ciclone
Aggiornamento firmware Nokia mi fa perdere la lingua italiana
68 messaggi in questa discussione
nn so se la procedura è corretta allego la pagina se è posibile. .....ho provato ma nn ci riesco questo è il link da dove ho preso l'informazione spero nn ci siano problemi dat che si tratta di un altro fm Lista Product Code 6630-80 - Telefonino_net Forum.mht
Modificato da catapecchia
ciao ma scusate...
ho seguito la guida ma siccome ho già l'ultima versione di software installato SENZA LINGUA ITALIANA adesso che ho cambiato il product code e uso il nokia software update mi dice che ho già l'ultima versione e che non posso installarla...
come faccio a rinstallare la solita versione?
grazie
:) ...bel problema...
Tornare indietro non puoi (cioè la veccia versione di firmware), ma puoi sempre ricambiare il Product Code.
Non è che puoi dirgli di farla lo stesso??
Riaggiornare??
[ben] alinoxzx[/ben]
hi hih hi ...
ciao a tutti..
ora vado anche in "benvenuto"!!
non posso riaggiornare...
mi dice che ho già l'ultima versione e basta....!!! e c'è solo il tasto fine...
ripeto.. il product code l'ho cambiato...
quando uscirà "se uscirà" il nuovo firmware??!!! :)
hi hih hi ...
ciao a tutti..
Boh...dipende dal tuo modello di telefonino.
Usi Nokia PCSuite per aggiornarlo??
O con qualche versione di Nokia Software Updater??
salve a tutti ....mi sono scaricato la nuova versione di nokia pc suite.....stavo facendo l'aggiornamento ma durante lo scaricamento ho letto"select a language to download" e sotto c'era solo l'inglese...quello è il linguaggio dell'installazione o del firmare?vale lo stesso discorso fatto per gli altri cell?facendo l'aggiornamento del mio N70 perdo la lingua italiana?..ciao ciao grazie
L'aggiornamento non fà anltro che AGGIORNARE e quindi non và a cambiare la versione (europea, quindi con la lingua italiana) che hai tutt'ora montata sul tuo tel :)
salve...io avevo una versione vecchia dell'N70....adesso, durante l'aggiornamento, mi si è spento il telefono(N70) e il computer mi ha detto che il tel si era scollegato....quando l'ho riacceso ho visto la versione dl software e mi ha detto che ho quella del 18-09-06....quindi quella aggiornata.....ora però c'è il programma della nokia "nokia software updater" che non aveva finito di fare il suo lavoro...la barra di svolgimento dell'aggiornamento non era completata....infatti ora mi dice di controllare se il tel è attaccato..perchè deve finire l'aggiornamento..che devo fare?lo devo riattaccare?l'aggiornamento non è finito ancora?ma allora perchè il tel mi dice che ho la nuova versione?
P.S.ho ancora tutto aperto ....quindi sono in tempo per riattaccarlo...ciao ciao grazie
tutto risolto...l'ho riattaccato e mi ha finito l'aggiornamento...ciao ciao
Ciao a tutti, ho scaricato l'ultima versione di NSS dal sito del produttore. Durante l'installazione quale Service device devo scegliere tra
- Virtual USB
- F1 USB
- Nemesis USB Multi-Flashing
- Diamond Protection
- Prodigy LPT
e qual'è la differenza,
e inoltre cosa sono i Federal One USB driver di cui si parla a fine installazione e come si installano correttamente?
Probabilmente devo aver sbagliato qualcuna di queste impostazioni perchè quando faccio partire NSS e clicco sulla lente di ingrandimento in alto a destra del programma si blocca sempre.
Grazie.
Modificato da tonymontana
Ciao, innanzitutto con NSS devi controllare il codice prodotto del tuo telefono e poi con le liste che trovi sparse un pò dappertutto sui siti ricerchi il codice compatibile della versione europea o italiana (se c'è). A questo punto devi trovare il tutorial per l'aggiornamento cambiando prima il codice prodotto con NSS e poi direttamente con il software Nokia Software Updater ed il cavetto originale. Mi raccomando la batteria carica al 100%. :)
Per NSS devi selezionare VIRTUAL USB.
FEDERAL ONE USB sta per F1 USB ed è un'apparecchiatura specifica per gli aggiornamenti dei NOKIA.
Modificato da savino
salve ho un 6680 brand h3g se cambio il product code cn uno no brand poi cosa devo fare x sbrandizzarlo? aggiornare software? quando ha finito il cell sarà no brand?
mi spiegate tutti i passaggi ammodo graie
best forum^^ :)
best forum^^ :)
:popò:
è illegale parlare di sbrandizzazione!!!
Comunque trovi molte guide sul mio sito \/ \/ \/ ;-)
Ciao a tutti ho letto quello che dite e vi ringrazio x aver trovato la soluzione a riprendere la lingua italiana.
Ho scaricato anke io NSS 1.0.38.10 ma quando clikko su la lente(scan for new devices) il programma si blocca e non risponde, PERCHE'!?!?!?!
sembra un procedimento così facile e mi si blocca il programma.
poi un'altra domanda quando clikko sulla lente il cell(il mio 3250) deve essere collegato con pc suite in background???
Vi prego aiutatemi non ne posso + di avere il cell in inglese!!
Strano che si blocchi...le porte usb sono configurate bene?
No, non serve che tu tenga aperto Nokia PCSuite durante il trattamento...anzi, è meglio che lo chiudi così sei sicuro/a che non sia quello a generare conflitti.
Io l'ho provato con il mio N70 e funzionava senza problemi... :)
scusa spiug che significa che le porte usb sono configurate fino ad ora funzionavano bene poi non so.
Cmq ho riprovato con nss, senza pc suite in background ma succede la stessa cosa. clikko sulla lente e si blocca nss.
ma tu hai usato la mia stessa versione di nss la 1.0.38.10?
può significare qualcosa il fatto che io abbia windows vista?
Ecco svelato l'arcano <_<
Non funziona per quello! :)
scusa ma dici davvero o vuoi solo prendermi in giro?!
In giro?! :)
E perchè mai??
Da quanto ne so io questo programma è stato creato per XP e sò per certo che parecchi programmi non girano perfettamente su Vista. E questo tuo problema ne è la dimostrazione! :P
In giro?! :)
E perchè mai??
NSS è uno di questi, così come anche Phoenix e Diego. Per operazioni del genere meglio andare sul sicuro e usare ancora il buon vecchio XP.
OK grazie allora proverò su xp stasera e vi farò sapere. Ciao e ancora grazie.
:) vi farò sapere
:wub: Si!!!!!!! ci sono riuscito ho la lingua italiana e con il programma nss è semplicissimo. Non è possibile ma questo cavolo di windows Vista da sempre problemi. ho provato nss su un computer con xp e ha funzionato benissimo.
E ora Ho LA LINGUA ITALIANA sul mio 3250
Non soc osa mi sia passato x la testa quando ho caomprato il pc con vista già installato? sto avendo solo problemi
Grazie RAGA!!
:):P:P GRAZIE GRAZIE GRAZIEEEEEE!
:P Si!!!!!!! ci sono riuscito ho la lingua italiana e con il programma nss è semplicissimo. Non è possibile ma questo cavolo di windows Vista da sempre problemi. ho provato nss su un computer con xp e ha funzionato benissimo.
Grazie RAGA!!
Essendo agli esordi pochi programmi girano perfettamente (data la scarsa retrocompatibilità)...ma presto gli sviluppatori cominceranno a progettare solo per il Vista dimenticando lentamente XP ;)
Vista è il futuro, quindi è meglio così (anche se all'inizio dà solo problemi).
L'importante è che ci sei riuscito!!! ;):wub::(
