MARYAM
driver Audio per compaq presario 5465EA
50 messaggi in questa discussione
EHM.......................è il problema di tutti quelli che hanno scritto lo so, ho letto i problemi degli altri e cercato di risolverli da sola prima di postare inutilmente un'altra volta per un problema simile,MA.........................non sono riuscita a combinare nulla!!!
ebbene anche io sto senza audio....
avevo un virus,ho portato il pc dal negozio per formattare e quando me l'hanno ridato,non c'era più audio!!!!
quando avvio il player di musica la canzone parte normalmente.........solo che non si sente!
ho cercato di cambaire i fili in ogni modo,di vedere se dipende da drivers mancanti.......ma davvero non riesco a capire da cosa dipende!!!
please...
AIUTATM'--> :sigh: :sigh: :sigh: :sigh: :sigh:
grazie grazie e portate pazienza.....non ci capisco niente di pc :):P:P:P
devi guardare se il driver audio risulta installato, prima vai in installazioni applicazioni se risulta qualche driver audio realtek o c-media o soundmax ecc o in gestione periferiche più precisamente in controller audio, video e giochi se ti da un punto giallo la periferica audio
poi dovresti postare il nome della scheda madre se non lo sai scarica everest o siw che puoi trovare nella mia firma per sapere eventualmente che driver audio cercare
scusa ma sono proprio ignorantella,dovete mettervi l'anima in pace!!!
sotto installazioni applicazioni ho trovato solo
microsoft user mode driver framework feature pack 1.0
(è l'unica cosa in cui ho trovato la parola drive!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
sotto suoni e periferiche invece non vedo nessun pallino giallo :P:P:P
per quanto riguarda la scheda madre invece, everest mi dice questo:
SCHEDA MADRE DMI
NOME compaq presario 5465EA 470029-820
SEMPRE su everest sono andata sotto periferiche audio e mi dice
descrizione driver controller audio WDM VIA AC 97
DATA DRIVER 01/07/2001
VERSIOEN DRIVER 5.1.2535.0
spero che queste informazioni siano utili!?!?!?
grazie johnny......se riesco a risolvere questo problema ti sposo :):P
Modificato da MARYAM
tasto destro su risorse del computer
proprieta'
hardware
gestione periferiche.
Da qui puoi vedere se nella lista vi è qualche periferica non riconosciuta...e come ti ha detto il grande jhonny...lo puoi capire dalla presenza di qualche punto di domanda giallo.
Facci sapere se per prima cosa la periferica è stata riconosciuta. :)
grazie per l'aiuto ragazzi...................allora sono andata dove dice Mr tecnico e non mi pare ci sia nessun punto di domanda giallozzo......per sicurezza vi ho fatto uno screen shot,mi pare sia tutto regolare!??!?!?!
:):P:P
OK.
Allora fai questa breve verifica:
start
impostazioni
pannello di controllo
suoni e periferiche audio
audio
controlla che nelle prime due selezioni ci sia inserita la tua scheda audio...vedi esempio in figura.
caro juan quello che c'è scritto nelle prime due caselle di periferica predefinita è
via audio (wave)
ora io mi chiedo..........ma che significa?!?!?!?!?!? :sigh: :sigh: :sigh: :sigh:
ci dovrebbe essere scritto qualcos'altro!??!?!?!?!
io non ne ho proprio idea!!!! :):P
non ti da' possibilita' di cambiare e quindi sciegliere?
a prima vista sembrerebbe corretto. :)
no, non mi da possibilità di cambiare..........c'è solo questo audio wawe!!!!
:P:P:P;)
non so proprio da che dipenda, i driver mi sembrano apposto.....i fili pure..........le casse sono accese :):P:P ..................ho fatto anche la prova con delle casse nuove,pensando che fossero le mie che avevano qualche problema,ma niente..........anche con quelle non si sentiva nulla :P:P
;);) non ho proprio idea dove sbattere la testona!!!!
in questo link trovi i driver audio per il tuo pc
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...368&lang=fi
il problema è che ne riporta 2, 1 ADI e 1 specifico presario non so quale è installato, dovresti guardsre in installazioni applicazioni vedere se c'è qualcosa che riporta ADI Audio driver o Presario soundmax
grande johnny........ho cercato sotto istallazioni applicazioni ma non riporta nessuno delle 2 voci :):P:P:P
ne adi audio driver ne presario soundmax :P:P;)
se provo ad installare uno dei 2 a caso faccio dei danni!?!??!!?
tanto non c'è audio,peggio di così non può andare.......VERO!?!??!?!?!?
ho fatto delle riocerche sotto suoni e periferiche audio....vi metto lo screenshot anche di questo, magari voi ci capite qualcosa!??!?!
dice che è tutto funzionante, ma allora perchèèèèè :sigh: :sigh: !!!!!
prova allora da pannello di controllo, sistema, hardware, gestione periferiche lo apri e vedi in controller audio video e giochi che periferica audio ti da
se l'audio è sparito all'improvviso può essere la scheda audio integrata
é la schermata di cui vi ho mandato il primo screen shot........
CONTROLLER AUDIO VIDEO E GIOCHI---->> CONTROLLER AUDIO WDM VIA AC 97
mi dice che funziona tutto......invece....!!!
la scheda audio integrata?!?!??!?
:):P:P per me è tutto kurdo,non ci capisco una mazza!!!!
controller non specifica la periferica audio, prova a scaricarti everest dalla mia firma e vedi cosa ti dice in scheda audio nella finestra controller audio plug and play o qualcosa di simile perchè non l'ho sott'occhio non avendolo installato
allora everest sotto audio controller plug & play mi dice
VIA AC 97 AUDIO CONTROLLER
(TIPO PCI)
io naturalmente non so cosa significhi!??!!? :P:P:P
ieri sera in preda alla disperazione ho installato quel driver di cui mi avevi dato il link,
il driver sound max..............pare che tutto funzioni invece...........come al solito la musica o i film partono normalmente ma non c'è audio!!!!!!!!!!
SONO DISPERATA :sigh: :sigh:
Ormai sono qusi sicura che non diependa dal driver,altrimenti a quest'ora ne sarei venuta a capo............sembra tutto apposto!!!
ma se non sono i driver..............che può essere?!?!?!
anche perchè non mi da nessun messaggio di errore,parte tutto normalmente.............!!!!!
scusate se vi assillo ogni giorno....siete gentilissimi :):P
mi devi scusare ma mi sono assentato per un paio di giorni e mi sono perso il topic
ma sei sicur che la scheda audio sia integrata?
se in gestione periferiche non hai un punto giallo più precisamente in controller audio, video e giochi sulla perifericva audio può essere qualche problema di scheda madre o scheda audio integrata
scusa l'ignoranza ma..............come faccio a sapere se la scheda madre è INTEGRATA?!?!?
cioè...ehm...che significa!??!?!?!??! (lo so,sono de cocco!!!)
non ho trovato nessun punto giallo nelle periferiche audio,quindi il problema deve essere un'altro.....forse è sta scheda audio integrata.................ma..............da cosa lo capisco se è lei?!?!?
ti invio pure uno screen shot di everest della pagina della scheda madre....scusa ma io non capisco davvero se ci sono problemi,magari a voi è più chiaro!!!!
Grazie per l'aiuto e scusate per la mia ignoranza immonda :sigh: :sigh:
ho guardato meglio l'immagine di pannello di controllo in fondo vedo l'icona del suono (sopra tastiera), ma non riesco a leggere se non le prime lettere perchè coperte da un'immagine, dovresti riportarmi la stringa intera della dicitura dell'icona audio
per sapere se è integrata o su slot devi aprire il case e vedere se sulla scheda madre nello slot PCI (bianco) c'è installata una scheda audio se non c'è è integrata nella scheda madre
oddio sono tornata adesso da lavoro,non ce la faccio ad aprire il case per controllare,appena posso lo faccio di giorno e vi faccio sapere!!!!!!!
nel pannello di controllo, la dicitura esatta é
SUONI E PERIFERICHE AUDIO
mi sa che faccio prima e comprarmi un pc nuovo,eh??!!! :sigh: :sigh: :sigh:
Per vedere se hai una scheda integrata senza smontare il case, devi guardare dietro al pc. Ti posto una foto del mio vecchio pc per farti vedere.
se puoi dovresti postare l'immagine di installazioni applicazioni, completa del menù
allora ho guardato la foto del pc di lisander e poi il mio...................mmmmmmmmmmm.......io ho 3 entrate audio:
una rosa per il mic
uno verde per le casse
e uno celeste per............ancora lo devo capire!!!
la posizione nella foto è quella indicata dalla freccia rossa,quindi presuppongo di avere la scheda audio integrata!!
le casse hanno uno spinotto verde che io naturalmente ho collegato nella presetta verde.....fino a qui c'arrivo,ha sempre funzionato............ma adesso no :P:P aiutateme a capì da che dipende,ve prrrrrrrrrrrrrrreggggoooooo :sigh: !!!
viposto 3 foto del menù installazioni applicazioni,dato che solo in una foto non c'entravano :)
http://www.italianhost.org/public/imagehos...9ef6efc9419.JPG
Possibile che quando l'hai portato a far vedere ti abbiano resettato il bios e magari di default la scheda audio è disattivata? Uhm.. io ho provato a disattivare la mia del pc principale (quell'altro è momentaneamente fermo) e mi ha trovato un modem pci inesistente.. :P
Solo che non so che bios monta la tua scheda: quando avvii il pc che tasto ti dice di premere per SETUP? In genere è CANC.. però non saprei.. cerco meglio se qualcuno degli esperti mi dice che potrebbe essere la giusta direzione..
ehm.. fai una cosa. salva una schermata e posta solo un particolare bello grande della barra delle applicazioni in basso a destra... non dirmi che hai la spunta su "disattiva" per il volume.. :)
In pratica mi interessa questo:
Modificato da Lisander
prima che entrare nel bios, prova così, dall'immagine vedo soundmax di circa 1 mb, disinstalla quello e riavvia al riavvio dovresti installare il driver presario soundmax che trovi nel link che ti ho postato, è un file zip che dovrai scompattare e salvare in una cartella poi fai partire l'installazione col setup
Lo chiedo anche a Jhonni: non ti sembra che ci sia un qualcosa oltre al simbolo audio di windows xp, come la x che sta a significare "Audio disattivato"? L'immagine è un ingrandimento di uno screenshot di Maryam. Purtroppo più ingrandisci e più è sfocato.. :)
Sono riuscito a trovare il bios della scheda, ma a quanto pare l'audio di default è settato su AUTO.. se trova una pci si disattiva l'integrata..
