Paola3799
Project1
99 messaggi in questa discussione
Possiedi un Hd esterno oppure una penna USB ???
___________________________________________________________________________
Altrimenti dobbiamo passare all'ultima soluzione e cioè metterli su un disco online...
(protetti con una password)
saranno conservati per circa 7 o 14 giorni... dipende dal server... dopodichè verranno eliminati...
Il servizio è free e mi sembra che il tempo che danno dovrebbe bastarti per formattare :)
(la formattazione richiede al massimo 2 ore)
Oh mamma mia! E se li perdo? :)
ALtri modi nn ci sono? Se provo tutti gli antivirus del mondo dici che nn ce la faccio?
Se preferisci puoi provare altri antivirus... devi però prima disintallare quelli che hai...
Prova con quello di Gdata (uno dei migliori in circolazione)
http://www.gdata.de/trade/productview/564/33/
Altrimenti per i tuoi file mi viene in mente solo questo:
(Li perdi solo se non vengono scaricati per 14 giorni...
Non penso che ci si metta tanto a formattare)
Senti possiamo fare in questo modo per avere una sicurezza assoluta di non perderli:
tu prepari i file dei documenti che vuoi salvare e li comprimi in un file protetto da password in modo che siano protetti da occhi indiscreti
poi fai l'upload dove ti dirò e mi fornisci il link per scaricarli (NON la password per aprirli)
Io li salvo sul mio Pc ... e tu puoi impiegare tutto il tempo che vorrai per formattare...poi ti rifaccio l'upload e ti mando il link per riscaricarli e quindi recuperarli
Ciao, ancora 1000 grazie, sei un mito!
Ieri sera mi sa che è successo un altro pasticcio...
Ho fatto una scansione con AVAST e quando ho riacceso il pc si fermava a 'caricamento impostazioni personali' - attendere -, attendevo ma nn andava mai avanti.
Ora sn al lavoro e nn posso riprovare.
In quel caso che faccio??
Grazie, buona giornata.
Paola
Modificato da Paola3799
Parli dello stesso Pc con Windows 2000 ????
Prova a vedere se avviando in modalità provvisoria puoi selezionare un'opzione del tipo:
"avvia con ultima configurazione sicuramente funzionante"
(ora non ricordo l'esatta dicitura e non so neppure se Win 2000 la dispone, ma penso di sì)
Ciao :-(
Anche riavviandolo così mi fa la stessa cosa... Sì, il pc è sempre lo stesso...
Forse Avast ha eliminato qualcosa di troppo :)
Inserisci il cd di installazione e dai il via ad una nuova installazione :P
Ho un CD con scritto 'Installation CD'... sarà quello, giusto?! :)
Scusa se sembro troppo imbranata ma nn vorrei combinare altri casini.... Ma.... come faccio a farlo partire?
Grazie :P
Adesso mi dice 'operating system not found'.........
Devi impostare l'avvio da CD dal BIOS (first boot device = CD_Rom)
Nel mio Pc per entrare nel bios devo premere CANC durante il conteggio della Ram, ma il tasto può essere un altro in base al Pc
L'ho fatto e ora mi dice 'system operating not found' e il cd nn parte... come faccio a sapere se è quello giusto? Ho le mani nei capelli....
Che file sistem stavi usando??? (Fat32 o Ntsf)
io non ho mai usato wundows 2000 <_<
Ti ho trovato questi floppy per windows 2000 (probabilmente sono in inglese...)
Ti servono 4 Floppy e devi decomprimere il contenuto di ogni file in un floppy,
poi inserisci il primo e riavvii il PC
Windows 2000 And NT Setup Disk Sets
W2K Pro:
Disk1 |
Disk2 |
Disk3 |
Disk4 |
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Oh mamma mia, grazie! :)
Ora scarico sui floppy...
Nel frattempo il pc è tornato a fare come ieri sera (si blocca all'avvio nn salvandomi impostazioni personali)
devi usare 4 floppy
disk 1 sul primo floppy
disk 2 sul secondo
disk 3 sul terzo
e disk 4 sul quarto
poi inserisci il primo floppy, riavvia il pc e alla richiesta inserisci il secondo (e così via....)
Ciao Kuma,
ieri ho provato e sui floppy nn mi ci stanno (nemmeno uno su ugnuno).
Ho provato a mettere il primo disk su cd-rom ma quando avvio il pc in questione nn succede niente di particolare, cioè è come se il cd nn ci fosse nemmeno... Grazie, Paola
Aspetta che adesso ci provo io (ci vorrà un po' di tempo...)
Ho scoperto l'arcano... si tratta di files immagine, se li copi direttamente non funzioneranno mai...
occorre prima ristabilirli... l'ho fatto io... scarica i 4 dischi da qui:
http://www.mytempdir.com/902436
Allora ricapitolando:
# scarichi il file compresso che contiene i 4 dischi d'avvio
# lo decomprimi
# clicchi sull'eseguibile autoestraente
ti creerà una cartella, al cui interno ci sono altre 4 cartelle (i 4 floppy)
# copia i file che trovi in ogni cartella in un floppy (una cartella = un floppy)
senza usare la cartella... in pratica nei floppy devi copiarci solo i file
Se non è chiaro fammi sapere :)
Quando avvio con Disk1 dentro, esce 'non-system disk or disk error'..... :P
:sigh: :sigh: :sigh:
C'e un altro sistema per recuperare i tuoi documenti...
Però dove li salviamo...?
servirebbe un Hd esterno :)
Non l'ho... Ho a disposizione un altro pc (questo da cui scrivo), ma come faccio a portare qua tutto?
Boh...
Su un altro PC non ne ho idea...
dovresti provare a chiedere in sezione Network...
In pratica la cosa sarebbe possibile se tu avessi un HD esterno...
(non costano molto e sono sempre utili)
Avviamo il PC con una distribuzione Live di Linux (un sistema operativo che si carica direttamente da CD... non installa nulla) e da qui trasferiamo quello che devi salvare su un HD esterno...
Adesso, non so dirti se è anche possibile creare una rete tra i due PC , di cui uno ha appunto un sistema operativo caricato da CD...
Ma mi sa che cominciamo ad andare troppo sul complicato :)
