mindriot
Nessuna Periferica Audio
47 messaggi in questa discussione
spero di aver postato nella sezione giusta.
è da un pò di tempo (da quando ho fatto il ripristino del sitema) che il mio pc non individua nessuna periferica audio (quella che ho è Realtek AC97 Audio)...ho provato anche ad aggiornare il driver (con windows update) ma niente...
il sistema operativo è windows xp home edition
la scheda madre nn so quale sia, sto provando a individuarla con sandra 2007, ma sono un pò impedita....e non ci riesco :)
grazie in anticipo!
Hia provato a reinstallare i driver originali.....se ti dice che non c'è la periferica audio....cosa aggiorni :)
i driver originali? :leggi: per caso devo andare a pannello di ocntrollo > suoni, voce e periferiche audio > hardware > realtek > proprietà > driver > ripristina driver?
oppure... >hardware> driver audio precedenti?
ho provato in tutti e due i modi, ma niente... compare ancora la famosa scritta "nessuna periferica audio"
scarica everst dalla mia firma in fondo alla risposta, lo installi lo apri e dicci il nome della scheda madre
se ti dice sconosciuto, scarica siw (sempre dalla firma) lo apri a devi darci il manufactured e model
bene, ho scaricato everest
la scheda madre è Asus P4SD-LA
sono schede madri create per notebok hp o assemblati, questo ad esempio ha la tua scheda madre
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...178&lang=en#
scarica non l'aggiornamento ma il driver audio originale che trovi a centro pagfina
ma prima di installarlo disinstalla il vecchio da installazioni applicazioni
cioè il primo della sezione original drivers?
edit: ah no, ora ho trovato... fall 2003 original audio driver collection
Modificato da mindriot
ho provato ad installare ma alla fine mi dice: The original drivers are stored in the C:/HP/Audio folder. please install the driver through the device manager.
che devo fare? :)
edit: ho risolto per come fare
dice di fare così:
5. If Device Manager does not start automatically, use the following steps. Otherwise go to step 6:
a. Click Start.
b. Right-click My Computer, and then select Properties.
c. Click the Hardware tab, and then click the Device Manager button.
6. Click the + (plus) sign next to “Sound, video and game controllers” or "Other devices".
7. Right-click the device you want to update, and then select Update Driver.
8. Click NEXT to install the software automatically
9. Click FINISHED to complete the installation
ma il problema sorge al punto 7... non c'è nessun driver nuovo installato...cosa dovrei aggiornare allora?
quello non essendo un aggiornamento devi andare in installazioni applicazioni e disinstallare il driver audio che riporterà la voce realtek, poi controller video audio e giochi e disinstalli i 2 driver audio precedenti, poi riavvi al riavvio chiudi se ti esce la finestra trovato nuovo hardware e installi il driver audio con l'eseguibile il file setup.exe (il file che hai scaricto non è un eseguibile?
o un file zip?)
si è eseguibile. comunque andando a gestione periferiche non sono riuscita a disinstallare i driver audio precedenti (il tasto disinstalla è tutto in grigio)...
però ho cliccato col tasto destro su driver audio precedenti e successivamente su rileva modifiche hardware...e mi è comparso "rilevato nuovo hardware"....ma è sempre il realtek...
non capisco, l'avevo disinstallato da installazione applicazioni prima...
ok, ho complicato le cose... ora lo disinstallo di nuovo?
adesso compare nella gestione periferiche ma non in installazione applicazioni...
può essersi creato qualche conflitto, prova a scaricare dalla mia firma driver cleaner e poi;
USO DRIVER CLEANER
disinstalla il driver audio da installazioni applicazioni poi riavvia clicca nella mia firma driver cleaner installalo poi riavvia in modalità provvisoria
fatto questo al riavvio ti dirà trovato nuovo hardware chiudi la finestra e installa il driver scaricato
sinceramente ho provato tantissime volte ma il pc non si riavvia in mod provvisoria... :)
prova da Start/Esegui, digita msconfig, dalla scheda avvio seleziona modalità provvisoria, ok e poi riavvia quando hai finito in modalità provvisoria fai la stessa cosa disabilitando la modalità provvisoria
bene ho fatto tutto...ma al riavvio non è comparso nessun nuovo hardware e ora, in gestione periferiche, compare un punto esclamativo accanto a realtek
devi disinstallare la periferica solo se realtek si riferisce all'audio, poi riavvii al riavvio dovrebbe comparuirti la finestra trovato nuovo hardware, la chiudi e installi il driver con l'eseguibile
l'avevo disinstallata...però poi dopo aver fatto la procedura col driver cleaner la realtek ricompare in gestione periferiche (col punto esclamativo) :o
disinstallala nuovamente e riavvia
posta l'immagine di gestione periferiche della scheda controller audio video e giochi dove hai il punto giallo
ecco l'immagine:
comuqnue ora ho disinstallato, rivviato ed è riapparso nuovo hardware trovato (ma è sempre realtek)...ho installato di nuovo l'eseguibile ma alla fine dice sempre "The original drivers are stored in the C:/HP/Audio folder. please install the driver through the device manager."
(ora nella gestione periferiche c'è realtek, ma senza punto esclamativo)
dice che i driver originali sono in C:/HP/Audio folder e d'installare quelli, prova a dare un'occhiata se c'è la cartella
c'è un'icona che ha l'immagine dell'hp...si chiama install. se clicco esce la stessa scritta:"The original drivers are stored in the C:/HP/Audio folder. please install the driver through the device manager."
senti prova a dirmi il modello e marca del pc, è un hp ma che modello
