Yabuki
Aggiornare Ati Radeon X1650
12 messaggi in questa discussione
Salve ragazzi volevo aggiornare questa scheda video ma ho fatto un casino,
sono andata sul sito ho scaricato l'aggiornamento, credo fosse quello giusto solo che dopo al riavvio la grafica era stile modalità provvisoria, scolorita ed enorme se provavo ad andare nelle impostazioni non mi faceva cambiare nulla perhè mi diceva che era l'unica imposazione possibile visto che il programma di grafica non era compatibile, una cosa del genere!!!
Visto che vorrei aggiornare la scheda...mi dite voi qual'è il giusto aggiornamento e come devo fare^^
Grazie!
Se ho capito bene vuoi aggiornare i driver della scheda video, giusto?
Allora fai così:
-vai su pannello di controllo->installazione applicazioni e rimuovi i driver ati che hai installato (qualcosa tipo "ATI catalyst" credo)
-scarica questi drivers dal sito ATI (sono per XP 32bit, se hai un altro s.o. scrivicelo che scegliamo drivers diversi)
-scarica e installa driver cleaner
-riavvia il pc in modalità provvisoria (si fa premendo F8 durante la fase di avvio del sistema)
-una volta apparsa la schermata del tuo desktop in mod provvisoria (sfondo nero e icone grandi, per capirci!) avvia driver cleaner e rimuovi tutti i driver Ati
-riavvia il sistema e installa i nuovi drivers che hai precedentemente scaricato.
Prova e facci sapere. :)
Se clicco sul link dei drivers mi esce
Sorry, you have insufficient access.
403 Access Denied.
Scusami...in effetti non funziona! :)
Prova così allora: vai qui, seleziona WinXP pro/home, poi a fianco Radeon e quindi x1650 series e clicca su "GO". Verrà fuori una pagina a sfondo nero con dei link rossi: clicka su "display driver" (file da 14.6 MB, versione 8.5) e scarica.
Ecco era quello che ho fatto prima di combinare il casino, solo che io avevo preso la prima voce "Catalyst Software Suite" ... con questo sarà diverso ?
Ma con Driver Cleaner mi da molte voci Ati da selezionare per far uscire la finestrella affianco...
Ati
ati ccc
ati hydravision
ati igp
ati uninstall utility
e altre ancora...
devo levarle tutte???
Modificato da Yabuki
Il catalyst suite ha anche un software di gestione della scheda video, che non è indispensabile, comunque uno o l'altro dovrebbe essere la stessa cosa.
Ati
ati ccc
ati hydravision
ati igp
e altre ancora...
Togli tutte quelle con scritta ATI, anche se in linea di massima dovrebbe bastare la prima e l'ultima (ati uninstall utility).
Fatto^^, tutto ok, grazie!!!...solo una cosa strana non riesco più ad andare in modalità provvisoria con F8 sono dovuta internvenire con l'opzione "/SAFEBOOT" nell'utilità configurazione di sistema....strano non era mai successo ho provato anche più volte premendolo a ripetizione ma niente!
Prima andavi tranquillamente in mod provvisoria con F8 e adesso non ci va...molto strano! :)
L'unica cosa che mi viene in mente è che potresti aver inavvertitamente disabilitato un eventuale tasto "F" della tua tastiera (quello che serve per passare dai tasti funzione tradizionali a quelli interattivi di alcune tastiere, tipo "nuovo", "apri", "salva" ecc...). Non saprei...
Mah non credo di aver disabilitato nulla O_o, come si vede??
Hai una tastiera con tasti multimediali? Di solito c'è un tasto che serve ad abilitare i tasti funzione, spesso c'è scritto sopra "F" (non quella normale che serve per i caratteri). Magari prova a scrivere la marca e modello della tastiera così vedo su internet se ha questo tasto, oppure fai una foto e postala! :)
Per quel poco che riesco a vedere dalle foto che ho trovato, non mi sembra che abbia quell'opzione sui tasti funzione di cui dicevo. Quindi il problema del non funzionamento del tasto F8 per la modalità provvisoria resta un rebus!
