MegHalomane
Ennesimo Aiuto Error Code 88780078
86 messaggi in questa discussione
fai il procedimento che ti ho postato, poi se non va dovresti provare formattare e reinstallare il sistema operativo i programmi, ecc... i driver audio però dal cd
Il format sarebbe l'ultima estrema soluzione,prima proverei una scheda audio nuova piuttosto :P
prova a reinstallare i driver del modem ho letto qualche giorno fa uno che aveva il tuo errore e niente audio poi reinstallando il modem ha risolto
Ho letto la stessa cosa,ma il fatto che io non usi il modem 56k centra qualcosa?
io prima di cambiare la scheda audio formatterei, puo darsi che inavvertitamente o disinstallando un software o ripulendo il sistema si sia cancellato qualche file, anche perchè la soluzione cambio scheda deve essere l'ultima risorsa, poi devi essere tu a decidere, io ti ho solo prospettato quello che farei io
io non so il modem che aveva il tizio ma provare non costa niente
Capisco le tue motivazioni,il problema è che il format è veramente uno sbattimento per il fatto di dover reinstallare tutto.
Adesso vedo un po' il da farsi,poi deciderò!
Quell'errore che ho segnalato prima si sa da cosa è dovuto oppure no?
mirosoft dice che è un errore generico
io ti consiglio se fai un format, dopo fare un backup dell' hd con un programma specifico e ogni volta che succede qwualcosa fai un ripistino in 15 minuti
ogni tanto un format non fa male, anzi
Ciao ragazzi, è il mio primo messaggio sul forum...ho lo stesso problema dell'utente moroz. Ieri è mancata la corrente mentre avevo il pc acceso e ascoltavo un po' di musica, da allora la scheda audio non funzia più...se tento di aprire qualche mp3 mi da tale errore:
Ho provato anche a dinistallare i vecchi driver audio e reinstallarli, ma nulla...non risolvo!!
In dxdiag mi da il seguente messaggio: "Nessuna scheda audio rilevata, se è previsto il rilevamento della scheda audio..."
Qualcuno saprebbe come risolvere?
[ben]nickdc[/ben]
domanda banale:sei sicuro di aver reinstallato i driver giusti?
se si prova a ripulire con driver cleaner
disinstalla il driver audio da installazioni applicazioni poi riavvia clicca nella mia firma driver cleaner installalo poi riavvia in modalità provvisoria
fatto questo al riavvio ti dirà trovato nuovo hardware chiudi la finestra e installa il driver scaricato
Mi so scordato come si avvia in modalità provvisoria... :)
EDIT con F8
Modificato da nickdc
Ho provato a disinstallare i driver anche con driver cleaner, ma non cambia nulla!! :sigh:
l'avviso che ti da quando apri un file mp3 dice:
driver non corretto per la scheda audio. per favore installi il driver audio corretto o selezioni un'altra configurazione su suoni e periferiche audio. Errore Codice 88780078
traduzione fatta da un dilettante :P
mi sa che se non riesci e sei sicuro che i driver audio installati siano giusti l'unica soluzione è formattare e reinstallare tutto di nuovo
ogni volta che provo ad ascoltare una qualsiasi canzoni o vedere un qualsiasi film nn mi lascia far niente di cio e mi da: error 88780078 cosa puo essere oltretutto nn mi legge manco piu la scheda audio (fortissimo 3) ho provato con i driver ma niente , ho provato a installare la scheda audio della scheda madre ma sembra nn legga manco quella
ciao
dunque una cosa alla volta, la scheda audio che vuoi installare è su slot, hai guardato se fosse uscita dalla sede o non fa contatto bene?
o prova a cambiare lo slot
hai guardato nel bios se è disabilitata l'integrata?
dovresti spiegare come ti è successo il problema
