TheDig
Batteria Portatile
Ciao a tutti!
Ho da poco acquistato un portatile della Fujitsu-Siemens.
Il misuratore dell'alimentazione ,nella barra delle applicazioni,mi indica una carica del 98 o del 97% con alimentazione da rete e non supera mai tali percentuali.
Ossia non è mai al 100% della carica ,al massimo 98 o 97%.
Devo preoccuparmi? :) :mah1:
la batterie al litio mettono molto a fare l'ultima parte della carica, prova a lasciare il pc connesso alla 220 dopo averlo spento la sera e ricontrolla il giorno dopo.
poi prova a vedere quanto dura la batteria usando il pc con la presa della corrente staccata. se il pc e' nuovo la durata dovrebbe essere simile a quella dichiarata se non si usa il cdrom/floppy e senza attivare l'harddisk troppo spesso.
ps: le batterie vecchie in genere si caricano piu' velocemente perche' prendono meno carica.
non so se non devi preoccuparti
io possiedo un portatile asus,e dopo circa due ore mi indica il 100%
anche quello di mio fratello che e piu vecchioto carica al 100%
quindi ,io ti darei un consiglio ,sei il portatile è in garanzia
portalo in assistenza e spiega il problema
pero non trascurare le soluzioni che ti diceva angelo
se non vanno in extremis ,portalo in assistenza.
Grazie per i consigli.
C'è da aggiungere che nei settaggi relativi all'alimentazione da rete gli ho settato"mai" sia per Spegni il monitor,sia per Disattiva i dischi rigidi che per lo Standby,ovviamente solo nell'alimentazione da rete.
Ho staccato lo spinotto,riavviato e inserito di nuovo lo spinotto nel portatile.Da 97% è tornato a 100% ed ora resta stabile su tale percentuale di carica(essendo collegato alla rete elettrica)
Strano :)
L'importante è che sia tornato tutto a posto come prima.Grazie ragazzi :P
