lucac
Problema Con Exsplorer
150 messaggi in questa discussione
beh io killsgrunt e relativo script(non so cosa sia) non li ho fatti..dovrei farli?se si quando?
Allora andiamo con ordine...
1. decomprimi Hijack sul desktop
2 vai in C:\Programmi e crei una nuova cartella (mettici il nome che preferisci)
3. con il tasto destro del mouse copi Hijack e lo incolli nella nuova cartella che hai creato in C:\programmi... in questo modo saranno anche salvati i file di Backup delle voci rimosse.
il problema è che sulla guida c'è scritto di usare hijack e fare varie scansioni in modalita provvisoria
Non hai letto attentame te :P (la guida l'ho scritta io :wub: )
:):P:P
Per Macromedia Flash Player puoi stare tranquillo...
E' vero che non bisogna cliccare su ogni link che appare, ma in questo caso si tratta di un aggiornamento utile e del tutto innoquo
ma killsgrunt e lo sript che fine fanno?
Non hai detto che hai un Problema Con Exsplorer...
servono a quello, ma potrebbero non bastare ed è per questo che mi serve il log di Hijack...poi ti dico come utilizzarli
t giuro ma non capisco..io ho cliccato2volte su hijackthis.zip e mi si è aperto..quando devo schiacciare copia e incolla?premetto che hijack e tutti gli altri programmi da te indicati li ho salvati tutti insieme in un unica cartella nominataSOLUZIONE PER EXSPLORER all'interno della cartella programmi quindi quando apro hijack lo faccio gia dall'interno della cartella programmi nel disco c..quindi come faccio a decomprimerlo?riconfermo la mia ignoranza..scusa
Se il programma NON si trova sul Desktop o in cartelle Temp, sei a posto, non devi copiarlo ed incollarlo da nessuna parta, basta che lo decomprimi e clicchi su
"Do a system scan and save a logfile"
Quindi alleghi al prossimo post il log che verrà salvato
ho provato la scansione un paio di volte ma non mi chiede di salvare il log..come mai?
il log lo salva automaticamente nella stessa cartella in cui sta Hijack
Allegalo qui
il problema è quello..non mi chide di salvarlo e io non lo trovo da nessuna parte.. poi ho fatto ctrl+c e non salva..dove dovrebbe salvarlo?
ecco il mio log
hijackthis.log
dovrebbe essrti arrivato..aspetto risposta..grazie KUMA IL GRANDE
OK aspetta 5 minuti che lo controllo....
ti metto la risposta sotto a questa, quindi stampati la pagina e segui le istruzioni alla lettera
scusa kuma..dammi pure del cretino se vuoi ma ho rotto la stampante 2giorni fa e non sto neanche a spiegarti come..come faccio per ovviare a questo problema?
NON sei messo male, probabilmente le scansioni precedenti haoo eliminato un bel po' di roba :)
Allora i programmi che servono li hai già scaricati, altrimenti vai nuovamente su questa pagina:
http://forum.wininizio.it/index.php?showtopic=11807
Esegui queste operazioni ------ > (Stampa la pagina)
Assicurati che l'opzione "Visualizza cartelle e file nascosti" sia attivata.
(Pannello di controllo > Opzioni Cartella > Visualizzazione)
Disabilita il Ripristino di configurazione su tutte le unità
(nota che questo ELIMINERà TUTTI i punti di ripristino, quindi se non riscontri più problemi, crea almeno un nuovo punto di ripristino dopo questa procedura)
Avvia il sistema in Modalità Provvisoria
Avvia Killsgrunt
Esegui lo Script per riparare la trusted zone
(click con il tasto destro sul file e seleziona Installa)
.Avvia Hijack e clicca su "do a system scan only"
Metti la spunta a queste voci (potrebbero non esserci tutte) e clicca su "fix checked
O15 - Trusted Zone: www.archiviosex.net
O15 - Trusted Zone: www.redfunny.com
O15 - Trusted Zone: www.skymasters.biz
Sempre dalla modalità provvisoria ripeti le scansioni di sicurezza
(SpyBot, e Ad-Aware e antivirus AGGIORNATI) ... APPLICA LE PROTEZIONI DI CwShredder e SpyWare Blaster.
Pulisci il registro con RegSeeker
Dai anche una ripulita a Cache e Cookies e file prefetch (XP) con: Ccleaner
(non modificare le opzioni)
Riavvia il pc in modalità normale ristabilisci il ripristino di configurazione
Collegati per una scansione On-line a PANDA:
rifai il log e mettilo qui per un ultimo controllo
NB___se le voci non compaiono in modalità provvisoria vanno fissate da quella normale.
Ricordati di creare un nuovo punto di RIPRISTINO al termine di questa procedura
_____________________________________________
Un'utima cosa IMPORTANTE:
Sarebbe molto consigliato installare il Service Pack 2 da Windows Update ...
Questo ti proteggerà da molti Malware :P
scusa ancora l'ignoranza..
sono senza stampante..come faccio?copio a mano tutto?
hai detto trova ed elimina questi files ma non li hai messi,quali quindi o non c sono?
come si ristabilisce il ripristino di configurazione?
che significa e come creo un nuovo punto di ripristino dopo la procedura?
Basta che dal Menu FILE salvi questa pagina sul Desktop
Non ci sono file da eliminare (almeno dal log non risulta niente di sospetto... avevo dimenticato di togliere la voce)
Per ristabilire il ripristino di configurazione basta che segui la procedura inversa (clicca su "Disattiva il ripristino" nel post sopra (in blu) e accedi ad una guida)
Per creare un nuovo punto di ripristino:
DA START...
su c:\ mi sono apparse2 cartelle(RECYCLER e Sistem volume information)piu altre cose file.exe .bat .sys ecc che sono t prego aiutami..
Tranquillo non succede nulla....
sono apparse perchè hai messo la spunta su "Visualizza file e cartelle nascoste"
Visto che non ci sono file nocivi adesso la puoi togliere...
Io ti ho messo la procedura standard che indico a tutti, visto che molti file malevoli, risultano nascosti come se fossero file di sistema
scusa ma forse è perche ho fatto visualizza tutti i file e cartelle nascoste?
t chiedo un ultima cosa poi non rompo piu..se domani mattina mi sveglio relativamente presto perche domenica e riaggiorno tutti i programmi indicati da te e t posto il log di hijack gli dai una controllata e mi rimandi la procedura succede qualcosa nel frattempo?sai sono parecchio stanco e non credo di riuscire ad andare avanti..!tu sei stato gentilissimo quindi volevo chiederti se domani ricollegandomi alla home page di win inizio riesco a ritrovare la nostra discussione di oggi o va persa?e riesco a postarti di nuovo il log per farmelo controllare o trovo qualcun'altro?sono proprio una frana..risp grazie
Certo va benissimo... non preoccuparti :P
La discussione non andrà certo persa, al limite andrà un poco indietro, ma con la funzione CERCA (in alto a destra) la puoi ritrovare facilmente...
Vai pure a riposarti :P
Pensa che qui dove sto io (giappone sono le 2:10 di mattina :wub: )
ok..dov'è la funzione cerca di preciso?allora c sentiamo domani..dimmi tu in ora italiana a che ora riprendere la conversazione..io intanto aggiorno i prigrammi e scansiono..al tuo via t posto il log.. e quello di oggi devo eliminarlo o lo tengo?non e che s sovrappongono?
La funzione è in alto a destra su qualsiasi pagina di WI
Domani posso essere on line dalle 7:30 ora italiana (14:30 JP)
I log verranno sovrascritti ogni volta, e quindi non devi eliminare nulla
grazie veramente sei il piu grande..a domani..spero di non stressarti di domande domani..e di riuscire a risolvere grazie a te..ora pero..come esco da qua?basta chiudere avant browser?
ciao kuma l'immenso..cm va?felice di scriverti anche oggi..io benino..stanco..ma benino dai..
