bubu80
Raptorxx 550w: Ventola Sempre Attiva E Molto Rumorosa
24 messaggi in questa discussione
ciao a tutti, sono nuovo in questo forum.
vi ho trovato cercando su google per un problema con il mio nuovo pc.
ho acquistato un alimentatore (speravo molto efficente) ma con mia sorpresa é una delusione...
é un raptorxx 550W elal, in teoria é semi-fan less e fino al 70% della potenza NON dovrebbe far accendere la ventola..
ora il mio alimentatore non so per quale motivo la ventola gira sempre! e fa anche un casino indicibile..
sapete voi come gestire la ventola dell'alimentatore?
grazie mille per ogni possibile aiuto!
Ciao e Ben arrivato/a nel forum, ...bubu80
Ti invito a personalizzare la tua presenza in WinInizio aggiungendo una firma e un'avatar al tuo profilo personale;
se non sai come fare clicca qui
Se vuoi presentarti alla comunità perchè non fai un salto in "Benvenuto", la discussione creata proprio per accogliere i nuovi iscritti. (Naturalmente non sei obbligato a farlo :P )
Ricordati, infine, di aprire nuove discussioni usando titoli specifici: un titolo troppo generico come "Aiuto" o "Consiglio" è inutile perchè non permette di capire subito la tua richiesta e rende più difficili le ricerche per gli altri utenti.
Buona permanenza in WinInizio! :P
Continua a seguirci: se qualcuno può aiutarti lo farà al più presto
La ventola dell'alimentatore è autonoma dal resto del sistema.
Che configurazione Hardware hai?
é quello che temevo...
cmq il mio pc é cosi composto:
NZXT Midi-Tower Apollo Silver
Intel CORE2DUO E6600,1066MHz,4MB,65nm,Fan
Asus P5B deluxe wi-fi, p965
2x Kingston DDR2-X 1G,PC6000, 750MHz
GigaByte NX880GTS, 640MB, DDR3
250GB,SATA-II,High End,7200/ 8,9ms/ 16MB
Lite-On, 52xW,32xRW,52xR,16xDVD
Lite-On, ±R,DVD 20/20/8/8/12 CDRW 48/32/48
e l'alimentatore incriminato é:
Raptoxx Exxtreme 550W, Semi Fanless
cosa devo fare? avete consigli?
ps che ne pensate del mio acquisto?
:):P
sono letteralmente senza parole.. hai un super PC.. mi ha lasciato di stucco la scheda video (B)
sei sicuro che il rumore derivi dall'alimentatore?
la ventola dell'alimentatore penso sia normale che giri. la 8800Gs consuma un bel po di risorse e temo che il tuo alimentatore sia costantemente sopra il 70% di sforzo.
Prova a scollegare tutte le periferiche.. e a fare una prova rimuovendo l'alimentazione alla scheda video (converrebbe che la rimuovessi momentaneamente dalla scheda madre), la ventola gira?
ok ci provero'!
la cosa che mi ha fatto strano é però che anche con TUTTO sganciato la ventola dell'alimentatore giri!
si sono sicuro che sia l'alimentatore, sono un maniaco del rumore e già la scelta della scheda ho cercato una altissime prestazioni con fan chiuso ed uscita posteriore per il rumore..
ps la scheda é la chicca che volevo per questo pc, non é la GTX ma mi sono accontentato.. hehe
ora sto pensando sia un fattore che 550W siano troppo pochi.. il problema é che costa un botto quell'alimentatore e non vorrei già doverlo sostituire se non é strettamente necessario farlo!
e poi devo essere assolutamente certo che sia la potenza e non qualcos'altro!
grazie per il consiglio..
ps non esiste un modo di gestire quella ventola? o magari mettere in serie un secondo alimentatore piu piccolo e meno rumoroso SOLO per la scheda video?
ok ci provero'!
ma dovresti rimuovere completamente la scheda video.. mi pare sia quella che carichi l'alimentatore.
:):P
si, esegui le prove del caso in modo da essere sicuri che sia quello.
vedi sul manuale della scheda video.. qual è la potenza dell'alimentatore consigliato?
sul manuale indicano un 400w come raccomandato...
e per la funzione SLi (due schede accoppiate) il raccomandato sale a 1000W!
per ora (purtroppo) visto il costo ne ho solo una! quindi non dovrei avere problemi on il mio 550W!
Modificato da bubu80
si, non dovresti avere problemi,ma l'alimentatore è carico piu del 70%
dimmi una cosa, se compro un alimentatore piccolino come potenza, e poco costoso, SOLO per collegargli la scheda video può funzionare?
grazie mille per ogni aiuto
penso tu non possa installare un alimentatore solo per la scheda video...
nei sistemi con 2 alimentatori questi dovrebbero essere connessi tutti e due alla scheda madre, in quanto un alimentatore per partire ha bisogno della chiusa di un contatto (ponticello tra cavo verde e nero).
temo la soluzione da te prospettata sia difficilmente realizzabile.
mmm peccato...
quidi mi tocca per forza cambiare l'alimentatore..
se lo aprissi e togliessi la ventola... succederebbe un casino??? ne ha due al suo interno, se tolgo quella esterna (che fa rumore) potrebbe funzionare?
Si, potrebbe funzionare...ma dopo 2 secondi lo troveresti in fumo...
Prova a guardare sul manuale, quanti decibel emette l'alimentatore
in teoria 20-25db ma la ventola gira talmente forte che é assordante il rumore che fa!
il problema é che mi vergogno a portarlo a far guardare... é il terzo alimentatore che provo in 10gg!!! e questo é il peggiore! i primi due sempre della stessa marca ma la versione con il fan andavano benone ma hanno dato problemi con l'interruttore!
ora mi sono deciso a fare la spesa (questo costa oltre 100€) per prendere questo della versione extreme che vantano come top dei top..e senza interruttore a chiave..
in teoria dovrebbe avere la ventola spenta sempre e si dovrebbe attivare solo dal 70% in su aumentando di velocità! bene questo non é mai accaduto! é sempre andata al massimo!
fra 1h provo a scollegare i dvd il lettore di schede e anche la scheda video per vedere se consuma meno... altro non so che fare!
se avete idee su come spegnere quel maledetto fan fatevi avanti! oppure se avete pc che succhiano meno elettricità vi vendo a poco o nulla questo ali per prenderne uno con fan!
Compra un ALi serio come Enermax, Antec, Seasonic.
Il tuo sistema usufruisce di più del 70% delle risorse dell'alimentatore.
Tieni conto che il 70% di 550W è 385W. Il Tuo PC ne consuma circa 450/500 che corrispondondo a circa il 90% delle risorse dell'alimentatore...è normale che la ventola sia sempre accesa
vi devo ringraziare...
con il vostro aiuto ho deciso che il mio 550W non poteva bastare...
ho chiamato il mio rivenditore e sono riuscito a farmelo cambiare (aveva 3gg di vita!)
mi sono preso questo:
Thermaltake Toughpower 700W, ATX 2.2,Cable Man.,SLI,140mm
caspita! 700W! Come ti trovi?
rieccomi! sonostato via per il resto della settimana...
cmq per ora con il 700W sembra andare tuttto alla grande..
cioé la maggior differenza (ed unica) sta nel rumore! é sparito!!!!
cosa devo ricercare d'altro per vedere migliorie?
ciao a tutti
Scarica Prime95. Fai un "torture Test" e vedi un pò come si comporta...
ok, ma oggi sarò impegnatissimo.. e pure il mio pc!
alle 17 vado a ritirare la copia di windows Vista... che prontamente installerò!
cmq vedo se non dura troppo la procedura con Prime95 gli faccio fare un test..
ps prime95 gira su vista?
Non ne ho idea ma penso di si
come faccio il torutre test con prime? ho scaricato il programmino, ma non so configurarlo e non so nemmeno in che condizione devo fare il test!
ps quanto dura il test? posso usare il pc nel durante?
ciau
Sulla barra dei menu clicca su Test e poi su Torture test. Seleziona il Blend Test e fallo partire
Sei tu a decidere quanto dura, fallo durare almeno 3 ore...è preferibile non usare il PC nel frattempo
