milanforever
Corel-tool.exe - Aiuto!
43 messaggi in questa discussione
Salve, sono nuovissimo del forum, il mio problema e' questo: a volte mentre lavoro, il mio pc rallenta di brutto, vado a vedere nel task manager e trovo un processo chiamato corel-tool.exe che sta succhiando grandi quantita' di memoria, se cancello il lavoro, il pc ritorna veloce.Da cosa puo' dipendere ?? questo corel-tool puo' essere un virus ?? Se si si può eliminare?
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere.
[ben]milanforever[/ben]
Ciao milanforever,
Apri il registro (Start / esegui / regedit / ok)
Portati in questa chiave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Seleziona la cartella in grassetto e trova nella finestra di destra la chiave "Userinit"
Cliccaci sopra due volte e riporta quanto scritto in "Dati valori"
se è presente questa voce:
c:\windows\system32\userinit.exe,"c:\windows\system32\coreltool.exe",
Scarica ed estrai AGVPFix
Disconnettiti da internet
Portati nella chiave Userinit
Cliccaci sopra due volte e in dati valori , evidenzia ed elimina SOLO "c:\windows\system32\coreltool.exe",
ATTENZIONE a non eliminare tutta la chiave altrimenti il computer non sarà più in grado di riavviarsi
Devi eliminare solo la voce infetta:
la chiave dopo la modifica deve rimanere cosi :
Chiudi il registro
Assicurati di avere accesso a file e cartelle nascosti
(Pannello di controllo-> Opzioni Cartella-> Visualizzazione)
metti la spunta su: Visualizza file e cartelle nascoste
Disattiva: nascondi file protetti di sistema
Ora avvia il file AGVPFix.exe
clicca su Start
si aprirà una finestra simile a quella di esplora risorse , scorri l'albero fino al file in questione (c:\windows\system32\coreltool.exe)
selezionalo e dai l'ok
A questo punto dovresti riuscire ad usare Hijackthis quindi postarci un log.
Istruzioni e download>>>> http://forum.wininizio.it/index.php?showtopic=21584
:P:)
i dati sono questi
c:\windows\system32\userinit.exe,c:\windows\tsi32\tsircusr.exe,"c:\windows\system32\compaqword.exe","c:\windows\system32\corel-tool.exe",
devi eliminare questo:
infine segui i passaggi che ti ho indicato prima.
intanto ti ringrazio per l'interessamento, ma non c'è niente da fare, la chiave del registro ora è come hai detto tu, il file corel-tool.exe l'ho eliminato con agvpfix, ma non riesco a lanciare HJT.
Ciao...
Cerca e se ci sono elimina anche gli altri file:
Per quello che riguarda questo:
Controlla se hai qualche problema ora che hai eliminato la chiave, ma per me si tratta di una voce legittima (client side process of Laplink Gold software)
Ciao...
ho lasciato solo userinit, ma niente da fare, appena provo a lanciare HJT mi esce, ho provato anche a ridenominarlo da dos ma niente. Ho notato che nel task manager mi si apre un exe di nome 1228890 che molto probabilmente è la causa di tutto. I files non ci sono, coreltool lo avevo già eliminato
Modificato da milanforever
Non intendevo nel registro, ma proprio il file che hai in C:\Windows\System32
Mi serve il percorso completo di quel file 1228890 per capire cos'è...
Non usare il Task MAnager di Windows che è una ciofeca, usa questo:
http://www.kuma215.it/Guide%20K&J/K/Pe...pl%20guida.html
dal menù View - Select Culums Seleziona Image Path in modo che il percorso dei file sia mostrato...
Allarga la finestra in modo che si visualizzi tutto (se le voci non ci stanno, allarga le colonne)
la visualizzazione deve essere simile a questa:
Quindi allegami uno screenshot dei processi....
Comunque con questo puoi provare a killare il file sospetto, anche se per me Hijack non si apre per la presenza di quel compaqword.exe
di quei file non ne trovo più nessuno, molto probabilmente li ho cancellati con una delle procedure per la rimozione di gromozon, in effetti quel compaq e anche il 1228890 o qualcosa di similie fugurano sulla lista dei file con cui si presenta gromozon trovata su prevx.
lo screenshot che mi hai chiesto l'ho messo come allegato ma non so se ti è arrivato. ti allego inoltre due log di
VirIT eXplorer Lite Log
[sCANSIONE DELLA MEMORIA]
VIRUS ATTIVO IN MEMORIA: Trojan.Win32.RootKit.I
12/06/2007 - 07:58:52
[sCANSIONE DEL REGISTRO]
{2a6af021-17a2-4014-8624-cf6015f82fad} Infetto da BHO.Agent.BA
* * * RIMOSSO * * *
SCANSIONE DELLA MEMORIA]
OK
12/06/2007 - 10:09:51
OK
[C:]
MASTER BOOT RECORD: OK
BOOT SECTOR: OK
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\1228890.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\687921.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\704171.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\705468.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\723390.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\725218.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\748296.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\762250.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\764000.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\781328.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\850859.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\939203.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\964015.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Documents and Settings\ALVARO.BENEDETTI\Impostazioni locali\Temp\987640.exe Infetto da Trojan.Win32.Small.PM
* * * RIMOSSO * * *
C:\Programmi\CommView\fcd.dll Infetto da Backdoor.RBot.QK
* * * RIMOSSO * * *
C:\WINDOWS\system32\com3.pfz Infetto da Trojan.Win32.RootKit.I
* * * RIMOSSO * * *
C:\WINDOWS\system32\udsswvgf.dat Infetto da Trojan.Win32.Agent.ATA
* * * RIMOSSO * * *
Chiavi Registro infette: 0.
Files Infetti: 17.
Files Sospetti: 0.
Files Analizzati: 312117.
Files Totali: 312117.
Chiavi Registro rimosse: 0.
come faccio a mandarti lo screenshot
Virit ha fatto una notevole pulizia :)
Dai comunque un'ulteriore passata con questo (serve per i files Temp)
ATF cleaner
http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1
Avvia ATF Cleaner (con i browser e le altre applicazioni chiuse)
(se usi Firefox o Opera, selezionali dal menu in alto)
metti la spunta su "Select All" per ogni browser
e clicca su "Empty Select"
COME POSTARE UN'IMMAGINE:
Se vuoi puoi mettere qui la schermata del programma con le minacce individuate...
Per catturare la schermata, puoi usare SHOTGENIUS
( http://shotgenius.wininizio.it/index_ita.html )
Poi una volta che hai l'immagine, fai l'upload su questo server: http://imageshack.us/
(clicca su "Sfoglia", seleziona l'immagine e poi clicca su "Host It")
Una volta caricata l'immagine, copia tutta la riga del codice dove appare
"Thumbnail for forums (1)"
ed incollala sul tuo post...
l'immagina apparirà dopo l'invio
_______________
ti allego lo screenshot
Da questo screenshot è tutto regolare (oltretutto vedo che il consumo di CPU è molto basso ... ottima cosa)
Quindi il file 1228890 di cui parlavamo prima, è stato eliminato (o sta nella parte più sotto... quella non visualizzata?)
non mandarmi a quel paese, confido nella tua pazienza, ma soluzioni per riuscire ad aprire HJT.
Grazie di tutto comunque, sempre a disposizione per problematiche fiscali.
Ricontrolla la chiave USERINIT e vedi se si è ricreata qualche voce,
nel frattempo cerco un'alternativa
edit:
Ciao, scarica runanalyzer da qui (rilascia un rapporto stile hijackthis, anche se non propriamente uguale):
http://www.safer-networking.org/files/runalyz.exe
lasciagli caricare le informazioni, poi vai su "Rapporti" e clicca su "Crea Rapporto stile HJT",salvalo cliccando sull'icona apposita.
Poi lo alleghi in formato testo in un post.
tu non ci crederai, ma non parte nenche questo programma ossia parte ma appena scelgo la lingua e dò ok esce.
Certo che ne ho di fortuna. Mi sa che questo ci darà del filo da torgere.
P.S: la chiave userinit è ok.
Ciao milanforever,
controlla la presenza della chiave di registro
KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe = [percorso al nuovo file creato]
Dimmi se hai il valore in rosso (e il nome del file che vedi)
Ciao milanforever,
se è la chiave di explorer che devo controllare non è in rosso ed è questo : debugger c:\windows\system32\bqsohpus.log, cioè questo lo si ottiene cliccando explorer dopo aver cliccato su Image File Execution Options, se invece vuoi sapere cosa si ottiene cliccando su Image File Execution Options la chiave è vuota
ciao
ciao ,
* Elimina il file c:\windows\system32\bqsohpus.log
( se non ci riesci dalla modalità normale fallo dalla provvisoria)
* Scarica ed estrai RegAssassin
- Avvia il file RegAssassin
- Assicurati che le 2 opzioni
Reset permissions e delete registry key and all subkeys siano spuntate
- nel box bianco copia il valore
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe
- Clicca su delete
- rispondi SI ed aspetta l'avviso di avvenuta cancellazione
fai anche questi controlli;
* Dimmi cosa vedi in queste cartelle;
C:\Windows\Tasks
c:\Windows\Temp
* Poi apri il registro , start / esegui / regedit / ok
e controlla se ci sono le chiavi riportate in grassetto
- HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Micorsoft\RFC1156Agent
- HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Macromedia\ShockPlayer32
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Macromedia\ShockPlayer32
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\RFC1156Agent
Qua devi cercare delle sottocartella con nomi strani a 5 lettere
- HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Internet Explorer \AdvancedOptions\[5 lettere a caso] esempio hkwcf
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\AdvancedOptions\[5 lettere a caso] esempio hknnf
ciao ,
la chiave l'ho cancellata con agvpfix, in task non c'e' niente in temp inve ho due file perflib_perfdata_7cc.dat e wgaerrlog.txt
delle chiavi ho solo HKEY_LOCAL_MACHINE Software\Micorsoft\RFC1156Agent
ci sentiamo domani perchè ancora sono in ufficio e sono finito!!
ti ringrazio
ti ringrazio
la chiave eliminata con AGVPfix??? il file vorrai dire ...
hai eliminato anche la chiave?
elimina anche RFC1156Agent e facci sapere come và.....
scusa volevo dire il file, la chiave l'ho cancellata come mi hai detto con regassassin, ma stamattina ho un problema non parte più il desktop cioè non vedo più le icone e la barra di stato, riesco solo a lavorare facendo partire le applicazioni da taskmanager. cosa devo fare per risitemare il desktop.??'
ciao...
devi eliminare anche il file
