Marko83
Problema Dvd Masterizzato
33 messaggi in questa discussione
Rieccomi qui con i miei soliti problemi di masterizzazione DVD.
Ho creato un DVD utilizzando Nero Vision, ma quando lo inserisco sul lettore DVD, il disco ogni tanto si blocca, soprattutto verso gli ultimi capitoli, e non capisco perchè.
Inoltre non riesco a copiarlo, perchè se utilizzo la funzione Copia Intero DVD presente in Nero, il DVD creato sarà ancora peggio di quello masterizzato con Vision.
Chiedo aiuto, grazie in anticipo.
a che velocità lo hai masterizzato?
sul pc invece scorre liscio?
L'ho masterizzato a 3,2... penso che sia abbastanza lento...
ma hai creato il dvd partendo da un divx o stai facendo il backup di un dvd comprato?
dovresti spiegare punto punto, se il divx è un video o un filmato importato da una videocamera, con che codec divx è stato lavorato, se nel tuo pc sono installati i codec divx, e quale versione
si vede bene riproducendolo in divx?
quando fai il menù, usi nero vision dovresti spiegare i passaggi che esegui
che versione di nero hai?
Dunque, io utilizzo Nero 7, dove c'è dentro anche Nero Vision.
Nel mio pc ho installato il codec Divx ultima versione, la 6.5.
Vedendolo in Divx si vede molto bene, i problemi sorgono quando masterizzo.
Elenco tutti i passaggi:
- Ho fatto una ripresa con la mia videocamera (3 filmati)
- Ho trasportato i filmati su PC in formato AVI e ho fatto un primo montaggio con Pinnacle Studio
- Con VirtualDUb ho ruotato un po' uno di questi filmati e l'ho convertito in Divx utilizzando il codec Divx 6.5 settandolo a 2000 kbp
- Sempre con VirtualDub ho convertito gli altri 2 filmati in Divx come sopra
- Ho utilizzato Pinnacle Studio per eseguire il montaggio finale
- Sempre con Pinnacle Studio ho creato il filmato finale in formato AVI
- L'ho guardato e si vedeva bene
- Ho utilizzato Nero Vision per creare il Menu e il DVD con i seguenti passaggi:
* Crea DVD
* DVD Video
* Aggiungi File Video
* Qua mi diceva "Il progetto supera correntemente alcuni limiti di dimensioni del tipo di disco di destinazione. Si desidera che la qualità progetto sia ridotta automaticamente in modo che il progetto si adatti allo spazio disponibile?" e ho dato l'OK
* E' uscito "La qualità progetto è stata automaticamente ridotta a Riproduzione lunga (3382 kbps)." e ho dato l'OK
* Crea Capitoli e ho creato i capitoli (29)
* Qui siccome avevo poco spazio sul disco fisso, ho salvato il progetto e ho trasportato tutto su un hard disk esterno e ho riformattato il PC
* Quando ho riaperto il file di progetto mi diceva che (giustamente) non trovava il file, e quindi ho rimesso esattamente tutto com'era prima di riformattare sul Desktop, in modo che il programma ritrovasse tutto come quando ho salvato il progetto
* Avanti
* Ho creato il Menu utilizzando uno sfondo di default
* Nella sezione Sfondo ho aggiunto una canzone Mp3
* Nella sezione Pulsanti ho selezionato Anima Pulsanti
* Nella sezione Automatizzazione ho impostato la durata di 215 secondi
* Avanti
* Avanti
* Avanti
* Scrivi
Credo sia tutto
Modificato da Marko83
Ma supporta i divx questo programma?
O lo devo convertire in MPEG?
Se lo converto mi perderà di tanta qualità?
Si può cambiare la lingua e farlo diventare in italiano?
dunque, lo so che supporta il divx ma può essere che non sia proprio un divx che nero supporti, può essere che in mezzo sia corrotto e allora nero nell'encoding può sballare, sai le cose da prendere in cosiderazione sono tante
devi solo trasformare il divx in dvd (vob) poi i file vob li puoi caricare nel dvd-lab e fai il menù, capitoli, ecc..
no il programma è in inglese ma se tipuò servire ti allego una guida non creata da me
Guida_DVD_Lab.rar
ok, ti ringrazio.
Per trasformarlo in dvd con i file vob di cui parlavi cosa mi consigli?
Non funziona: dopo un minuto che va, mi esce fuori "conversione completata"... ma mi converte una quarantina di secondi e basta senza audio...
Forse è corrotto... Guarda cos'è uscito:
e quando ho cliccato su stat ecco quello che è uscito:
E ora che faccio? Aiuto... :)
dovrebbe essere un formato dv, prova con questa guida a convertirlo da dv a dvd codifica che dovrebbe vedersi sul tuo lettore da tavolo, però non tutti i software sono free
http://www.doom9.it/dv/guide.html
questo è software di cattura e conversione in dvd, video dvd maker free
http://www.xdownload.it/download.asp?idl=2731
mai usato
Caio a tutti. Ho covertito un file avi (film scaricato da internet e funzionante su pc con VLC) con DvxtoDVD VSO Creato cartella e con Nero copiato compilation e scritto, seguendo istruzioni in questo sito. Purtroppo il dvd si vede ma solo su pc e non su lettore da tavolo. Perchè? Dove ho sbagliato? Grazie ciao
dovresti dirci il tipo e marca del lettore da tavolo
la guida che hai seguito e poi come hai masterizzato la cartella video-ts
Ciao jhonni.
Il lettore dvd è Philips dvd video player dvd751
Per masterizzare la cartella video ts ho anche seguito le istruzioni nel sito. creato compilation e dato scrivi. Mi sono persa qualcosa? :)
Ho utilizzato iMPEG converter per convertire il file da avi a mpeg, ora pensi che utilizzando dvd lab per creare il DVD con menu riuscirò a creare un disco funzionante sui lettori dvd?
Ciao jhonni.
dunque il tuo lettore legge il formato vcd svcd e dvd
il divx convertilo in dvd con divxtodvd ti creerà una cartella nell'hd, contenente 2 cartelle audio-ts vuota e video-ts contenente i file da masterizzare, poi per masterizzare la cartella video-ts segui questa guida
http://forum.wininizio.it/index.php?showtopic=54410
prova a vedere il file mpeg col tuo player sul pc, prima di usare dvd lab se si vede bene puoi fare il menù
