maunari
Problema Periferica Audio
46 messaggi in questa discussione
Da qualche tempo ho un grave problema con la periferica audio del pc, quando tento di aprire un qualsiasi file audio mi dà un errore, aprendo ad esempio un mp3 con Winamp mi viene scritto questo "BadDirectsound driver. Please install propers drivers or select another device in configuration. error code 88780078" con Windows Media Player invece questo "Impossibile riprodurre il file a causa di un problema con la periferica audio. È possibile che nel computer non sia installata alcuna periferica audio oppure che sia utilizzata da un altro programma o non funzioni correttamente."
Ho aggiornato il driver ma il problema persiste, cosa posso fare?
[ben]maunari[/ben] :)
sicuro di avere aggiornato i driver? sembra strano, si direbbe di no.
comunque, prova a disinstallare i driver e a reinstallarli riavviando tra una operazione e l'altra.
Purtroppo non ho più il CD del driver del masterizzatore proverò a fare come dicie poi ti saprò dire Grazie
Non devi installare i drivers del masterizzatore, ma quelli della scheda audio!
Scarica Everest Home edition, un programma che ti darà tutte le informazioni sul tuo pc, e riporta qui le indicazioni ESATTE relative alla tua scheda audio!
Download
.... e chi ha parlato di masterizzatore? :)
88285[/snapback]
Preciso di aver capito che non gli avevi certo consigliato di mettere i drivers del masterizzatore! :P:P
Scusami ma come faccio ad usare "Everest Home edition" me lo puoi spiegare Grazie dell'aiuto
è molto semplice, una volta installato sulla sinistra hai delle icone che rappresentano hardware e periferiche, clicca sulle icone per aprire il pannello delle informazioni con i link alle pagine web dei driver.
Il programma mi dice soltanto il nome della scheda audio senza alcuna caratteristica , basta quello ? :)
Si dovrebbe bastare... nome e modello come da figura:
Ho fatto come mi hai spiegato e questo è il nome della mia scheda audio Descrizione periferica Tipo
nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface PCI
adesso cosa faccio? :)
Qui c'è la pagina dei drivers.
Ma bisogna che tu posti le caratteristiche relative alla scheda madre e alla scheda audio.
Puoi creare un report in HTML con Everest?
Poi copi-incolli qui i dati relativi alla sceda audio e alla scheda madre.
Inoltre dovresti specificare che sistema operativo utilizzi!
Elemento Valore
Nome scheda madre Gigabyte GA-7N400-L
Elemento Valore
ID scheda madre 08/26/2003-nVidia-nForce-6A61BG0EC-00
Devo darti anche tutti gli altri ?
Elemento Valore
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Dell' audio te gli ho già dati sono solo questi Descrizione periferica Tipo
nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interfaccia PCI
nVidia-nForce cosa però?
Vedi bene per piacere!
Copia tutta la parte relativa a scheda madre e scheda audio. E dato che ci sei anche scheda video!
Elemento Valore
Proprietà della scheda madre
Proprietà Front Side Bus
Tipo bus DEC Alpha EV6
Bus 64 bit
Clock reale 133 MHz (DDR)
Clock effettivo 267 MHz
Larghezza di banda 2132 MB/s
Proprietà bus memoria
Tipo bus DDR SDRAM
Bus 64 bit
Clock reale 200 MHz (DDR)
Clock effettivo 400 MHz
Larghezza di banda 3200 MB/s
Proprietà bus chipset
Tipo bus HyperTransport v1.0
Bus 8 bit
Informazioni fisiche sulla scheda madre
Slot/socket processore 1 Socket 462
Slot di espansione 5 PCI, 1 AGP
Slot RAM 4 DDR DIMM
Periferiche integrate Audio, LAN
Form factor ATX
Dimensione scheda madre 240 mm x 300 mm
Chipset scheda madre nForce2-U400
Caratteristiche extra EasyTune 4
Produttore scheda madre
Nome società Gigabyte Technology Co., Ltd.
Informazioni sul prodotto http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Produc...roduct_List.htm
Download BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Suppor...S/BIOS_List.htm
Questi sono i dati della scheda madre
Descrizione periferica Tipo periferica
ATI Radeon 9200 (RV280) Adattatore video
ATI Radeon 9200 (RV280) Acceleratore 3D
Elemento Valore
Proprietà scheda video
Descrizione periferica RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation)
Stringa RADEON 9200 LE Family (Microsoft Corporation)
Stringa BIOS BK-AMI VER008.011.001.002
Tipo chipset RADEON 9200 AGP (0x5961)
Tipo DAC Internal DAC(500MHz)
Driver installati ati2dvag (6.14.10.6462)
Quantità memoria 128 MB
Produttore scheda video
Nome società ATI Technologies Inc.
Informazioni sul prodotto http://www.ati.com/products/gamer.html
Download dei driver http://www.ati.com/support/driver.html
Scheda video
Per l'audio vorrei che facessi la stessa cosa che hai fatto per scheda madre e scheda video.
Riportali esattamente nello stesso modo.
A me risulta che la tua scheda madre monta una scheda audio Realtek ALC655 a 6-canali con S/PDIF
Senza indicazioni precise non si può procedere.
Periferica Identificatore Descrizione periferica
midi-in.0 0001 0067 MPU-401
midi-out.0 0001 0066 MPU-401
Solo questo ho trovato non c'e altro
Credo che questi possano andare! :)
Fammi sapere!
P.S. Tu sei ancora senza audio vero?
Devi scaricare quel file che ti ho segnalato ed installarlo.
Si ma ci sono varie opzioni quale devo scegliere fra questi ? : File Size: 10.7MB
Downloads
» Primary Download Site «
» Mirror Site 1
» Mirror Site 2
» Mirror Site 3
