Inviato January 22, 2007 Da vinile a cd Il giradischi non può essere collegato direttamente al pc, ma solo tramite un preamplificatore o un amplificatore, di solito va bene quello dello stereo, collegando la sua uscita per il registratore (tape out) all'ingresso linea del pc (line in, che a volte è di colore blu e ha di solito un simbolo con una freccia che entra dentro alcuni cerchi), facendo attenzione a non collegarlo all'ingresso per il microfono (mic in, che ha un'icona con un microfono stilizzato e a volte è di colore rosso). Poichè di solito le prese audio di un pc sono del tipo a singolo minijack stereo, occorre un apposito cavo con due connettori RCA da una parte e un solo minijack stereo dall'altra, oppure un adattatore, tutte cose che si trovano, nei negozi di elettronica o di computer. Se non c'è l'ingresso linea nel computer (come in molti portatili) occorrerà acquistare un'interfaccia USB audio, che offre anche maggiore qualità. Se non si dispone di un amplificatore con l'ingresso phono (e magari è proprio per questo che si vuol trasferire i LP su cd) nemmeno a prestito, occorre procurarsi almeno un pre-amplificatore phono: la possibile soluzione vedi un'esempio Terratec Phono PreAmp USB ). Occorre di solito "attivare l'ingresso linea di Windows": doppio clic sull'icona dell'altoparlante nella barra strumenti vicino all'orologio, oppure Start> Programmi> Accessori> Svago> Controllo volume, spuntare Disattiva sotto la colonna Microphone, se presente (può essere fonte di rumore), poi clic su Opzioni> Proprietà, mettere il punto nero accanto a Registrazione, poi mettere la spunta accanto a Line in (o Ingresso Linea o Linea in entrata), dare OK, nella finestra Recording Control (o Controllo Registrazione) che appare bisogna spuntare Seleziona nella colonna Line in (o Ingresso Linea, o Linea in entrata), poi chiudere la finestra. Configurazione di GoldWave Scaricare il programma GoldWave, e installarlo (senza problemi in Windows XP, mentre in versioni meno recenti di Windows può venire richiesto l'aggiornamento delle librerie direct). Al primo avvio, GoldWave si presenta con una finestra principale e una più piccola flottante ("Controls") che contiene i comandi principali, ma che chiuderemo, così i relativi pulsanti e indicatori vanno a formare un'altra barra in alto sotto quella degli effetti. Per meglio usarlo al nostro scopo, conviene configurare così il programma : in Options> Storage scegliere una cartella dove mettere i voluminosi file musicali. In Options> Window scegliere Maximize per la main window e per la sound window. In Options> Control Properties nella scheda Play il pulsante giallo (yellow play) è meglio che agisca su View. Nella scheda Record selezionare Monitor imput e mode Unbounded. Nella scheda Device selezionare per la riproduzione e la registrazione la propria scheda audio. Se si tratta di una scheda audio di qualità che supporta l'alta risoluzione, si può inserire il valore di 24 bit (e poi modificare di conseguenza anche il Default Save Format in Options> File Formats), altrimenti lo si lascia a 16 bit. Uscire sempre con OK. Ora vedremo come registrare Per prima cosa occorre regolare il volume di registrazione. Messo il disco sul giradischi e accesi tutti gli apparecchi, aperto GoldWave facciamo clic sul pulsante New in alto a sinistra, nella finestrella New Sound che compare inseriamo il valore della frequenza di campionamento: 44100 se intendiamo realizzare un cd, 48000 se vogliamo preparare un dvd musicale, mentre se disponiamo di una scheda audio o un'interfaccia audio che supporta i 24 bit possiamo anche scegliere valori più alti. Quando compare il grafico blu possiamo far partire il disco, se tutto è a posto si dovrebbe sentire la musica dal pc e dovrebbero illuminarsi gli indicatori di volume. Occorre portarsi sulla parte di LP con il volume più alto e regolare il volume di registrazione in modo che sia il più alto possibile ma che non vada mai in rosso (quando questo accade l'ultimo quadratino rosso a fine corsa in ogni canale resta acceso a indicare l'avvenuto sconfinamento). Il volume si regola accedendo alla finestra Controls Properties, già incontrata (che ha anche un suo pulsante, quello con un puntino e un segno di spunta, oppure semplicemente premendo F11 sulla tastiera) e nella scheda Volume agendo su Line in + oppure -. Per inciso, se si registra a volume troppo alto è meglio ripetere la registrazione. Si inizia la registrazione premendo il pulsante con il punto rosso , poi si fa partire l'LP, senza preoccuparsi dei rumori della puntina alla partenza o alla fine, tanto poi si tagliano. Quando la registrazione di una facciata è finita, si fermarà la registrazione con il pulsante Stop e compare allora la forma d'onda del contenuto del disco, dove di solito sono riconoscibili la struttura dei brani (nell'esempio in figura sono cinque) e le pause tra essi. Ora possiamo ascoltare la registrazione usando i comandi Play, Stop, ecc. Si salva il file premendo il pulsante Save in alto a sinistra e inserendo un nome che vogliamo. Si ripetono le operazioni con la seconda facciata e ci ritroviamo con due lunghi file da ripulire e preparare per la masterizzazione. ora vediamo come migliorare la registrazione FINE da_vinile_a_cd.rar Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Inviato March 18, 2008 :892-: Da vinile a cdAIUTO !!!!!!!!!!!!!! Sto passando delle belle ore a trasferire LP su PC e poi masterrizo su CD. Utilizzo sistema operativo VISTA, preamplificatore di marca KARMA, giradischi Technics SL-23, software AUDACITY. Va tutto bene ma ho una sola domanda: mentre registro con Audacity, NON ho il volume d'ascolto quindi non ho la sensazione di come sta andando poi e' una grande rottura stare ore senza sentire l'adorata musica che si sta registrando. Come posso fare ad avere il controllo di volume durante la registrazione ? (succede la stessa cosa anche con altri software di registrazione) Grazie infinite, Alfredo Il giradischi non può essere collegato direttamente al pc, ma solo tramite un preamplificatore o un amplificatore, di solito va bene quello dello stereo, collegando la sua uscita per il registratore (tape out) all'ingresso linea del pc (line in, che a volte è di colore blu e ha di solito un simbolo con una freccia che entra dentro alcuni cerchi), facendo attenzione a non collegarlo all'ingresso per il microfono (mic in, che ha un'icona con un microfono stilizzato e a volte è di colore rosso). Poichè di solito le prese audio di un pc sono del tipo a singolo minijack stereo, occorre un apposito cavo con due connettori RCA da una parte e un solo minijack stereo dall'altra, oppure un adattatore, tutte cose che si trovano, nei negozi di elettronica o di computer. Se non c'è l'ingresso linea nel computer (come in molti portatili) occorrerà acquistare un'interfaccia USB audio, che offre anche maggiore qualità. Se non si dispone di un amplificatore con l'ingresso phono (e magari è proprio per questo che si vuol trasferire i LP su cd) nemmeno a prestito, occorre procurarsi almeno un pre-amplificatore phono: la possibile soluzione vedi un'esempio Terratec Phono PreAmp USB ). Occorre di solito "attivare l'ingresso linea di Windows": doppio clic sull'icona dell'altoparlante nella barra strumenti vicino all'orologio, oppure Start> Programmi> Accessori> Svago> Controllo volume, spuntare Disattiva sotto la colonna Microphone, se presente (può essere fonte di rumore), poi clic su Opzioni> Proprietà, mettere il punto nero accanto a Registrazione, poi mettere la spunta accanto a Line in (o Ingresso Linea o Linea in entrata), dare OK, nella finestra Recording Control (o Controllo Registrazione) che appare bisogna spuntare Seleziona nella colonna Line in (o Ingresso Linea, o Linea in entrata), poi chiudere la finestra. Configurazione di GoldWave Scaricare il programma GoldWave, e installarlo (senza problemi in Windows XP, mentre in versioni meno recenti di Windows può venire richiesto l'aggiornamento delle librerie direct). Al primo avvio, GoldWave si presenta con una finestra principale e una più piccola flottante ("Controls") che contiene i comandi principali, ma che chiuderemo, così i relativi pulsanti e indicatori vanno a formare un'altra barra in alto sotto quella degli effetti. Per meglio usarlo al nostro scopo, conviene configurare così il programma : in Options> Storage scegliere una cartella dove mettere i voluminosi file musicali. In Options> Window scegliere Maximize per la main window e per la sound window. In Options> Control Properties nella scheda Play il pulsante giallo (yellow play) è meglio che agisca su View. Nella scheda Record selezionare Monitor imput e mode Unbounded. Nella scheda Device selezionare per la riproduzione e la registrazione la propria scheda audio. Se si tratta di una scheda audio di qualità che supporta l'alta risoluzione, si può inserire il valore di 24 bit (e poi modificare di conseguenza anche il Default Save Format in Options> File Formats), altrimenti lo si lascia a 16 bit. Uscire sempre con OK. Ora vedremo come registrare Per prima cosa occorre regolare il volume di registrazione. Messo il disco sul giradischi e accesi tutti gli apparecchi, aperto GoldWave facciamo clic sul pulsante New in alto a sinistra, nella finestrella New Sound che compare inseriamo il valore della frequenza di campionamento: 44100 se intendiamo realizzare un cd, 48000 se vogliamo preparare un dvd musicale, mentre se disponiamo di una scheda audio o un'interfaccia audio che supporta i 24 bit possiamo anche scegliere valori più alti. Quando compare il grafico blu possiamo far partire il disco, se tutto è a posto si dovrebbe sentire la musica dal pc e dovrebbero illuminarsi gli indicatori di volume. Occorre portarsi sulla parte di LP con il volume più alto e regolare il volume di registrazione in modo che sia il più alto possibile ma che non vada mai in rosso (quando questo accade l'ultimo quadratino rosso a fine corsa in ogni canale resta acceso a indicare l'avvenuto sconfinamento). Il volume si regola accedendo alla finestra Controls Properties, già incontrata (che ha anche un suo pulsante, quello con un puntino e un segno di spunta, oppure semplicemente premendo F11 sulla tastiera) e nella scheda Volume agendo su Line in + oppure -. Per inciso, se si registra a volume troppo alto è meglio ripetere la registrazione. Si inizia la registrazione premendo il pulsante con il punto rosso , poi si fa partire l'LP, senza preoccuparsi dei rumori della puntina alla partenza o alla fine, tanto poi si tagliano. Quando la registrazione di una facciata è finita, si fermarà la registrazione con il pulsante Stop e compare allora la forma d'onda del contenuto del disco, dove di solito sono riconoscibili la struttura dei brani (nell'esempio in figura sono cinque) e le pause tra essi. Ora possiamo ascoltare la registrazione usando i comandi Play, Stop, ecc. Si salva il file premendo il pulsante Save in alto a sinistra e inserendo un nome che vogliamo. Si ripetono le operazioni con la seconda facciata e ci ritroviamo con due lunghi file da ripulire e preparare per la masterizzazione. ora vediamo come migliorare la registrazione FINE da_vinile_a_cd.rar Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
