delta 1
Driver Audio Per Scheda Madre ASRock 775v88+
55 messaggi in questa discussione
sono andato su driverscollection.com e ho trovato un driver audio adatto alla mia scheda madre l'ho scaricato e installato come mi hai detto tu ma non funziona ancora.... .uffa! come devo fare?
vai in installazioni applicazioni e disinstalla il driver audio cmedia ecc..., poi vai in gestione periferiche nella scheda controller audio video e giochi dovresti trovare un punto giallo sulla periferica audio, ci vai sopra col mouse tasto destro e clicchi disistalla riavvi, al riavvio doivrebbe uscire la finestra trovato nuovo hardware la chiudi e installi il driver col setup che trovi nella cartella x32
scusa per questa stupida domanda ma non riesco ad aprire gestione periferiche come faccio?
start, pannello di controllo, sistema, hardware, gestione periferiche
ma il problema come ti è nato, formattando, installando disinstallando un programma, improvvisamente senza un motivo specifico
che sistema operativo hai xp?
si ho xp
praticamente si è guastata la scheda madre e ho dovuto farla sostituire pero adesso mi serve sto cacchio di driver audio perche non mi hanno dato il cd di installazzione perche la scheda è usata
il driver audio è giusto quello che ti ho postato, sei sicuro che la scheda madre che hai comprato la scheda audio integrata funzioni?
prova a vedere nel bios quando accendi il pc clicchi il tasto (devi farlo velocemente e continuamente)o canc, f1, f2, f10 questo dipende dalla scheda apri il menù integrated peripherals, vai su ac 97 audio ecc... e devi selezionare auto o enabled
sono andato nel bios ho trovato ac 97.....ecc ed era impostato su enabled l'ho impostato su auto ma ancora niente suoni......
è sempre un rischio comprarle usate
o scarica l'altro dal sito asrock che ti ho linkato
io ho scaricato dal server europa e lo apro con winrar
disinstalllo ancora con la procedura che ti ho postato,
poi segui così
USO DRIVER CLEANER
disinstalla il driver audio da installazioni applicazioni poi riavvia clicca nella mia firma driver cleaner installalo poi riavvia in modalità provvisoria
fatto questo al riavvio ti dirà trovato nuovo hardware chiudi la finestra e installa il driver scaricato
ma hai installato altri driver audio prima di quello che ti ho fatto scaricare?
guarda,su asrock.com di driver audio c'e solo quello
comunque adesso provo con il metodo che mi hai dato
prima comunque ho scaricato altri driver audio ma non funzionavano
il driver è 1 solo ma i server di download sono 2, mi hai detto che avevi dei problemi ad aprire con winrar il file prova a scaricarlo dall'altro server
si hai ragione ma il problema è che con un server scarica con l'altro ad un certo punto il download si ferma anche se segna che sta scaricando
io ieri ho scaricato quello dal server europa e si apre benissimo con winrar
anche io ho provato a scaricarlo con il server europa ma il download ad 1 certo punto non va avanti
allora ...ho scaricato il driver ma quando lo installo mi esce una finestra di errore che essendo in inglese non ho capito un gran che però da quel poco che ho capito mi sa che non c'e la scheda audio
per favore mi potresti mandare un immagine di un pc all'interno per capire quale è la scheda audio??? grazie
se la scheda audio è integrata nella scheda madre non si vede
mentre se è su slot pci il discorso è diverso anche in funzione del driver (nel senso che non va bene quello)si trova sulla scheda su uno degli slot pci di solito bianchi
allora... ho guardato dentro e da come ho capito c'erano gli slot che erano 3 bianchi e vuoti e 1 nero dove c'era collegata 1 scheda che era certamente quella video e forse quella audio puo essere integrata, ho fatto delle foto per farti capire ma come te le posso far vedere? :P:P:):P
e un'altra cosa.....ma come faccio a capire se la scheda audio integrata funziona??????'
volevo sapere il nome o la sigla della scheda su slot pci bianco per saper se audio o video
non c'è software per capire se funziona o no, almeno io non ne conosco
l'hai presa alle aste ebay?
ma quando hai installato il driver audio, ti ha dato qualche errore?
vai in gestione periferiche, pannello di controllo sistema, hardware, gestione periferiche, apri la scheda controller audio, video e giochi hai qualche punto giallo, sulla periferica audio?
sulla scheda c'era 1 bollino dove c'era scritto ATI ecc ecc
no la scheda l'ho acquistata in un negozio di informatica dove me l'hanno pure montata
installando il driver mi ha dato l'errore che ti ho detto in precedenza e in gestione periferiche non mi segnala nessun errore
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!
:):P:P:P:P:P;)
è la scheda video
no.. ma scusa te l'hanno consegnata, così non funzionante?
io fossi in te la riporterei al negozio e gli dico di consegnarmela funzionante, può essere difettosa la scheda
