1enry1
pc senza uscita audio nel jack ?
7 messaggi in questa discussione
pc  con micro case intel atom n2800 tutto in una minischeda senza audio ho provato a collegare della casse amplificate in una delle 2 perse,una rosa e una verde (la VERDE audio vero? ) ma NULLA!  non si sente una mazza.
non so se c'e da settare qualcosa in wondows 7 a 32 bit ma non credo in AUDIO leggo: dispositivo high definition audio e  parla anche di audio digitale ecc...
sembrano entrambi attivi e funzionanti.
in gestione periferiche nessun punto esclamativo giallo. che dite scheda audio guasta vero?
idem in AUDIO vedo i livelli variare a seconda della musica.
Magari da settare o controllare qualcosa nel BIOS?
o da settare qualcosa?
 Ma se come penso guasta, non esiste una interfaccia (spero a basso costo ) da
colelgare al pc via usb e dall'altra collego queste casse amplificate con il jack stereo per avere l'audio del pc,se si costo e dove le trovo e come si chiamano,si trova nulla su amazon italiano,avete un link ... da spendere poco, graz<ie x aiuto
Modificato da pike
Post illegibile
Dopo una faticaccia immensa... hai provato con altre casse o cuffie?
E' corretto il jack verde
si ma nulla...e le stesse casse su altro pc ok !
 i 2 jack rosa e verde sono VICINI a una presa strana che parebbe  HDMI
quindi NON e' che magari non  sono i jack per audio e mic ?
come avete capito non sono epserto, quindi cosa devo fare ?
- quindi nel BIOS che devo verificare o fare ? o nulla li ?
- cmq in gestione la scheda c'e e attiva e vedo i livelli in verde
  dell'audio muoversi, e in tutte le voci dice attiva.
  che dite magari sono da SCARICARE i driver della scheda audio ?
   ma non credo visto che il pc la vede e da tutto attivo o ?
- provato ad aggiornare i driver....ma dice che sono gia aggiornati !!!
grazie x aiuto
PS sicuramente sara' una gran cavolata ...ma non so dove smanettare.
ecco una  immagine , che  forse aiuta di piu a capire :
http://imgur.com/a/1e7B4
Modificato da pike
Post illegibile
E' l'ultimo post che modifico per rendere almeno comprensibile il tuo scritto ed è l'ultimo intervento che faccio su questo topic (moderazione a parte).
Non so perchè tu voglia lavorare sul bios, la scheda a quanto pare sembra essere vista, tuttavia... Non avendo sottomano nè il modello della scheda madre, nè il modello di questo micropc (il numero processore di Intel è una informazione insufficiente) non so se la scheda audio evidenziata è quella reale del tuo computer oppure no.
Nelle periferiche evidenziate non rilevo errori, ma magari la scheda audio è effettivamente... disattiva. Non so.
Occorrono più informazioni, tipo il modello del dispositivo e una foto dei jack audio.
scusa per il casino, ma per formattazione cosa intendi ?  cmq ecco i dati del sistema:
Vendor:   quindi marca del pc  : GenuineIntel
Intel Atom N2800   1,8 Ghz
Piattaforma:  FCBGA11
Intel Cedarview Processor - Integrated Graphics Controller [Intel]
Intel GMA 3600/3650  GPU
MB  della INTEL   Mainboard Name:       DN2800MT
UPDATE .....  ho provato in proprieta ad agiornare i driver
magari questa immagine puo servire :
i jack verde e rosa sono il primo per il line out ed il secondo per il mic SEMPRECHé non siano configurati in modo diverso.
Non so se corrisponde a quello che hai, ma dai dati sembrerebbe molto simile. http://www.asrock.com/ipc/overview.asp?Model=DN2800MT
Oltre al pannello di controllo in windows hai per caso la possibilità di avere a disposizione un'altra finestra di controllo di un software a corredo dei driver ?(di solito c'è un'icona leggermente differente da quella del mixer di windows)
Se sì, prova a vedere se puoi disabilitare il rilevamento automatico dell'inserimento del jack (a volte con le prese frontali ho dei problemi) e vedere se cambia qualcosa.
non mi pare ci sia sw a cooredo,  e come disabilito il rilevamento jack ?
la cosa che mi preoccuap che ho in propieta' audio solo il pallino nero con uscita digitale atapi  e non anche il pallino nero con uscita audio jack 3,5 !!!
mi sa che il problema e' tutto li.
lascio perdere e con pochi euro prendo un adattatore usb-audio, grazie lo  stesso, ciao
