SilviaP
Problema Configurazione Rete Wireless
52 messaggi in questa discussione
ma riesci a vedere gli IP degli altri pc da locale?
no... come faccio a vederli?
allora, vai sempre su start > esegui e digita cmd.
ora che sei sul prompt digita ipconfig. così saprai l'indirizzo ip del pc.
fai così su tutti e due i pc, così saprai gli indirizzi di tutti e due.
si, questo l'ho fatto...
ma da locale non vedo quello dell'altro pc, solo di questo...
cmq gli ip adesso li conosco entrambi...
solo che quando chiamo un ip di un computer dall'altro computer, non funziona.
Modificato da SilviaP
Sono installati dei Firewall sui due PC ?
Silvia, prova a disattivare eventuali firewall che si trovano sui PC, compreso quello di XP, se è quello il problema, vedremo poi come risolverlo. :P:)
Edit: scusa GmG, intervento in contemporanea... :P:wub::P
li ho disattivati entrambi, ma non va ancora :P
Vai su Start -> Esegui e digita cmd, quindi digita il comando ping indirizzoIP, dove per indirizzo IP si intende l'indirizzo IP dell'altro PC. Questo fallo su tutti e due i PC e riporta qui i risultati, vediamo se la connettività è a posto. :P:)
allora, da questo pc viene:
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Silvia>ping 192.168.1.100
Esecuzione di Ping 192.168.1.100 con 32 byte di dati:
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Richiesta scaduta.
Statistiche Ping per 192.168.1.100:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 0, Persi = 4 (100% persi),
dal portatile:
C:\Documents and Settings\Pass>ping 192.168.1.2
Esecuzione di Ping 192.168.1.2 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.2: byte=32 durata=7ms TTL=128
Risposta da 192.168.1.2: byte=32 durata=4ms TTL=128
Risposta da 192.168.1.2: byte=32 durata=3ms TTL=128
Statistiche Ping per 192.168.1.2:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 3ms, Massimo = 7ms, Medio = 4ms
Ci dev'essere qualcosa sul portatile che blocca la connettività di rete, tipo un firewall o qualcosa di simile. Non è che hai installato una suite antivirus che potrebbe comprendere anche un firewall?
ho trovato "symantec", mi pare sia un antivirus.
il firewall di windows l'ho disattivato.
ho guardato in installazione applicazioni e non c'e nient'altro...
Se è Norton Internet Security, quello ha attivo pure un firewall, che intanto andrebbe disattivato per vedere se è lì il problema. :P:)
hai ragione, c'e' norton internet security! ma come faccio a disattivare il firewall?
poi su questo pc ho Avast, devo disattivare anche questo?
In basso a destra nella tray bar (vicino all'orologio per capirci), c'è l'icona di Internet Security, pulsante destro e "disabilita firewall"
:up1: :up1: :up1:
Silvia, Avast tienilo attivo, non dà problemi, piuttosto, potrebbe dare problemi l'accoppiata NIS (Norton Internet Security) - Avast. Su NIS, tieni disabilitato l'antivirus in modo da non creare conflitti con Avast. :P:)
:up1: :up1: :up1:
ok, disattivato...
Norton non c'e' su questo pc...
cmq questo e' il risultato che e' venuto ora:
Risposta da 192.168.1.100: byte=32 durata=6ms TTL=128
Risposta da 192.168.1.100: byte=32 durata=3ms TTL=128
Minimo = 3ms, Massimo = 6ms, Medio = 3ms
Bene, ora il portatile risponde al ping, non ti rimane che vedere se le condivisioni funzionano. :P:)
siiii, ora il trasferimento funziona bene! :P
grazie a tutti dell'aiuto!!! ^^
siiii, ora il trasferimento funziona bene! :wub:
:):P:P :up1:
Di nulla! :up1: :up1: :)
ciao silvia
purtroppo sono sbagliati i driver del pennino usb. anche io ho avuto lo stesso problema. la soluzione è questa:
disinstalla la penna dal pc
installa i driver scaricati dal seguente link
ftp://ftp.targetgroup.it/Digicom/tmp/USBWAVE54_Generic.rar
Per l'installazione bisogna, con la chiavetta scollegata, lanciare il file setup.exe. Al termine dell'installazione dell'utility, collega la USB Wave 54 ed effettua la ricerca automatica dei driver.
vedrai che funzionerà tutto :P:P:)
[ben]_peppe_[/ben]
:up1:
Sicuramente i driver aggiornati aiutano... ma nel caso di Silvia, il problema era il firewall... :):P
scusate se riapro questo vecchio post, ma ho un quesito da porvi.
io ho un vecchio computer del 96 con windows 95, mi chiedevo se fosse possibile in qualche modo unirlo alla rete wireless. Questo pc non ha le porte usb, si puo' ugualmente unirlo alla rete? gli altri computer hanno windows xp.
COME POSSO DOTARLO DI PORTE USB?
Le caratteristiche del pc sono:
Sistema:
Microsoft Windows 95
4.00.950 B
Microsoft Plus! per Windows 95
Computer:
Pentium®
12,0 MB RAM
memoria totale: 2 GB
Risorse di sistema:
82% disponibili
File system: 32 BIT
Memoria virtuale: 32 BIT
Compressione disco: non installato
Schede PCMCIA: nessun slot PCMCIA installato
grazie se potete aiutarmi.
ciao
Windows 95 ha una pessima gestione dell'USB, sempre se ce l'ha, ora non ricordo benissimo, mi pare che l'ultima versione uscita avesse un supporto per USB ma sinceramente non credo che nel tuo caso sia sufficiente. Inoltre dovresti prendere una scheda PCI per aggiungere porte USB, oppure una scheda di rete wireless PCI, ma rischi seriamente di spendere soldi per una cosa che non funziona. Inoltre, un PC con 12MB di RAM collasserebbe connettendosi ad Internet.
