rossonero
Problema Con Masterizzatore
33 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti,ho un problema con il masterizzatore.
Lo sportellino si apre,inserisco il cd audio e si chiude,ma non si apre piu' subito dopo,la finestra che indica con quale programma si vuole riprodurre il cd.
Per riprodurlo devo andare in risorse e qua parte.
Inoltre, quando clicco sull'icona del programma per masterizzare(NTI) non parte e mi da un messaggio di errore.
Potete aiutarmi a risolvere il problema?
per quanto riguarda il primo problema potresti avere innavertitamente modificato le opzioni di autoplay. La soluzione più semplice per riattivarlo è scaricarsi i power toys di windows in particolare tweakUi http://download.microsoft.com/download/f/c...wertoySetup.exe
Per il secondo errore avrei bisogno di conoscere il messaggio preciso: provato ad usare un altro programma ?
Ciao,
ho scaricato i power toys(che non so cosa sono)e quando clicco sull'icona che si e' creata mi da l'avvio per installare,proseguo e alla fine mi si crea sempre la stessa icona,quindi se ci clicco ancora sopra si va avanti con quello che ho detto.
Mi sembra un po' strano.
Un ragazzo mi ha fatto scaricare il programma"AUTOPLAY REPAIR"e ho provato a fare dei tentativi, pur non conoscendo il programma per vedere se succedeva qualcosa,ma niente, tutto come prima.
Se conosci il programma, mi faresti una cortesia se mi guidassi passo passo?Sai per me queste sono cose nuove e non ho molta dimestichezza(anzi per nulla).
Per l'altro problema il messaggio che mi esce e':
il%1 non e' stato installato correttamente o e' stato modificato.
Si prega di installare nuovamente il software o di contattare il supporto tecnico.
Tra l'altro mi si e' creato lo stesso problema con un altro programma audio"CUBASE SX3",strana coincidenza.
hai provato a disinstallare il masterizzatore da gestione periferiche e a riavviare e vedere se al riavvio il problema è sparito?
oppure a smontare il masterizzatore e pulirlo
prova come ti è già stato suggerito di provare a masterizzare con un software diverso, scarica dalla mia firma cdburnerxp
posta tipo e sigla del masterizzatore
poi potrebbe dipendere anche da un virus o malware o simili
Ciao,ho installato NERO e sembra che il problema sia risolto,sono riuscito a masterizzare.
Per disinstallare quello che non va, lo devo fare da gestione periferiche?
Lo chiedo perche' pensavo si facesse da installazzione applicazioni(scusate l'ignoranza in materia).
La finestra in ogni caso non si apre ancora.
parlo del masterizzatore, gestione periferiche apri unita dvd cd-rom ti porti col mouse sul masterizzatore tasto destro e clicchi disinstalla, poi riavvii e vedi se il problema persiste
Ciao,
scusa ma sto facendo un po' di casino.
Probabilmente mi sono espresso male.
Per masterizzatore che non va,intendevo il software(che quando ci clicchi sopra non parte, e da il messaggio di errore che avevo postato)non la macchina dove metti il cd(quella sembra che vada bene)
Dal momento che ho installato NERO,volevo disinstallare il vecchio software quello che non si avviava piu'.
Quindi non ho capito se il vecchio software lo posso disinstallare da"installazione applicazioni"o devo andare in gestione periferiche(forse tu indendevi la macchina),ma gestione periferiche dove si trova esattamente?
Ho cercato in pannello di controllo,ma non ho trovato niente.
i software vanno sempre disinstallati da installazioni applicazioni, non trovi NTI?
Ciao,
NTI,l'ho disistallato,problema risolto.
Mi rimane da risolvere il problema della finestra che non esce, quando inserisci un cd.
per ripristinare l'autoplay usa quello che ti ha consigliato firewall, così
Come abilitare o disabilitare l'Autorun
Ci sono vari metodi per abilitare o disabilitare l'Autorun su Windows, per esempio usando le Tweak UI di Windows XP.
Le Tweak UI sono in pratica un'interfaccia grafica di una parte del registro di configurazione di Windows.
Con le Tweak UI quindi si possono modificare molte impostazioni non rischiando contemporaneamente di arrecare danni alla macchina o alla sua configurazione.
il pacchetto TweakUI si può scaricare da qui: (compare sulla destra)
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloa...ppowertoys.mspx
Dopo averlo installato, nel ramo che comparirà sulla destra scegliete:
-MyComputer->Autoplay->Drives
uscirà una finestra simile dove potrete disattivare o attivare l'Autorun su qualsiasi unità:
Ciao,
ho provato a scaricare quello che mi hai detto all'indirizzo che mi hai dato,ma su qualsiasi voce di download sula quale vai a cliccarci sopra, ti porta ad un altra pagina simile alla precedente,sembra un labirinto dalla quale non si riesce a concludere niente.
dal link che ti aveva postato firewall76 te lo fa scaricare direttamente
Ciao jhonni,in merito,ho gia' postato in precedenza un problema che si era presentato,dopo aver scaricato da quel link.
scusa non l'ho capito se puoi rispiegarlo
scaricando il tools e aprendolo ti è uscita la finestra come nell'immagine e se selezionando la casella del masterizzatore ti ritorna l'autoplay?
In pratica torno sempre al punto di partenza.
ho scaricato,ma mi viene sempre fuori la stessa cosa,non capisco.
Mi viene fuori un icona quadrata bianca con una striscia blu trasversale in alto e la sritta
tweakuipowertoy setup .exe,ci clicco sopra vado alla fine del setup e mi appare una pagina completamente bianca.
di questo software AUTOPLAY REPAIR se l'hai installato ,lo apri se puoi postarmi l'immagine della scheda gestione autoplay "cd vuoto" e "dvd" cosi possiamo vedere quali programmi sono gestiti
come si fa a postarti l'immagine?
L'immagine l'ho salvata in una cartella,ma non riesco a postarla.
Modificato da rossonero
dall'immagine l'autoplay sembra funzionante sia su nero che su wmp
cioè quando inserisci il supporto nel masterizzatore deve aprirsi la finestra di cosa si deve fare
il problema è questo o hai altri problemi
Il problema e' che quando inserisco un cd o dvd mi si chiude il cassetto,ma successivamente non si apre la finestra(dovrebbe aprirsi)il problema e' solo questo,ma non so come risolverlo.
fammi capire la finestra quale e di cosa?
parli del cassetto che non riesci ad aprire?
Dopo aver inserito il cd o dvd nel masterizzatore,sul monitor si dovrebbe aprire una finestra che chiede con quale programma si vuole riprodurre il cd o dvd.
Questa finestra non si apre.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
