Inviato June 4, 2007 MediaCoder.è un programma di conversione di quasi tutte le codifiche audio\video licenza; Open Source Formati supportati MP3, Vorbis, AAC, AAC+, AAC+v2, MusePack, Speex, AMR, WMA, RealAudio, mp3PRO* FLAC, WavPack, Monkey's Audio, OptimFrog, AAC Lossless, WMA Lossless, WAV/PCM H.264, Xvid, MPEG 1/2/4, Theora, Flash Video, Dirac, 3ivx*, RealVideo*, Windows Media Video AVI, MPEG/VOB, Matroska, MP4, RealMedia*, ASF, Quicktime*, OGM* CD, VCD, DVD, CUE Sheet* Download http://mediacoder.sourceforge.net/ Vedremo come funziona il programma nel formato audio. All'apertura di MediaCoder uscira la finestra del programma e la consolle Clicchiamo File->Add File e aggiungiamo la traccia o le tracce audio, in qualunque formato esse siano. Se vogliamo aggiungere più tracce, premere il tasto Ctrl mentre selezioniamo tutte le tracce desiderate. Se avete un file cue con una traccia unica, per esempio mp3 o ape o flac, caricate solo il file cue.,e dovrebbero comparire tutte le tracce, già separate e pronte per la conversione. (se questo non dovesse avvenire, è quasi sempre perché c'è un errore nel file cue. In questo caso caricate il cue in un editor di testo, come il Blocco Notes , e verificate che il percorso e il nome del file audio (mpc, ape, ecc.) all'interno del cue siano corretti. Un esempio se finissero in .wav, voi lo dovrete correggere nella vera estensione del file audio, oppure hanno un percorso che non è quello del vostro HD). Ora dovremo scegliere in che formato salvare il file audio, se vogliamo salvarlo in mp3 nella finestra in basso a destra e clicchiamo Lame. In Rate Mode potete scegliere VBR o CBR. VBR il bitrate della traccia audio varierà a seconda delle necessità, per esempio scenderà quasi a zero in caso di silenzio. CBR il bitrate resta costante per tutta la traccia. La qualità con il VBR è leggermente superiore, ma in alcuni vecchi lettori possono creare problemi di compatibilità, mentre con il CBR non dà alcun problema. Se si sceglie CBR, il parametro Bitrate/Quality è impostato a 128 di default, dovrebbe essere un valore in genere sufficiente per un ascolto in cuffia, ma potrete variarlo a piacimento ma con più si aumanta la qualità diminuisce. In basso a sinistra nell'interfaccia di MediaCoder cliccare Audio, vicino a Encoder deve esserci la scritta Lame MP3, se vogliamo convertire in un formato diverso dall'mp3, è sufficiente cliccare sulla freccetta e scegliere il codec. Cliccate File-> Set Output Folder e scegliete la cartella di destinazione Cliccate Start o dal menu Transcode "Start Transcoding" parte la conversione. FINE Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
