Devismaurizio
Driver Audio per toshiba l45 s2416
62 messaggi in questa discussione
Salve ragazzi, vi dico subito che e' la prima volta che entro in un forum, ma ho visto da amici quanto siete competenti e quanto aiutate chi ha problemi con pc.
Mi serve il vostro aiuto!
Ho un toshiba l45 s2416, stanco di Vista che era preinstallato, ho messo Xp.
Il computer ora va una meraviglia, ma ho un problema enorme, l audio non funziona. Ho chiamato Toshiba i quali mi hanno detto che non possono risolvere questo problema perche questo laptop e' nato con vista.
Ci deve essere una soluzione.
Ho installato Everest e mi dice che alla voce media che mi serve
Analog Devices AD1986A @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [b-0] PCI.
Ho provato a cercare con google, ma non sono preparato su queste cose e non ci capisco nulla.
Per favore mi potete aiutare, io abito in germania e chiamo italia con Voip risparmiando un bel po di soldini, senza audio sono in difficolta.
Vi ringrazio in anticipo.
Christian
ciao e benvenuto\a devismaurizio
ti dico subito che la toshiba può aver ragione perchè le schede madri create per vista a volte con xp possono avere molti problemi con i driver audio
detto questo possiamo vedere, sei sicuro che il driver sia Analog Devices AD1986A?
non c'è da fidarsi molto diella periferica audio con everest, dando un'occhiata volante sul sito toshiba non riesco a trovare con quella sigla il pc
Ciao,
questo e' quello che ho letto alla voce multimedia, entrando nei particolari c'e anche scritto
Driver Description DSP Group TrueSpeech Software CODEC, sotto la voce codec.
Spero di riuscirmi a spiegare.
Intanto grazie ancora per l aiuto
Christian
:P il modello del toshiba che hai e proprio quello che hai scritto nel primo post, perche come detto da jhonni non si trova sul sito toshiba, prova un po a vedere se trovi la descrizione del modello in modo diverso.. :)
Ciao devismaurizio,
Vista era in inglese o in italiano?
:):P
:) ciao, facciamo così, prova ad andare >qui< e clicca su download, e il driver per la tua periferica, decomprimilo ed installalo, poi fai sapere se hai risolto..ciao
Quando si dive sfortunta, ho provato piu volte ceruzzo, ad scaricare quel file, ma si scarica solo fino al 96% poi si blocaaaa.
scusa ceruzzo,
forse sbaglio ma se si provasse ad aggiornare il bios potrebbe succedere qualcosa?
Avrei trovato QUESTO e QUESTO
:):P
:P niente di male, lo scarichi andando >qui< selezioni come nell'immagine sotto:
poi scarichi selezionando audio questo file qui sotto:
vai e facci sapere :)
Sto effettuando il download,
Mi ci vogliono 2 vite per arrivare al tuo livello; ed io che mi consideravo bravo perche so usare office
:leggi:
ti faccio sapere appena finisce
TI PREGO NON DIRMI CHE DEVO TORNARE A VISTA PERCHE MI TROVO TROPPO BENE CON XP
:P non è quello giusto perche dipende anche da altre cose che non stò a spiegarti, ma qualcosa si trova, per quanto suggerisce Ryo sopra bisognerebbe trovare l'aggiornamento sul sito della toshiba perche sbagliare vuol dire giocarsi la scheda madre..
ci si sente domani :)
NOOO, HO RISPARMIATO UNA VITA PER STO COMPUTER,
TI RINGRAZIO DI CUORE, A DOMANI,
CIAO
CHRISTIAN
Buongiorno devismaurizio,
pensando al tuo problema mi sarebbe venuta in mente questa soluzione che però è tutta da provare:
potresti reinstallare Vista da capo (tramite la partizione nascosta se non l'hai cancellata oppure tramite copia di backup su cd se anche questo lo hai fatto oppure ancora tramite il cd di ripristino che dovresti avere in dotazione quando hai acquistato il notebook)
Una volta reinstallato tutto il S.O. estarre tutti i driver tramite un piccolo programma di nome DriverMax e salvarli su una penna usb. QUI trovi una piccola ma utile spiegazione su come fare postata dal MITICO Kuma (ah...quanto ci manchi) o ancora QUI un'altra postata da Jhonni.
Reinstalli di nuovo il tuo caro XP e una volta finito ricerchi i driver audio che hai salvato nella penna usb e li installi su XP.
Lo so e lo riperto non sò se funziona e l'operazione è abbastanza laboriosa ma arrivati ad un certo punto se non si trovano altre soluzioni,questo tentativo come ultima spiaggia è da provare.
:):P
Ciao Ryo, ho provato a fare come hai detto.
Niente da fare non riconosce i driver.
Grazie comunque.
Ciao :)
Cavoli mi dispiace.....beh stiamo a vedere se a qualcuno viene in mente qualche altra idea trova qualche altra soluzione.....
:):P
:P ciao, intanto che io do un occhiata in giro scarica siw da >qui< e lancialo, non necessita di installazione, vedi cosa ti dice lui cercando tra le varie voci per la periferica audio e fai sapere.. :)
ho scaricato questo programmino, dove devo guardare, va bene audio e video codecs?
Dimmi se ti serve questo:
media control devices
Property Value
Device ID ROOT\MEDIA\MS_MMMCI
Status 0x0180000b Started
Problem 0x00000000 (0)
Service audstub
Capabilities 0x00000000
Config Flags 0x00000000
Class MEDIA
Manufacturer (Standard system devices)
Hardware IDs MS_MMMCI
Class GUID {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Enumerator name ROOT
Description Media Control Devices
Driver {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000
Physical Object Name \Device\00000027
Install State 0x00000000
Device Configuration File wave.inf
InfPath wave.inf
InfSection MS_MMMCI
InfSectionExt .NT
ProviderName Microsoft
DriverDateData 00 80 62 C5 C0 01 C1 01
DriverDate 7-1-2001
DriverVersion 5.1.2535.0
MatchingDeviceId ms_mmmci
DriverDesc Media Control Devices
Class MEDIA
Sound, video and game controllers
Installer32 MmSys.Cpl,MediaClassInstaller
EnumPropPages32 MmSys.Cpl,MediaPropPageProvider
TroubleShooter-0 hcp://help/tshoot/tssound.htm
Icon 3004
poi in intel 82801aa ac 97
Property Value
Device ID HDAUDIO\FUNC_01VEN_11D4DEV_1986SUBSYS_1179FF40REV_1005\4349BE2C200001
Status 0x01802400 Has Problem
Problem 0x0000000a (10)
Service ac97intc
Class MEDIA
Manufacturer Intel
Hardware IDs HDAUDIO\FUNC_01VEN_11D4DEV_1986SUBSYS_1179FF40REV_1005
Compatible IDs HDAUDIO\FUNC_01VEN_11D4DEV_1986REV_1005
HDAUDIO\FUNC_01
Location Internal High Definition Audio Bus
Bus number 0x00000000
Enumerator name HDAUDIO
Description Intel® 82801AA AC'97 Audio Controller
Driver {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0005
Physical Object Name \Device\0000007b
UI number 0x0000ffff
Bustype GUID {41203534-2037-3144-2042-422044362041}
Legacy bus type 0x00000005
Device Address 0x00000001
Device Configuration File wdma_int.inf
AssociatedFilters wdmaud,swmidi,redbook
Driver ac97intc.sys
NTMPDriver ac97intc.sys,sbemul.sys
InfPath wdma_int.inf
InfSection ac97intc
InfSectionExt .NTx86
DriverDate 7-1-2001
MatchingDeviceId pci\ven_8086dev_2415
DriverDesc Intel® 82801AA AC'97 Audio Controller
Class MEDIA
Icon 3004
poi AUDIO CODEC
Property Value
Device ID ROOT\MEDIA\MS_MMACM
Service audstub
Class MEDIA
Hardware IDs MS_MMACM
Description Audio Codecs
Driver {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
Physical Object Name \Device\00000025
InfPath wave.inf
InfSection MS_MMACM
InfSectionExt .NT
DriverDate 7-1-2001
MatchingDeviceId ms_mmacm
DriverDesc Audio Codecs
Class MEDIA
Icon 3004
legacy audio drivers
Property Value
Device ID ROOT\MEDIA\MS_MMDRV
Service audstub
Class MEDIA
Hardware IDs MS_MMDRV
Description Legacy Audio Drivers
Driver {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004
Physical Object Name \Device\00000026
InfPath wave.inf
InfSection MS_MMDRV
InfSectionExt .NT
DriverDate 7-1-2001
MatchingDeviceId ms_mmdrv
DriverDesc Legacy Audio Drivers
Class MEDIA
Icon 3004
MI SEMBRA TUTTO ARABO
:P piu o meno ci siamo ma dove nell'immagine sotto io ho scritto realtek tu cos'hai?
sul sito toshiba oltre a quelllo che ti ha postato ryo saeba non c'è niente, dei driver audio nemmeno l'ombra non c'è nemmeno uno straccio di mnuale che ne indichi la versione
per il satellito l40 mi da per xp realtek, questi
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-files2...71120150900.zip
prova, di più non so cosa dirti
Ceruzzo ti mando allegato con quello che si legge, fammi sapere se lo vedi
Grazie a tutti per l aiuto che mi state dando
