alexis73
Upload +/- 20mb Si Può Con Pure Asp Upload ?
9 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti,
ho necessità di caricare dei file all'interno di un database.
l'estensione PURE ASP UPLOAD mi funziona ma fino ad una minima grandezza.
Quando si tratta di file ad es. 15 - 20 entro i 30 megabyte, purtroppo non si caricano :)
e così non riesco proprio a capire come poter applicare una variante al mio modulo d'inserimento.
Grazie. Ciao.
Non è che PURE ASP abbia una limitazione nelle dimensioni dei file di cui fare l'upload? Oppure potrebbe essere il tuo server Web che non permette di caricare file troppo grossi... Che errore ti da?
Grazie, sto ricaricando la pagina per incollareil tipo di errore
Ma prima devo riuscire a capire se si può
perchè è di fondamentale importanza
fare in modo che
l'upload vada in una specifica cartella di una sottocarla
mi spiego meglio
esempio
oggi carico il file1.exe
nella cartella /public/riv/bonifici/versione2007/ver 2.2.2
e questo deve essere non fisso
voglio dire
domani carico file2 .exe
nella cartella /public/riv/bonifici/versione2007/ver 3.2.3
si potrà fare?
una cosa non fissa
inoltre
la mia domanda è, durante l'inserimento riuscirà oltre a caricarlo nella sottocartella giusta a CREARLA anche?
Grazie :)
Eccomi qua con la segnalazione dell'errore che appare in diverse fasi
Premetto che funziona perfettamente con file di piccole dimensioni entro tipo 1 mb
comunque
- Ha un tempo di upload in 3600 secondi
- Con i file grandi, sembra che carichi, viene la pagina bianca, e nella barra di stato del browser appare una clessidra e la dicitura "Sito web rilevato in attesa di risposta..."
- Aspetto e dopo diversi minuti appare sempre nella barra di stato
"operazione completata" sempre con pagina bianca e l'indirizzo di pagina sempre quello del form di inserimento
- Aspetto e poco dopo qualche minuti appare pagina classica d'errore Impossibile trovare il server" e in fondo appare la seguente dicitura finale d'errore:
"Impossibile trovare il server o errore DNS
Internet Explorer "
POI clicco AGGIORNA PAGINA
e appare questo errore:
Microsoft vb script:history.back(1)"">try again</a>"
Response.End
End If
End If
End Sub
'Check if version is uptodate
Sub CheckPureUploadVersion(pau_version)
Dim foundPureUploadVersion
foundPureUploadVersion = getPureUploadVersion()
if err or pau_version > foundPureUploadVersion then
Response.Write "<b>You don't have latest version of ScriptLibrary/incPureUpload.asp uploaded on the server.</b><br/>"
Response.Write "This library is required for the current page. It is fully backwards compatible so old pages will work as well.<br/>"
Response.End
end if
End Sub
'Get fieldname
function pau_Name(FormInfo)
Dim PosBeg, PosLen
PosBeg = InStr(FormInfo, "name=")+6
PosLen = InStr(PosBeg, FormInfo, Chr(34))-PosBeg
pau_Name = Mid(FormInfo, PosBeg, PosLen)
end function
'Get filename
function pau_FileName(FormInfo)
Dim PosBeg, PosLen
PosBeg = InStr(FormInfo, "filename=")+10
pau_FileName = Mid(FormInfo, PosBeg, PosLen)
end function
'Get contentType
function pau_ContentType(FormInfo)
Dim PosBeg
PosBeg = InStr(FormInfo, "Content-Type: ")+14
pau_ContentType = Mid(FormInfo, PosBeg)
end function
'Compatibility with older versions
Sub BuildUploadRequest(RequestBin,UploadDirectory,storeType,sizeLimit,nameConflict)
pau_BuildUploadRequest RequestBin,UploadDirectory,storeType,sizeLimit,nameConflict
End Sub
Sub pau_BuildUploadRequest(RequestBin,UploadDirectory,storeType,sizeLimit,nameConflict)
Dim Boundary, FormInfo, TypeArr, BoundaryArr, BoundaryPos, Pos, PosLen
Dim PosFile, Name, PosBound, FileName, ContentType, Value, ValueBeg, ValueEnd, ValueLen
'Check content type
TypeArr = Split(Request.ServerVariables("HTTP_Content_Type"), ";")
if Trim(TypeArr(0)) <> "multipart/form-data" then :) riga 134
Response.Write "<b>Form was submitted with no ENCTYPE=""multipart/form-data""</b><br/>"
Response.Write "Please correct and <a href=""java script:history.back(1)"">try again</a>"
Response.End
end if
'Get the boundary
BoundaryArr = Split(Trim(TypeArr(1)), "=")
Boundary = pau_getByteString(Trim(BoundaryArr(1)))
BoundaryPos = InStrB(1, RequestBin, Boundary)
'Get all data inside the boundaries
Do until (BoundaryPos = InStrB(RequestBin, Boundary & pau_getByteString("--")))
'Members variable of objects are put in a dictionary object
Dim UploadControl, CrLf
CrLf = pau_getByteString(chr(13) & chr(10))
Set UploadControl = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Pos = InStrB(BoundaryPos, RequestBin, CrLf & CrLf)
PosLen = (InStrB(Pos, RequestBin, boundary)-2)-(pos+4)
if Pos > 0 then
FormInfo = pau_getString(MidB(RequestBin, BoundaryPos, Pos-BoundaryPos))
'Get name
Name = LCase(pau_Name(FormInfo))
'Is it a file?
if InStr(FormInfo, "filename=") > 0 then
'Get filename
FileName = pau_FileName(FormInfo)
FileName = pau_RemoveInvalidChars(Mid(FileName,InStrRev(FileName,"\")+1))
'Add filename to dictionary object
UploadControl.Add "FileName", FileName
'Get contenttype
ContentType = pau_ContentType(FormInfo)
'Add content-type to dictionary object
UploadControl.Add "ContentType", ContentType
'Get content
Value = FileName
ValueBeg = Pos+3
ValueLen = PosLen
else
Value = pau_getString(MidB(RequestBin, Pos+4, PosLen))
ValueBeg = 0
ValueLen = 0
end if
'Add content to dictionary object
UploadControl.Add "Value", Value
UploadControl.Add "ValueBeg", ValueBeg
UploadControl.Add "ValueLen", ValueLen
'Add dictionary object to main dictionary
if UploadRequest.Exists(Name) then
UploadRequest(Name).Item("Value") = UploadRequest(Name).Item("Value") & "," & Value
else
UploadRequest.Add Name, UploadControl
end if
end if
BoundaryPos = InStrB(BoundaryPos+LenB(Boundary), RequestBin, Boundary)
Loop
Dim GP_keys, GP_i, GP_curKey, GP_value, GP_valueBeg, GP_valueLen, GP_curPath, GP_FullPath
Dim GP_CurFileName, GP_FullFileName, fso, GP_BegFolder, GP_RelFolder, GP_FileExist, Begin_Name_Num
Dim orgUploadDirectory
if InStr(UploadDirectory,"""") > 0 then
on error resume next
orgUploadDirectory = UploadDirectory
UploadDirectory = eval(UploadDirectory)
if err then
Response.Write "<b>Upload folder is invalid</b><br/><br/>"
Response.Write "Upload Folder: " & Trim(orgUploadDirectory) & "<br/>"
err.clear
response.End
end if
on error goto 0
end if
GP_keys = UploadRequest.Keys
for GP_i = 0 to UploadRequest.Count - 1
GP_curKey = GP_keys(GP_i)
'Save all uploaded files
if UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName") <> "" then
GP_value = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("Value")
GP_valueBeg = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("ValueBeg")
GP_valueLen = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("ValueLen")
'Get the path
if InStr(UploadDirectory,"\") > 0 then
GP_curPath = UploadDirectory
if Mid(GP_curPath,Len(GP_curPath),1) <> "\" then
GP_curPath = GP_curPath & "\"
end if
GP_FullPath = GP_curPath
else
GP_curPath = Request.ServerVariables("PATH_INFO")
GP_curPath = Trim(Mid(GP_curPath,1,InStrRev(GP_curPath,"/")) & UploadDirectory)
if Mid(GP_curPath,Len(GP_curPath),1) <> "/" then
GP_curPath = GP_curPath & "/"
end if
GP_FullPath = Trim(Server.mappath(GP_curPath))
end if
if GP_valueLen = 0 then
Response.Write "<b>An error has occured saving uploaded file!</b><br/><br/>"
Response.Write "Filename: " & Trim(GP_curPath) & UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName") & "<br/>"
Response.Write "File does not exists or is empty.<br/>"
response.End
end if
'Create a Stream instance
Dim GP_strm1, GP_strm2
Set GP_strm1 = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
Set GP_strm2 = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
'Open the stream
GP_strm1.Open
GP_strm1.Type = 1 'Binary
GP_strm2.Open
GP_strm2.Type = 1 'Binary
GP_strm1.Write RequestBin
GP_strm1.Position = GP_ValueBeg
GP_strm1.CopyTo GP_strm2,GP_ValueLen
'Create and Write to a File
GP_CurFileName = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName")
GP_FullFileName = GP_FullPath & "\" & GP_CurFileName
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
pau_AutoCreatePath GP_FullPath
'Check if the file already exist
GP_FileExist = false
If fso.FileExists(GP_FullFileName) Then
GP_FileExist = true
End If
if nameConflict = "error" and GP_FileExist then
Response.Write "<b>File already exists!</b><br/><br/>"
GP_strm1.Close
GP_strm2.Close
response.End
end if
if ((nameConflict = "over" or nameConflict = "uniq") and GP_FileExist) or (NOT GP_FileExist) then
if nameConflict = "uniq" and GP_FileExist then
Begin_Name_Num = 0
while GP_FileExist
Begin_Name_Num = Begin_Name_Num + 1
GP_FullFileName = Trim(GP_FullPath)& "\" & fso.GetBaseName(GP_CurFileName) & "_" & Begin_Name_Num & "." & fso.GetExtensionName(GP_CurFileName)
GP_FileExist = fso.FileExists(GP_FullFileName)
wend
UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName") = fso.GetBaseName(GP_CurFileName) & "_" & Begin_Name_Num & "." & fso.GetExtensionName(GP_CurFileName)
UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("Value") = UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("FileName")
end if
GP_strm2.SaveToFile GP_FullFileName,2
if err then
err.clear
Dim txt_stream, file_bin
Set txt_stream = fso.CreateTextFile(GP_FullFileName, True)
file_bin = pau_getString(MidB(RequestBin, GP_ValueBeg+1, GP_ValueLen))
txt_stream.Write file_bin
txt_stream.Close
if err then
GP_strm1.Close
GP_strm2.Close
Response.Write "Filename: " & GP_FullFileName & "<br/><br/>"
if fso.FileExists(GP_FullFileName) then
Dim f
Response.Write "File exists on server!<br/>"
Set f = fso.GetFile(GP_FullFileName)
Response.Write "Attributes(" & f.attributes & "|" & f.parentfolder.attributes & "): "
if f.attributes and 1 then
Response.Write "ReadOnly "
end if
if f.attributes and 2 then
Response.Write "Hidden "
end if
if f.attributes and 4 then
Response.Write "System "
end if
if f.attributes and 16 then
Response.Write "Directory "
end if
Response.Write "<br/><br/>"
end if
Response.Write "Error # " & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description & "<br/>"
Response.Write "in " & Err.Source & "(" & GP_strm2.state & ")<br/>"
response.End
end if
end if
GP_strm1.Close
GP_strm2.Close
if storeType = "path" then
UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("Value") = GP_curPath & UploadRequest.Item(GP_curKey).Item("Value")
end if
on error goto 0
end if
end if
next
End Sub
'Create folders if they do not exist
Sub pau_AutoCreatePath(PAU_FullPath)
Dim FL_fso, FL_EndPos, PAU_NewPath
Set FL_fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if not FL_fso.FolderExists(PAU_FullPath) then
FL_EndPos = InStrRev(PAU_FullPath,"\")
if FL_EndPos > 0 then
PAU_NewPath = Left(PAU_FullPath,FL_EndPos-1)
pau_AutoCreatePath PAU_NewPath
FL_fso.CreateFolder PAU_FullPath
if err.number <> 0 then
Response.Write "<b>Can not create upload folder path: " & PAU_FullPath & "!</b><br/>"
Response.Write "Maybe you don't have enough permissions<br/><br/>"
Response.Write "Error # " & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description & "<br/><br/>"
Response.End
end if
on error goto 0
end if
end if
Set FL_fso = nothing
End Sub
'String to byte string conversion
Function pau_getByteString(StringStr)
Dim i, char
For i = 1 to Len(StringStr)
char = Mid(StringStr,i,1)
pau_getByteString = pau_getByteString & chrB(AscB(char))
Next
End Function
'Byte string to string conversion (with double-byte support now)
Function pau_getString(StringBin)
Dim intCount,get1Byte
pau_getString = ""
For intCount = 1 to LenB(StringBin)
get1Byte = MidB(StringBin,intCount,1)
pau_getString = pau_getString & chr(AscB(get1Byte))
Next
End Function
'Replacement for the requests
Function UploadFormRequest(name)
Dim keyName
keyName = LCase(name)
if IsObject(UploadRequest) then
if UploadRequest.Exists(keyName) then
if UploadRequest.Item(keyName).Exists("Value") then
UploadFormRequest = UploadRequest.Item(keyName).Item("Value")
end if
end if
end if
End Function
'Invalid characters
'Dollar sign ($)
'At sign (@)
'Angle brackets (< >), brackets ([ ]), braces ({ }), and parentheses (( ))
'Colon (:P and semicolon (:P
'Equal sign (=)
'Caret sign (^)
'Pipe (vertical bar) (|)
'Asterisk (*)
'Exclamation point (!)
'Forward (/) and backward slash (\)
'Percent sign (%)
'Question mark (?)
'Comma (,)
'Quotation mark (single or double) (' ")
'Tab
Function pau_RemoveInvalidChars(str)
Dim newStr, ci, curChar, Invalid
Invalid = "$@<>[]{}():;=^|*!/\%?,'"" "
for ci = 1 to Len(str)
curChar = Mid(str,ci,1)
if InStr(Invalid, curChar) = 0 then
newStr = newStr & curChar
end if
next
pau_RemoveInvalidChars = Trim(newStr)
End Function
'Fix for the update record
Function FixFieldsForUpload(GP_fieldsStr, GP_columnsStr)
Dim GP_counter, GP_Fields, GP_Columns, GP_FieldName, GP_FieldValue, GP_CurFileName, GP_CurContentType
GP_Fields = Split(GP_fieldsStr, "|")
GP_Columns = Split(GP_columnsStr, "|")
GP_fieldsStr = ""
' Get the form values
For GP_counter = LBound(GP_Fields) To UBound(GP_Fields) Step 2
GP_FieldName = LCase(GP_Fields(GP_counter))
GP_FieldValue = GP_Fields(GP_counter+1)
if UploadRequest.Exists(GP_FieldName) then
GP_CurFileName = UploadRequest.Item(GP_FieldName).Item("FileName")
GP_CurContentType = UploadRequest.Item(GP_FieldName).Item("ContentType")
else
GP_CurFileName = ""
GP_CurContentType = ""
end if
if (GP_CurFileName = "" and GP_CurContentType = "") or (GP_CurFileName <> "" and GP_CurContentType <> "") then
GP_fieldsStr = GP_fieldsStr & GP_FieldName & "|" & GP_FieldValue & "|"
end if
Next
if GP_fieldsStr <> "" then
GP_fieldsStr = Mid(GP_fieldsStr,1,Len(GP_fieldsStr)-1)
else
Response.Write "<b>An error has occured during record update!</b><br/><br/>"
Response.Write "There are no fields to update ...<br/>"
Response.Write "If the file upload field is the only field on your form, you should make it required.<br/>"
Response.End
end if
FixFieldsForUpload = GP_fieldsStr
End Function
Function FixColumnsForUpload(GP_fieldsStr, GP_columnsStr)
Dim GP_counter, GP_Fields, GP_Columns, GP_FieldName, GP_ColumnName, GP_ColumnValue,GP_CurFileName, GP_CurContentType
GP_columnsStr = ""
GP_ColumnName = GP_Columns(GP_counter)
GP_ColumnValue = GP_Columns(GP_counter+1)
else
GP_CurFileName = ""
end if
GP_columnsStr = GP_columnsStr & GP_ColumnName & "|" & GP_ColumnValue & "|"
end if
Next
if GP_columnsStr <> "" then
GP_columnsStr = Mid(GP_columnsStr,1,Len(GP_columnsStr)-1)
end if
FixColumnsForUpload = GP_columnsStr
End Function
</SCRIPT>
Che cosa devo fare, cosa può servire da modificare nel codice.
Funziona perfettamente con i file piccoli e quelli grandi niente.
Premetto che io carico su aruba.it
errore DNS il tempo l'ho aumentato
mistero per me
Quello che hai postato più che messaggio d'errore è il codice sorgente della pagina che dovrebbe essere visualizzata (più che altro è un pezzo di codice...). Questo mi fa pensare che il server web, per qualche motivo, non riesce a "interpretare" il codice ASP per restituirne il risultato html ma interpreta il tutto come fosse una normale pagina html...
Il problema potrebbe essere proprio una questione di timeout da parte del server web. In questo caso se non hai i permessi per modificare questi valori, non puoi farci molto (se non chiedere ad Aruba come risolvere).
Hai provato ad eseguire il tutto in locale sul server web installato sulla tua macchina di produzione? Se lo script in locale funziona con qualsiasi dimensione di file, allora è proprio un problema di Aruba...
Per quanto riguarda la prima domanda: in teoria si può cambiare la cartella di destinazione in maniera dinamica... tutto sta a vedere quali sono le possibilità di personalizzazione di PURE ASP UPLOAD (che non conosco)
grazie, capisco ho aperto un ticket per aruba domani mi daranno la risposta per la questione time out. Aspetto prima di buttarmi nel risolvere il path dinamico.
Ma gli altri come fanno quando hanno queste esigenze di upload grandi file?
Hai provato prima in locale sul tuo server per vedere se è effettivamente un problema di time-out oppure se è una caratteristica di PURE ASP UPLOAD?
premetto che non conosco asp.... ma se la logica non m'inganna, dovrebbe avere un sistema di "protezione" simile a php!
in php ci sono delle variabili da settare che limitano la dimensione dei dati in transito col metodo post, e la memoria da utilizzare per ciascuno script, oltre ad un timeout che va aumentato nel caso si preveda di fare upload di file grandi.
.... per asp non esiste nulla di simile???? :)
In ASP esiste la variabile Server.ScriptTimeout che serve per impostare il numero di millisecondi prima che avvenga il Timeout della pagina.
Tutto è da capire come Pure Asp Upload gestisce questa variabile... Se è possibile modificarla manualmente oppure se se la imposta da solo...
Per quanto riguarda la grandezza dei file di cui poter fare l'upload, ASP non mette a disposizione alcunchè. Tutto dipende dallo script. Sarebbe da controllare se in Pure Asp Upload esistesse un qualche parametro di grandezza da impostare.
