Alexander01
Problema Select Dinamiche
Salve a tutti :P
Ho un problema con uno script per l'implementazione di select dinamiche.
Per intenderci per poter scegliere da un menù a tendina le regioni e far apparire dinamicamente le rispettive province in un nuovo box.
Ecco il codice:
<?php
error_reporting(E_ALL);
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
 function inviaCambiamenti1(){
  document.form1.submit();
 function inviaCambiamenti2(){
  document.form2.submit();
</script>
</head>
<body>
<?php
$link=mysql_connect('localhost', 'usernameroot', 'paswordroot')
 or die ("Non riesco a connettermi a <b>Localhost</b>");
mysql_select_db ('database', $link)
 or die ("Non riesco a selezionare il db database<br>");
<form name="form1" action="select2.php" method="POST">
 <input type="hidden" nome="formUsato" value="form1">
 <select name="nomeregione" onChange="inviaCambiamenti1();">
  $query="SELECT * FROM regione order by 'nomeregione'";
  $result = mysql_query($query);
  echo '<option value="">Seleziona</option>';
  while($row = mysql_fetch_assoc($result)){
echo '<option value="'.$row['idregione'].'" >'.$row['nomeregione'].'</option>';
  $idregione = strip_tags(stripslashes(trim($_POST['idregione'])));
 </select>
</form>
<form name="form2" action="select2.php" method="POST">
 <input type="hidden" nome="formUsato" value="form2">
 <select name="nomeprovincia" onChange="inviaCambiamenti2();">
  $query2 ="SELECT nomeprovincia FROM province WHERE idregione='".$idregione."'";
  $result2 = mysql_query($query2)or die(mysql_error());;
  if($idregione != '') {
  while($row2 = mysql_fetch_assoc($result2)) {
echo '<option value="'.$row2['idprovincia'].'" >'.$row2['nomeprovincia'].'</option>';
 </select>
</form>
</body></html>
Ebbene ho qualche problema, in quanto non gira correttamente.
Potreste gentilmente darmi una mano?
Grazie sin da ora per l'aiuto e buona serata a tutti :)
Curioso.. mi sembra di aver già risposto a questo quesito proprio oggi, ma su un altro forum :)
Beh...allora se non ti secca copia la risposta pure in questo forum, così anche i nostri lettori avranno la risposta al quesito ;-)
No no, non mi secca, eccola qua.
C'è un problema in questa query:
$query2 ="SELECT DISTINCT nomeregione,nomeprovincia FROM province,regioni WHERE nomeregione='".$nomeregione."'";
Non indichi quali province sono associate alla variabile $nomeregione. Per fare questo è necessario che nella tabella province ci sia un campo nomeregione identico a quello della tabella regioni. La query corretta sarebbe questa e in sostanza è una semplice JOIN:
$query2 = "SELECT * FROM regioni AS r, province AS p WHERE p.nomeregione = r.nomeregione AND p.nomeregione = '$nomeregione'";
Il risultato (con $nomeregione = sicilia) sarebbe questo:
Ma per fare questo, come ti dicevo prima, è necessario che ogni provincia abbia un campo che la classifichi in una regione specifica.
In pratica però ha modificato la seconda query, prima era una distinct adesso non lo è più..
Salve a tutti :P
Ecco il codice:
   <?php
  <html>
  <head>
</script>
  </head>
  <body>
<?php
 </select>
</form>
 </select>
</form>
  </body></html>
Ciao Alexander 01, ho il tuo stesso problema e questa vostra discussione mi è stata di grande aiuto, ti posso chiedere la cortesia di illuminarmi sul file select2.php che metti nel tag del form?
mi potresti mndare il codice?
Grazie Mille
Aldorelli
