Inviato January 26, 2007 Cattura da videocamera o videoregistratore con virtualdub Guida alla cattura con VIRTUAL DUB 1.6.13, che ad altri programmi più costosi e blasonati, non ha nulla da invidiare. Per cimentarci in questa operazione necessiteremo di questo Una cpu da 500 MhZ Di 40 GB c.a di spazio su HD Di un videoregistratore o una videocamera analogica o quello che ho usato io un ricevitore esterno TV Analogica+DVB-T ( digitale terrestre ) Di una scheda di acquisizione video analogica Di un cavo che ci consenta di collegare il VHS alla scheda di acquisizione video ed alla scheda audio, come in figura Io ho usato la terratec cinergy xs usb, questa per intenderci Inseriamo la penna nella porta usb allacciamo il cavo dell'antenna alla penna "cinergy xs" ed avviando virtualdub e clicchiamo il menù file e clicchiamo "capture avi" Si aprirà una finestra simile La prima cosa da fare è portarsi nel menù "FILE" e cliccare "SET CAPTURE FILE" Nella finestra che esce gli indichiamo la cartella dove salvare, dandogli un nome che vogliamo al file catturato Ora settiamo i parametri della qualità audio che desideriamo conferire al filmato portandoci nella scheda "AUDIO" e cliccando "compression" Ora salviamo l'avi senza comprimere l'audio che andremo a comprimere in un secondo momento e più precisamente finita la cattura Quando lo comprimeremo setteremo il codec Lame MP3 e nella finestra attributi khz 44.100 16 bit stereo da 128 a 192 kb\sec in formato PCM Passiamo ora alla parte più importante i settaggi Video. In primo luogo assicuriamoci vi sià il segno di spunta a fianco la dicitura OVERLAY, dopodiche clicchiamo "compression" e analizziamo nel dettaglio le altre opzioni sulle quali dovremmo lavorare Si apre una finestra simile andremo a selezionare il codec divx Cliccando "configure" entreremo nel codec divx e lo configuriamo Nella scheda "Main" in rate control mode selezioneremo se fare 1 o più passaggi di compressione chiaramente con più passaggi il tempo di compressione aumenta ma la qualità diminuisce Nella scheda "codec" in "encoding mode" possiamo settare diversi modi di qualità video In quella "video" se selezioniamo "keep resolution" teniamo la risoluzione come quella della sorgente di cattura Selezionando "source aspect" possiamo mettere PAL o NTSC noi in europa usiamo il PAL e dunque selezioniamo PAL 3:4 o 16:9 Possiamo fare il cropping cioè togliere le bande nere sia orizzontali che verticali usando crop In costum resize possiamo mettere la risoluzione che vogliamo anche se 352 x 288 mi sembra che possa andare bene Nelle altre caselle possiamo lasciare il settaggio di default Apriamo ora il menù "Video" e clicchiamo "Video source" e selezioniamo la periferica di cattura Poi nel menù "Capture" e clicchiamo "Capture Video" Uscirà l'avviso "Scegliere ok per cominciare la cattura" Nel riquadro di destra cominceranno a uscire le informazioni relative alla cattura, spazio disco, tempo rimanente alla fine di inizio, i frame, ecc… Alla fine dal menù "Capture" clicchiamo "Stop Capture" Ora se guarderemo nella cartella dove abbiamo salvato la registrazione, ci troveremo con un file di c.a 30 GB che va compresso a c.a 800 MB con Tmpegnc, in modo da poterlo archiviare. Possiamo scaricare la versione demo di TMPGEnc, che blocca dopo 30 gg le funzionalità di creazione SUPER VIDEO CD e DVD, ma non la funzione di VIDEO CD. TMPGEnc Ora apriremo TMPGEnc e selezioneremo VIDEO CD Clicchiamo "NEXT" esce questa finestra In "Video File" gli indichiamo il percorso dove risiede il file che abbiamo acquisito, poi NEXT Qui non settiamo niente e clicchiamo "NEXT" Allora invece di masterizzarlo possiamo tagliarlo sempre con in modo da fare tanti file da 700 mb o usare un dvd-r-rw o cambiare il formato in dvd Nella finestra successiva vedremo quanti mb è il video, se eccederà uscirà l'avviso " lei sta per masterizzare un disco nel quale non può masterizzare il file mpeg perché i dati sono, eccessivi" Assicuriamoci di aver spuntato "Enable this wizard at start up", e "Start encoding immediatly" con OK avviamo la conversione Cliccando "OK" partirà la conversione Al termine della conversione otterremo il nostro filmato, in formato .mpg, e, se di circa 2 ore e con una dimensione prossima ad 800 MB. Il processo di conversione richiede, con una CPU da 2 GHZ un tempo prossimo alla durata del film FINE Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
