Yabuki
Temperature...
85 messaggi in questa discussione
Processore:Intel Core 2 Duo e6600
Scheda madre:Asus p5b deluxe
Scheda video:ATI Radeon X1650 PRO DDR3 256mb
Hard Disk:Maxtor 160GB DiamondMax20 SATA II
Ram:Ocz 2gb
Ultimamente ho visto con speed fan che le temperature sono salite:
con la cpu a poca %
System da30C a 38C
CPU: 47C
Hd: 38C
Core 0:36C
Core 1: 36C
Con la Cpu da 70% a 100% (con emule, scansione, programmi di grafica):
Ha dei picchi che arrivano fino a:
System: 38C
CPU: 56C
Hd: 38C
Core 0: 47C
Core 1: 47C
Sono alti?Prima non mi sembrava proprio che raggiungesse queste temperature cambiai anche la ventola standard sul processore e ne misi un'altra più potente!
Modificato da Yabuki
Ciao Yabuki
E' normale che in questo periodo le temperature tendano ad aumentare, a ancor di più lo faranno in piena estate, ma sono ancora nella norma. A parte il dissipatore del processore quante ventole hai nel case? Magari per l'estate potresti regalare al tuo pc una ventolina aggiuntiva per migliorare il raffreddamento ed aumentare la vita del tuo fedele compagno :)
Ho 4 ventole oltre il dissipatore O_o, ce ne vuole ancora un'altra?mi pare che c'è solo un altro posto per un'altra ventola, al lato destro poi ci sono due a sinistra, una dietro e una grande avanti!
E che verso hanno le ventole laterali? Aspirano o espellono aria? Sarebbe meglio creare un bel flusso da fare espellere alle ventole posteriori di alimentatore e case. Indicheresti anche le dimensioni (sono tutte 8x8 oppure hai qualche ventola più grande?)?
Allora
quelle laterali:
1 aspira
1 espelle
e sono quelle standard
quella dietro, dimensioni standard, espelle
quella avanti, più grande da 120 mm butta dentro!
il case è questo
le ventole laterali talvolta danno delle interferenze. Dipende quale delle due è quella che espelle: se è la superiore potrebbe interferire con la ventola della cpu (infatti non sono mai stato favorevole alle ventole laterali).
Visto che la temperatura dell'hd è stabile, come è facile pensare, il flusso entrante in corrispondenza della ventola anteriore è sufficiente.
Il case poi non mi sembra di quelli che hanno problemi di areazione, dunque credo che il problema sia solo nel dissipatore della cpu. Sostituire la ventola talvolta non basta e bisogna sostituire anche il dissipatore. La pasta l'hai rinnovata di recente? Se in media stagione la cpu ti sale molto, quest'estate di sicuro ti crea dei problemini. Prova a rinnovare la pasta del dissipatore, magari stendendo un velo di pasta all'argento e vediamo se si riesce ad abbassare la temperatura a cpu 100%, che comunque per ora non è così preoccupante.
no ma io ho cambiato proprio il dissipatore della cpu perchè quello standard non faceva molto...
comunque in questi giorni a napoli ha fatto effettivamente molto caldo...
Ma quali risultano un pò altine?un pò fuori norma?
Il case è ottimo e le temperature sono nella norma. Secondo la mia esperienza non conviene avere due venole laterali una immittente ed una estraente. Il flusso migliore che ho ottenuto è con due ventole da 120 mm, una anteriore ed una posteriore, immittenti ed una laterale da 250 mm estraente, ma se il case è predisposto con queste ventole significa che è ottimizzato per il raffreddamento con questa configurazione. E' un raidmax (o recon) e bisogna fidarsi di questi case. Monitora le temperature, e non preoccuparti finchè la temperatura della cpu non sale oltre i 60. Al limite dai una spolverata alle ventole ed alle superfici dissipanti per eliminare eventuali depositi di polvere. Infine, se vuoi per eccesso di zelo, smonta il dissipatore e rigenera la pasta termoconduttiva.
va bene grazie, anche se sono un pò preoccupata visto che deve ancora arrivare "il grande caldo" ^^....
Prova con una pulizia e dicci come va :)
Leggo un certo messaggio subliminale tipo "Uber Chakra... Uber Chakra..."
Passavo di qua tra un film e un altro da amici.. domani ritorno (forse.. spero)
@Yabuki: avevo capito che la sostituzione da te fatta si riferiva solo alla ventola e non all'intero complesso.
Saluti
Prova con una pulizia e dicci come va :P
Una pulizia come la faccio?Con panni o meglio aria compressa?Non vorrei che con l'aria la polvere si spostasse solo andando ancora di più negli interni :)
che tipo di processore monti?
Se la fai con aria compressa cerca di bloccare le ventole altrimenti, se ruotano in verso contrario al loro normale verso di rotazione potrebbero rovinarsi.
Comunque, se smonti il dissipatore della cpu per rinnovare la pasta termica con quella all'argento, potresti approfittarne per pulirlo per benino, eliminando la polvere appiccicata (di solito maggiormente sulla ventola) con dei cotton-fioc imbevuti di alcool, oltre che a soffiarlo con dell'aria compressa nello spazio tra le alette.
un Intel Core 2 Duo e6600
ma non vorrei smontare nulla, non l'ho mai fatto...dovrei portarlo dal tecnico e questo case vuoto pesa 10 kili^^......vorrei solo pulire tipo con aria compressa...ma non so se nasconde solo la polvere più all'interno, dove dovrei "spararla" ovunque?
Per ripulire il case dalla povere non serve il tecnico :P
Il più grosso della polvere dal dissipatore viene via anche con l'aspirapolvere molto delicatamente, magari usa un pennello con lunghe setole passato tra le "feritoie" del dissipatore e i vari componenti interni, tenendo nei pressi il tubo dell'aspirapolvere. Ovviamente devi smontare la ventola del dissipatore per avere accesso al corpo alettato: di solito devi svitare delle viti.
Tutte ventole sono fissate con 4 viti generalmente.. anche qui puoi usare un pennello per levare la polvere dalle pale una volta smontate.. per ora limitati a pulire la ventola e il dissipatore del processore, togliere la polvere più macroscopica dal resto del case e lascia stare le altre ventole se non sono proprio coperte di polvere.. magari un'aspiratina basta (se puoi tenere ferme le pale: non farti prendere dal consueto "guarda come gira forte con l'aspirapolvere.. senti adesso che rumore fa.. fuiiiiii.." :P )
Se poi non hai problemi a sparare ovunque per il locale la polvere con aria compressa, è il metodo più sbrigativo, "basta tenere ferme le p.. :P "(avrai capito ormai)..
Se serve poi ti possiamo indicare anche la procedura corretta per stendere la pasta termoconduttiva: ci vuole solo cautela.. non è per niente difficile e di sicuro qualche grado viene limato.. ma vedrai poi..
Intanto togli la polvere sperando tu ne abbia davvero tanta nel case in modo tale che si risolva tutto con relativo poco sforzo. :)
ahhh
nono
troppo alta.....normalmente dovrebbe stare sui 30 gradi....che tipo di dissy gli hai messo?
la pasta secondo me è troppa o troppo poca....o il dissy è una schifezza e allora ti consiglio di rimontare il box intel originale.
questo sempre che tu ci abbia messo mano....
un altro appunto è quello di aggiornare il bios della mobo...se non lo hai mai fatto....risaputo infatti che la asus .... ha dei bug assurdi sulla questione della lettura della temperatura a livello di mobo.....
fidati e vedrai che misteriosamente scenderai di quasi 15 gradi.....pultroppo la asus è cosi'......
tutta la polvere del mondo non puo' portarti ad avere un core 2 duo e6600 a viaggiare in iddle sopra i 30°...lol
agggiorna il bios della mobo e se anche cosi la temp segnalata ti rimane alta...allora cambia dissipatore.
Preferisco usare l'aria compressa perchè non ho un'aspirapolvere ^^...o meglio ne ho una ma è enorme scomoda...
jufan come si aggiorna il bios comunque sono quasi certa che il mio tecnico l'abbia fatto da poco...
Infine il dissipatore è un ThermalRight Mst 9775(io mai messo mano, solo il tecnico) .... wa 30 gradi O_O
Comunque la voce System (che sarebbe la scheda madre no?) non è mai stata così alta...io mi ricordo 28-30C ora parte da 34-37 quasi da quando accendo
Comunque da poco ho pulito con un panno le ventole....solo il dissipatore non l'ho mai pulito...va bene se spruzzo su l'aria compressa?Mica faccio danni!?Da qualche parte è meglio non spruzzarla??Che so su qualche chip....
Apri il case e spruzza aria compressa....per il dissipatore puoi chiedere al tuo tecnico di cambiartelo con uno piu' performante,....anche se ripeto....le temperature in un case di quel tipo sono secondo me sballate da sensore....
chiedi al tuo tecnico di aggiornarti il bios all'ultima RELASE....
se vuoi farlo tu ...posso dirti che è una stupidata e posso guidarti a farlo senza nessun problema.
Spruzzo ovunque??anche da vicino sul dissipatore, cpu, scheda madre, hard disk e compagnia?
mmm forse meglio che lo faccio fare a lui O_O non so
spruzzi dove c'è polvere...naturalmente a pc spento e staccato dalla corrente.
fatto allora....la situazione non è cambiata un granchè mi sembra che solo l'HD sia leggermente sceso(la ventola davanti era la più impolverata)...sono riuscita a portare alla cpu a circa 93% (dei picchi di alcuni secondi) e indicava:
poi scendendo la % della cpu scendevano subito anche le temperature, con la cpu non sforzata per nulla le temperature sono:
System: 35
Cpu: 44
Hd0: 33
Core 0: 34
Core 1: 34
ps:con la bomboletta da 400ml ce l'ho fatta a tempo a tempo...non è durata molto >_<
Per me con il tuo sistema di raffreddamento sono temperature accettabilissime. La cpu non è stressata da queste temperature e gli altri elementi sono decisamente al sicuro. Per migliorare il tutto puoi solo intervenire sul dissipatore, ma per il momento 44° a riposo (con i core a 34) e 54° sotto stress è ok in quanto la temperatura è aumentata rispetto a qualche settimana fa.
Infatti bisognerebbe considerare anche la temperatura ambiente. :)
qui a Napoli ha fatto caldo, ma non caldo come sarà in piena estate, è per questo che mi preoccupo un tantino...se volessi cambiare dissipatore (e pasta termica) mi consigliate qualche modello?Quanto dovrei spendere?Lo scorso lo pagai 30 euro...Tipo deve avere qualche caratteristica particolare???
