lucac
Problema Con Exsplorer
150 messaggi in questa discussione
Ciao...
hai risolto il tuo problema ???
no ora faccio le varie scansioni..poi t posto il log di hijack..di preciso m ripeteresti con che che programmi devo fare le varie scansioni?grazie
Basta che ti rileggi il post un poco più sopra...
Avvia il sistema in Modalità Provvisoria
Avvia Killsgrunt
Esegui lo Script per riparare la trusted zone
(click con il tasto destro sul file e seleziona Installa)
.Avvia Hijack e clicca su "do a system scan only"
Metti la spunta a queste voci (potrebbero non esserci tutte) e clicca su "fix checked
O15 - Trusted Zone: www.archiviosex.net
O15 - Trusted Zone: www.redfunny.com
O15 - Trusted Zone: www.skymasters.biz
Sempre dalla modalità provvisoria ripeti le scansioni di sicurezza
(SpyBot, e Ad-Aware e antivirus AGGIORNATI) ... APPLICA LE PROTEZIONI DI CwShredder e SpyWare Blaster.
Pulisci il registro con RegSeeker
Dai anche una ripulita a Cache e Cookies e file prefetch (XP) con: Ccleaner
(non modificare le opzioni)
Riavvia il pc in modalità normale ristabilisci il ripristino di configurazione
Collegati per una scansione On-line a PANDA:
rifai il log e mettilo qui per un ultimo controllo
scusa è che mi sono appena messo al computer..ora faccio le varie scansioni con i programmi,lancio hijack e t posto il log..lo controlli e mi dici cosa eliminare..grazie..
Adesso devo andare a cena.... ci risentiamo tra un po' :)
al tuo ritorno dovresti trovare il log di hijack credo..
una cosa..come faccio a salvare la pagina sul desktop?faccio file e salva come file html o solo salva?
una cosa che non ho ancora capito della procedura è quando creare il nuovo punto di ripristino!lo devo fare dopo che ho riavviato in modalita normale e ti ho ripostato il log per il secondo controllo?
se puoi risp anche alle mie domande precedenti..t posto il mio log e apetto risposta..
hijackthis.log
ehi kuma..ma ho combinato qualcosa io che non t trovo piu o sei a cena?se sei a cena tranqui..aspetto e magari io vado a pranzo..
ma t è arrivato il mio log?spero di si..c sono problemi? :)
Eccomi ero a cena :)
Allora:
Il log è uguale a ieri, e quindi devi seguire la stessa procedura...
Il ripristino di configurazione lo devi creare terminata questa procedura, dopo che mi hai postato un altro log per l’ultimo controllo...
La pagina te l'ho salvata io in formato . doc (office) e te la allego a questo post
allora faccio la procedura e dopo c sentiamo..grazie
quando riavvio in modalita provvisoria,scelgo administator o il mio account?risp al volo grazie scusa
sara che non c capisco niente ma avviando killsgrunt ad un certo punto appare 1 finestra con questo messaggio:run-time error '9' e sotto subscript out of range e allora io ho premuto ok ma non è proseguita la scansione..cos'e? e poi come facci lo script per la trusted zone di preciso?cosa devo scaricare per farlo?grazie
kuma,aiuto al iu presto..
Per KillSgrunt non so che dirti... a me quell'errore non appare... <_<
Al limite alprossimo riavvio prova ad eseguirlo dalla modalità normale...
comunque vai avanti ugualmente e al termine postami un log aggiornato... solo da quello posso dirti se ha funzionata...
Per lo SCRIPT lo devi prima decomprimere e quindi ci clicchi sopra con il tasto destro e selezioni INSTALLA:
il file zip l'ho messo nella famosa cartella dove ho tutti i programmi da te indicati e quando lo apre lo apre con winrar ma poi se clicco col tasto destro appaiono scritte in inglese e non c'e scritto install o cose cosi..se invece faccio doppio clic mi si apre il blocco note con del testo..come faccio?scusa :)
poi come faccio per ripulire cookies e altro con ccleaner?basta premere analizza e poi avvia cleaner?
Premi direttamente il Pulsante "Avvia Cleaner"
come faccio per lo script?hai letto il mio problema..?
118239[/snapback]
Prima lo devi estrarre (decomprimere)
che significa decomprimere?anche per gli altri me lo avevi detto e non sono successi intoppi..come faccio allora?me lo mostreresti magari con le immagini come hai fatto prima e un minimo d spiegazione?scusa l'ignoranza..
Usi Win rar ..giusto ???
Seleziona il file Zippato e quindi cliccaci sopra 2 volte... poi nelle icone in alto seleziona "Estrai IN"
nella finestra che si apre clicca solo su OK..
Avrai quindi una nuova cartella con dentro il file
