve un tecnico ti rispondera' :P:P:)
(scusate il doppio messaggio)
Sono andato su-->start-esegui-dxdiag
e mi viene fuori:
"Nessuna scheda audio rilevata. Se è previsto il rilevamento di una scheda audio, installare un driver audio fornito dal produttore dell'hardware"
Ed io come faccio? no ho cd della scheda e ne il driver.....
e mi viene fuori:
Mi servirebbe il modello della tua scheda madre e sapere quale sistema operativo hai installato
non sono molto esperto e ti chiedo scusa...
spero di darti i dati esatti:
Scheda madre:
Tipo processore Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
Nome scheda madre MSI MS-6575E (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset scheda madre SiS 651
Memoria di sistema 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Tipo BIOS Award (07/10/03)
Porta di comunicazione Porta di comunicazione (COM1)
Porta di comunicazione Porta stampante ECP (LPT1)
ho windows XP home edition
Scarica questi driver e installali...così dovresti risolvere
Mi da errore durante l'installazione...
vengono fuori 2 finestre
Updatedriverforplugandplaydevices
-536870397
SIS 7012 PCI AUDIO DRIVER SETUP INSTALLSHIELD WIZARD
fail to install audio driver for windows XP
setup will exit
l'ho installato ed ora ho un file acrobat sul desktop...
Prendi quel file di acrobat e inseriscilo come allegato a questa discussione
