m@tteo
Blocchi di Sistema: analisi cause
124 messaggi in questa discussione
Dice che il file immagine non corrisponde al nome del bios. tramite quel programma usa l'opzione 'scarica versione bios aggiornata' ( o simile ) e installa quella. ;-)
A me è successa una cosa piuttosto strana.
Ho installato il mio nuovo pc il 27 luglio. Tutto bene fino all'11 agosto, giorno in cui ho provato ad installare l'antivirus NOD32 (licenza regolarmente acquistata). Dopo circa 1 minuto dall'installazione, il sistema entra in blocco; provo a spegnere e a riaccendere il pc più volte (naturalmente non con la procedura regolare perchè il sistema è totalmente bloccato) ma non cambia nulla: dopo max un minuto blocco!!!!
Provo allora a riavviare il computer e a disinstallare l'antivirus in quel minuto prima dell'inizio del blocco.....senza nod32 tutto riprende a funzionare normalmente! :)
Penso: sarà una coincidenza! Provo a reinstallare nod32 e di nuovo blocco, disinstallazione di nod32 e di nuovo tutto normale! :P
Penso: lasciamo perdere! Stasera il pc è stranito. :giu:
La mattina seguente riprovo ad installare nod32 e di nuovo blocco, disinstallazione di nod32 e di nuovo tutto perfettamente funzionante!
Dopo 3 prove comincio a pensare che non sia una coincidenza! E' proprio l'antivirus a creare problemi! :P
Il pomeriggio viene un'amico di mio padre che si diletta con il computer. Prova ad installare un'altro nod32 (di sua proprietà) e di nuovo tutto si blocca. Disinstalla il nod32, il pc si sblocca, installa il norton e tutto fila liscio.
CONCLUSIONE: il mio pc non sopporta il nod! Vi sembra possibile? Non sembra strano anche a voi?
SAREI LIETA DI CONOSCERE LE VOSTRE IPOTESI! :wub:
PS: io non avevo installati altri antivirus che avrebbero potuto interferire con il nod. Il norton l'ho installato solo successivamente quando ho capito che con il nod32 non c'era più nulla da fare.
E' molto probabile che ci fosse qualche altro programma che andasse a dar fastidio o a creare conflitti con il NOD32....
Un consiglio TOGLI il Norton perchè fa pena, installa Avast! o AVG
AIUTATEMI VI PREGOOOOOO!!
IL MIO PC E' INUTILIZZABILEEEEEEEEEEEEEE!
AIUTOOOO!!
Spiega il problema.
se non ricordo male.. non hai più aggiornato il bios, perche il programma aveva terminato l'aggiornamento prima che cominciasse.
Che modello di scheda madre hai? usa SIW :free:.
Dovrebbe farlo da solo, senza programmi..
Ma il computer come è composto? Sicuro che non sia un problema software?
Se Ram e Ventolina CPU funzionano, rimane da verificare l'HD; tuttavia sembra trattarsi di un problema software( magari qualche driver ), dal momento che il difetto non era presente prima della formattazione, pur avendo la stessa configurazione hardware.
Davvero strano!! A me il NOD 32 non ha dato mai alcun problema; comunque sicuramente nel tuo caso l'antivirus va in conflitto con qualche altro componente software installato sul tuo pc, determinando il blocco; prova a verificare nel visualizzatore eventi(sta in pannello di controllo-strumenti di amministrazione) se compare qualche indizio.
CIAO
...uhmm...come verifivo l'hd?
..anche io penso che sia un problema software anche se credo di aver installato tutti i driver correttamente (ho installato tutti i driver che si potevano scaricare per il modello della mia scheda madre e poi quelli per la scheda video)....
AIUTO!!
Spiega il problema.
Che modello di scheda madre hai? usa SIW :free: .
Si il bios non l'ho aggiornato.. ma cmq il bios è aggiornato come quando era prima della formattazione e cioè quando funzionava ttt correttamente..quindi nn credo che sia la strada giusta quella di fare l'update del bios...mmm
@HILARIS: penso ci sia qualche programma che va in conflitto. esegui un controllo con hijackthis e posta il risultato in sicurezza.
@matteo:
Scusami.. puoi spiegare meglio il problema?
credo che negli ultimi post stiamo facendo un po di confusione..
Il pc si avvia? non parte proprio? o inizia a partire e si ferma in un punto?
@matteo:
Allora innanzi tutto ecco la mia configurazione hardware:
Processore Intel Pentium 4 540 HT (1mb cache L2)
Ram 512 mb
HD 200 gb
Scheda madre Asus P5S800 VM
Scheda Video ATI Radeon 9550 256 mb
...il problema è che il sistema mi si blocca (schermata ferma con mouse e tastiera inutilizzabili) dopo + o - tempo che è in esecuzione.
..poi t so anche dire
1) che mentre ho in esecuzione un videogame non mi è mai capitato che il sistema andasse in blocca
2) e poi, anche mentre ho in esecuzione Prime95 (torture test) il pc nn mi si è mai bloccato (a parte quando ho masterizzato dei dvd con nero7)..
Modificato da m@tteo
hai provato ad eseguire un hijacklog e a fartlo controllare?
vediamo se è un problema di software o di hardware
nn ho mai provato...vabbè magari provo e dimmi cosa fare..
Istruzione per eseguire l'HiJackThis. QUI
Il log che ottieni postalo creando una nuova discussione qui
devi aspettare un esperto in sicurezza che ti rispondera in quella discussione.. io purtroppo non saprei valutare. :)
ah ok. cmq ho postato la cosa giusta?
L'analisi fatta al log di HiJackThis da Kuma è andata bene. tutto ok.
Quindi che sarà la colpa di questi blocchi..molte sone le cose escluse....mmm..boo
Allora.. possiamo fare un riepilogo al volo?
cosa abbiamo escluso?
edit: scusami, ma siccome seguo molte discussione a volte perdo il filo... :)
Allora..riepilogo:
1. memtest -> ok
2. prime95 -> ok
3. temperature ->ok
3a. ventoline ->ok
4. driver -> 99% ok
5. in modalità provvissoria non si blocca -> !
6. con prime95 in esecuzione (torture test) non mi si blocca mai (apparte quando ho masterizzato qlc cd) -> !!
7. quando ho in escuzione un videogame non mi si è mai bloccato -> !
...se t serve la configurazione HW l'ho postata qlc messaggio prima.
Graziie!
Scollega tutte le periferiche. ti si blocca?
tienile scollegate.
Quando si blocca ti appare qualche finestra di errore?
hai gia provato a sostituire i cavi dell'HD? e a sostituire l'HD?
Potresti fare la prova, se hai 2 moduli di ram, anche a toglierne 1 e a far girare il pc con un solo modulo.
