Bubina
Quadratini
50 messaggi in questa discussione
mi posso fidare?
prima mi insegni come si fa e poi ti faccio entrare.
ora l'id è alto ma ho tolto il firewall.
buonanotte KUMpà
ciao steve!
già che ci sei guarda se è tutto nella norma,qundo ho aperto il link che mi hai dato per le immagini kasper me l'ha bloccato per un attacco pishing.
Per farti entrare dovrei aprire la porta 80?
dalle schermate che hai postato mi piacerebbe sapere l'indirizzo del sito su cui eri posizionata in quel momento con IE...rimango sempre del parere che sei su siti che non hanno il set di caratteri europei...quei quadratini, così come sono le cose che vedo, sono assolutamente normali!!
Ciao, Dinop..
mi posso fidare?
buonanotte KUMpà
In che senso ti puoi fidare ???? :)
Non devi aprire nessuna porta...
Per emule, mi sembra di vedere un errore, ma non ne sono sicuro, visto che il Firewall di Kaspersky non l'ho mai usato... comunque (se vuoi) possiamo controllare
Dino, ma non è la pagina che visualizza, ma il Menu dell'applicazione (se non ho capito male)
WWW.WININIZIO.IT Dinop!
Su che sito voui che veda? ormai non vado pèiù via da qui! :locked: :locked: :steve: :ranting2: :popò: :dia: :)
@Kuma
mah....io mi baso su quel che vedo qui:
dove vedo due istanze di IE attive e ridotte a icona, una con l'indirizzo di Image Shack con l'immagine catturata e l'altra con i quadratini.
In IE è attivata l'opzione per mostrare sulla barra del titolo l'indirizzo del sito connesso e quindi da qui la deduzione che funziona tutto, compreso i quadratini che evidenziano dove si è connessi, e da qui la domanda sul sito.
Bubina (ma come sei ancora qui ? :dia: :ranting2: :steve: :):P ) perchè non fai uno screenshot della pagina in questione ? Non ho capito poi se lo fa solo con "Wininizio" (??!?) oppure con altre...
@Dinop
Mi sa che hai ragione :)
Ma quell'immagine da dove l'hai presa??? :P
@Dinop
da questa che ha postato Bubina :
Sono proprio "cecato" :)
kuma ma cosa intendi per entrare?
che errore intendi in emule? dovrei avere come tcp 64253 e come udp 64263,le altre cosa sono?
come mai ci sono alcuni ip a 0.0.0.0.0.0?
Dinop l'errore mi si presenta quando apro due pagine nella stessa finestra e poi ne chiudo una,almeno credo oppure è una coicidenza. uso un IE7 non molto in regola.
queste cose stamattina non c'erano
e dentro c'è questo
che è?
un'altra cosa,come mai nei ness non posso più mettere allegati?
Ciao...
intendo entrare nel tuo PC e fare i controlli direttamente (assistenza remota)
Le porte di Emule sono sbagliate e anche quell'IP con gli zeri
_______
Per quei file che dici che non c'erano....
Ma tu apri i file così... senza sapere che cosa sono e senza vederne l'estensione??? :)
Questo è un buon modo per infettarsi... Fortunatamente con quei file non dovrebbe essere il tuo caso, ma fai più attenzione.... prima di aprire dei file sconosciuti che si sono creati dal nulla, è bene farli analizzare dall'antivirus (meglio ancora su Virus Total)...
e poi dovresti almeno indicare il percorso ed il nome completo (con l'estensione) per poterne ricavare qualche informazione...
Mi sembra che quelli siano File INI e quindi non possono essere virus, ma potrebbero far riferimento ad un richiamo....
hai raggiunto il limite per questo messaggio
sono sul desktop quei file. con kasper attivo mi entrano lo stesso?
:) ciao dinop
quei files non sono "entrati", ma sono stati prodotti sul tuo pc...hai usato strumenti come regseeker, cccleaner, ...
si tuti e due.
li posso cestinare?
non capisco neanche i processi e se sono a posto.
A parte la voce " foto001ud2.jpg" che non ho idea di cosa sia, il resto pare essere tutto a posto
______edit:______
Tutto OK:
Description:
s7oiehsx.exe is a process associated with SIEMENS® STEP 7/S7™ Automatisierungssystem from SIEMENS AG.
credo che sia il programma della siemens per i plc
