donmennella
Driver Scheda Audio
71 messaggi in questa discussione
ma prima di installare quello che ti ho postato devi disinstallare quello che hai installato precedentemente da installazioni applicazioni e da gestione periferiche in controller audio video e giochi disinstalli la periferica audio tasto destro del mouse e riavvii e al riavvio chiudi la finestra trovato nuovo hardware e installi il driver col file setup.exe
mi sa che devo riformattare.... appena cerco di disinstallare i driver precedenti mi si riavvia il pc, sia da installazione applicazioni sia da gestione periferiche... :)
allora non ti resta che formattare, perchè il driver che hai installato ti manda in crash il sistema operativo
Proverò e ti farò sapere :)
grazie mille per i consigli :up1:
Buon Natale :natale:
ho anche ustesso problema! i miei dati sono:
Elemento Valore
Proprietà della scheda madre
ID scheda madre 63-0401-009999-00101111-112003-SIS655FX$100XX001_BIOS DATE: 11/20/03 22:54:16 VER: 08.00.09
Nome scheda madre Asus P4S800D
Proprietà Front Side Bus
Tipo bus Intel NetBurst
Bus 64 bit
Clock reale 200 MHz (QDR)
Clock effettivo 800 MHz
Larghezza di banda 6400 MB/s
Proprietà bus memoria
Tipo bus DDR SDRAM
Bus 64 bit
Clock reale 200 MHz (DDR)
Clock effettivo 400 MHz
Larghezza di banda 3200 MB/s
Proprietà bus chipset
Tipo bus SiS MuTIOL
Bus 16 bit
Informazioni fisiche sulla scheda madre
Slot/socket processore 1 Socket 478
Slot di espansione 5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi
Slot RAM 4 DDR DIMM
Periferiche integrate LAN
Form factor ATX
Dimensione scheda madre 240 mm x 300 mm
Chipset scheda madre SiS655FX
Caratteristiche extra Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Produttore scheda madre
Nome società ASUSTeK Computer Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Download BIOS http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us
cosa potrei installare? vi ringrazio
quali problemi, quì ne sono elencati diversi e onestamente non saprei scegliere,
ti manca il driver audio
che sistema operativo
il problema come ti è nato?
devi darci più ragguagli se vuoi un aiuto
Ciao, ho acquistato una settimana fa un Packard Bell D6420C con Windows Vista Home Basic. Oggi però l'ho formattato per installarci XP SP2. I driver video e network funzionano alla perfezione ma quello audio no! Per la mia scheda audio ci vorrebbe il driver Realtek HDA 1.67 (quello che era installato con Vista) ma sul sito Packard Bell è scaricabile solo quello per Vista allora ho googleggiato un po' e ho trovato lo stesso per XP (http://www.softwarepatch.pl/plik/7383/56/4...river-R167.html). Peccato che anche dopo averlo installato l'audio continui a non funzionare.
Cosa mi suggerisci? grazie 1000 in anticipo!
ecco i dati:
Manufacturer: PACKARD BELL BV
Model: GA-T671MG
fatto! ho già provato anche quelli ma senza ottenere risultati... :)
allora ti dico subito, che essendo le schede madri create per supportare solo vista, e se sul sito i driver audio per xp non si trovano, e installando anche quelli aggiornati realtek, sarà molto difficile fare funzionare l'audio con xp, hai provato ad installare quelli per vista?
provando a dare la compatibilità al file setup.exe con xp-sp2?
in che senso? io ho installato XP SP2 sul pc e ho provato ad eseguire il driver di Vista ma mi esce fuori un errore che dice "Questo programma richiede Windows NT versione 6.0.6000 o successiva."...come faccio a farlo diventare compatibile?
e se provassi a montare la scheda audio del mio vecchio pc installando il relativo driver?
Modificato da DJLuke
ma la scheda audio del vecchio pc è su slot PCI?, se è su slot puoi installarla benissimo
se ti dice per installare quel driver ci vuol nt 6.0 o successivo, va bene solo per vista
per renderlo compatibile, ti porti col mouse tasto destro sul file setup.exe "proprietà" poi dalla scheda compatibilità selezioni comp. con xp, sp2, ma la mia è solo un ipotesi, ho provato io con i driver non compatibili con vista e l'80% funziona
nella lista dei SO compatibili non c'è XP SP2 ma solo 95/98/NT/ME... x quanto rigiarda la vecchia scheda audio, siccome non ce l'ho sottomano non ricordo ma credo di sì...più tardi controllo e ti faccio sapere...grazie!
hai ragione se hai installato xp il massimo della compatibilità arriva al 2000, mi basavo sul mio ma ho vista
mah.... io le trust non le ho mai usate e dunque non saprei cosigliarti, mentre con altri prodotti trust ho avuto in passato un pessimo rapporto
mentre potrei consigliarti creative o terratec
xfetto! ho acquistato quella scheda Trust e l'ho appena montata e installata...va a meraviglia!!
:up1: sono contento per te che hai risolto :)
Salve a tutti! Ho formattato ank'io il pc e nn so quali driver servono per la mia scheda audio.. visto che nn so che scheda audio è ho usato everest e quello che mi dice è questo:
Proprietà della scheda madre:
ID scheda madre 63-130-0000010-00101111-101405-VIA$75V80000_775VM800 BIOS P1.30
Nome scheda madre ASRock 775VM800
Proprietà Front Side Bus:
Tipo bus Intel GTL+ Bus 64 bit
Clock reale 133 MHz (QDR)
Clock effettivo 533 MHz
Larghezza di banda 4267 MB/s
Proprietà bus memoria:
Tipo bus DDR SDRAM
Bus 64 bit
Rapporto DRAM:FSB 5:4
Clock reale 167 MHz (DDR)
Clock effettivo 333 MHz
Larghezza di banda [ TRIAL VERSION ] MB/s
Proprietà bus chipset:
Tipo bus VIA V-Link Bus 8 bit
Clock reale 67 MHz (QDR)
Clock effettivo 267 MHz
Larghezza di banda 267 MB/s
Informazioni fisiche sulla scheda madre:
Slot/socket processore 1 LGA775
Slot di espansione [ TRIAL VERSION ]
Slot RAM 2 DDR DIMM
Periferiche integrate Audio, Video, LAN
Form factor Micro ATX
Dimensione scheda madre 210 mm x 240 mm
Chipset scheda madre P4M800
Caratteristiche extra [ TRIAL VERSION ]
Produttore scheda madre:
Nome società ASRock Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
Download BIOS http://www.asrock.com/support/Download.asp
che driver devo istallare???
grazie
Benvenuto/a!
:) Ciao e Benvenuto/a nel forum, manuelina.
Perché non personalizzi la tua presenza in WinInizio aggiungendo una firma e un'immagine al tuo profilo personale ? se non sai come fare, clicca qui.
Se sei una ragazza e vuoi essere aggiunta al gruppo delle WinGirls non dovrai fare altro che presentarti in questo thread o contattare un membro dello staff; se invece hai meno di 18 anni potresti far parte degli Juniores, per farlo presentati qui o contatta un membro dello staff.
Il gruppo WinGirls e Juniores offrono alcuni vantaggi speciali, scoprili nell'apposito thread di presentazione!
Ricordati, infine, che un titolo appropriato per dare visibilità alle tue nuove discussioni è essenziale: chiamare una discussione "Aiuto" o "Consiglio" non permette di capire subito la tua richiesta e rende più difficili le ricerche per gli altri utenti.
Link utili:
- Regolamento
- Netiquette
- Glossario
- Thread di Benvenuto
- Guida all'uso di WinInizio
vai qui e scarica ed installa il driver audio C-Media audio driver ver:AC97Integrate003
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=775VM800
Ciao a tutti! Anche io ho lo stesso identico problema... ho formattato oggi il pc e al riavvio il mio audio non funziona, arrivano solo i suoni per i messaggi di avviso, quelli di windows, ma arrivano da dentro al case, gli altoparlanti sono muti.
Ho installato everest, e questo è il risultato.
ID scheda madre 63-121-0000010-00101111-030307-nVidia$ALV6V121_ALIVENF6G-VSTA BIOS P1.30
Nome scheda madre ASRock ALiveNF6G-VSTA
Tipo bus AMD Hammer
Clock reale 200 MHz
Clock effettivo 200 MHz
Clock HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
Tipo bus DDR2 SDRAM
Bus 64 bit
Rapporto DRAM:FSB CPU/8
Clock reale 239 MHz (DDR)
Clock effettivo 477 MHz
Slot/socket processore 1 Socket AM2
Slot RAM 4 DDR2 DIMM
Periferiche integrate Audio, Video, Gigabit LAN
Dimensione scheda madre 240 mm x 240 mm
Chipset scheda madre nForce6100-430
Il mio pc è : AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3600+ , 1.91 GHz , 1 GB RAM
Benvenuto/a!
:) Ciao e Benvenuto/a nel forum, Frank88.
Link utili:
- Regolamento
- Netiquette
- Glossario
devi installare anche il driver audio, loscarichi da questa pagina in base al tuo so
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Mode...-VSTA&s=AM2
:) buon anno pure a te
salve ragazzi
anke io ho un problema cn i driver della scheda audio spero mi riusciate ad aiutare
ho una scheda audio via vt8237a/8251
una scheda madre asustek modello p5vd2-vm se
spero di aver scritto tutto ciò che serve grazie in anticipo
