hard-rock
problemi audio con schede madri Asus
95 messaggi in questa discussione
Vi spiego il problema: andando su pannello di controllo in suoni e periferiche audio mi compare la scritta: nessuna periferica audio!!mi è anke scomparso il mixer, infatti nel controllo volume non mi ci fa entrare mi dice di installarlo ma non so come!le canzoni si sentono(piano però) e quelle midi affatto!! x favore aiutatemii!! grazieee
Scheda madre: Asus P4PE-X/SE
Scheda audio PCI/PLug and Play: Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [b-0]
HELP!
Modificato da hard-rock
[ben]hard-rock[/ben]
innanzitutto che sistema operativo hai e che scheda audio hai?
edit: come non detto :angel_not: .... non avevo visto
se hai windows xp prova a scaricare e installare Questo.
sono i driver della scheda audio
Hai provato a fare un ripristino del sistema?
mentre scarico il driver(ringraziando enzoservice), jhonni scusa l ignoranza ma dove si va per il ripristino sistema? grazie ankora
prego. :omaggi:
il ripristino, il windows xp, è su start > tutti i programmi > accessori > utilità di sistema > ripristino configurazione
Ho installato il driver!! ma siamo sempre li! il mixer del volume non è comparso e mi dice che la periferica non è istallata! il ripristino delle impostazioni di sistema non le posso fare perkè sono blokkate!!!! come faccio??
come è bloccato spiega meglio!!!
devi farlo a una data antecedente al problema
se non va vai in installazioni applicazioni e disinstalla il driver audio riavvii dai una ripulita con regseeker e reinstalla il driver che hai scaricato
IL dunque della situazione e che la periferica non è installata infatti vi invio la foto!! e non so come installarla!! cmq se vi puo servire x darmi una mano le casse sono della creative SBS250!!!! in poke parole non era bloccato ma non era attivo quindi incominciava a salvare da kuel momento!
o improvvisamente mi sono accecato, a me risulta molto sfocata l'immagine io non riesco a vedere un tubo :P
non puoi schiarirla e a reinviarla?
sei sicuro che la scheda audio sia integrata e non sia su slot PCI?
prova a vedere il driver audio in installazioni applicazioni e posta il nome
Ahhh che bello funziona tutto perfettamente :) grazie a tuttiiiiiii!!! ottimo sitoooooo!!! :P
grazie per i complimenti al sito :P
ma mi puoi spiegare dov'era il problema?
e come l'hai risolto?
il problema stava nel driver!! installandolo io non mi ero accorto che x ascoltare i file midi si dovevano cambiare le impostazioni!! poi controllando disperatamente c sono riuscito :)
Salve a tutti,sono Thundercarlo e mi sono registrato per chiedervi aiuto.
Il mio problema è pressochè identico a quello dell'utente hard-rock.
Non sento assolutamente nulla dalle casse del mio portatile ed è scomparso anche il mixer.
Ogni volta che tento di aprirlo ricevo questo messaggio:
Inoltre, come l'immagine postata da hard-rock, il pc non rileva alcuna periferica audio.
Ho usato il programma EFD Inspector 1.00 ed il risultato è questo:
EFD Inspector
Software
Operating system
Windows XP Professional (5.01.2600 Service Pack 2)
User privileges
Administrator
System
Motherboard
ASUSTeK Computer Inc.		 M6Ne
BIOS
Default System BIOS
CPU
	Intel(R) Pentium(R) M processor 1.60GHz 222 MHz
Memory
1024 MB (BANK0)
256 MB (BANK1)
Video card
ATI MOBILITY RADEON 9600/9700 Series
Sound card
Drive configuration
Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA
  Driver: Intel 4.0.1001.0
Canale primario IDE
  Driver: (Controller IDE ATA/ATAPI standard) 5.1.2600.1106
+ IC25N060ATMR04-0 (Master / UDMA Mode 5 / 55 GB)
Canale secondario IDE
+ TOSHIBA DVD-ROM SD-R2512 (Master / UDMA Mode 2 / 0 MB)
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2
  Driver: Intel 5.1.0.1006
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4
Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7
Intel(R) 82801DB/DBM USB2 Enhanced Host Controller - 24CD
Controller host OHCI compatibile IEEE 1394
  Driver: Produttore controller host compatibile IEEE 1394 OHCI 5.1.2535.0
Spero possiate aiutarmi, se vi servono altre informazioni farò di tutto per recuperarle...
Grazie in anticipo...
Carlo
Modificato da Thundercarlo
ciao e benvenuto Thundercarlo
dovresti specificare nome, tipo e marca del notebook
oppure scarica e apri siw dalla mia firma in fondo alla risposta e posti manufactured e model
Queste sono le info che sono riuscito a recuperare:
Property Value
Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Product Name M6Ne
Version 1.0
Serial Number SSN12345678901234567
Infrared (IR) Supported No
Machine Type AT/AT COMPATIBLE
UUID 0009E931-5437-8009-95B4-B8D5130308A0
Disk Space Disk C: 20 GB Available, 32 GB Total, 20 GB Free
Disk D: 21 GB Available, 21 GB Total, 21 GB Free
Disk F: 117 MB Available, 480 MB Total, 117 MB Free
Physical Memory 1279 MB Total, 787 MB Free
Memory Load 38%
Virtual Memory 1902 MB Total, 1489 MB Free
PageFile Name \??\C:\pagefile.sys
PageFile Size 768 MB
In use 102 MB
Max used 102 MB
Registry Size 3 MB (current), 119 MB (maximum)
Profile GUID {526c5bc0-0207-11d9-b3ea-806d6172696f}
The system clock interval 10 ms
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Se manca qualcosa specificami dove guardare (usando SIW) così cerco di darti tutte le info che ti servono...
Grazie ancora
Carlo
Ho scaricato, estratto il file e lanciato il SETUP, ma ad un certo punto dell'installazione appare questo:
cosa, io non vedo niente
Allora, mi apre una finestra che si chiama "Severe" con un messaggio che dice: "Device Object not present, restart the system and run setup again".
dunque il problema come ti è nato?
vai in control ler audio, video e giochi troverai la periferica audio con un punto giallo, ti ci porti sopra col mouse e la disinstalli, riavvii al riavvio dovrebbe uscirti l a finestra trovato nuovo hardware la installi con quella quando ad un certo punto ti chiede il percorso (devi scompattare il file scaricato e salvare i file contenutti in una cartella) gli indichi la cartella, dovrebbe caricare il file in auto
devi anche vedere se in installazioni applicazioni trovi il driver audio primo di installarlo
Allora, il problema non so come sia nato, nel senso che mio papà ha portato a casa questo notebook dall'ufficio e già non funzionava l'audio...
Premesso che io non trovo "Controller audio, video e giochi" (perdona la mia ignoranza :) ) se vado su PANNELLO DI CONTROLLO --> SUONI, VOCE E PERIFERCHE AUDIO --> SUONI E PERIFERICHE AUDIO
mi si apre questa scheda
link se non vedi l'immagine LINK
e non mi segnala nessuna periferica audio. :P
pannello di controllo, sistema, hardware, gestione periferiche, controller audio, video e giochi
ma prova anche in installazioni applicazioni e vedi se c'è un voce che riporta il driver audio
Allora,non è segnata nessuna periferica con un puntino giallo a fianco.
La schermata è questa LINK
