frapippi
Strani Problemi Di Lentezza...
107 messaggi in questa discussione
Andate quindi sul pulsante Start, portatevi sulla voce "Esegui", digitate, come al solito, regedit e cliccate su OK. Ora posizionatevi sulla chiave HKEY_CURRENT_USER e dal menu "Modifica" selezionate la voce "Trova", quindi inserite nella finestra di dialogo il nome del file che Windows cerca di caricare inutilmente.
NOTA: Il tool di ricerca nel registro scorrerà anche le chiavi sottostanti e cioè
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_USERS
HKEY_CURRENT_CONFIG
...mentre non è necessario cercare alcunché nella chiave HKEY_CLASSES_ROOT.
Nell'ordine che voi preferite, cercate:
NAVAP.vxd, NAVAP.exe, SYMEVNT.386
Ecco che dopo pochi secondi, sulla finestra di destra, compare la prima chiave di registro, la quale indica il file NAVAP.vxd, caricato dalla cartella "C:ProgrammiSymantecNorton Antivirus".
Eliminatela, senza tanti complimenti.
Proseguite cliccando sulla voce "Trova successivo" (sempre dal menu "Modifica")
Ripetete l'operazione sino a quando non apparirà la finestra "Ricerca terminata".
Stessa cosa vale per le altre due voci, se necessario.
Al successivo avvio della macchina, tutto filerà liscio come l'olio.
© Rosario Marcianò
Notare che le backslash, laddove necessarie, sono state eliminate durante l'inserimento dell'articolo.
Poi scarica RNAV 2003 che serve per eliminare del tutto il norton 2003 da QUI
Per quanto riguarda l'eliminazione di NAVAP.vxd, NAVAP.exe, SYMEVNT.386
ho seguito le istruzioni ma non ho trovato nulla; quindi sono passata alla seconda parte del piano, ma dice che il prodotto sospeso......
Mi tengo i miei residui di norton? :):P:P
Tasto destro sulla barra delle applicazioni/ task manager/ tasto destro sul processo / termina processo
Vai nelle cartelle ed elimina quei files o quello che è rimasto.
Poi riavvia e controlla dal task manager se quei processi son sempre in esecuzione!
Nel caso posta un altro log fatto col programma che ti ho consigliato.
Fai una cosa: Start/Esegui/digita Regedit
poi premi F3 e scrivi Symantec poi elimina quello che trova, continua a premere F3 finchè non ti dirà che ha finito, poi ripeti la ricerca scrivendo "norton" :)
Brava! :P
90934[/snapback]
Bravi semmai lo dico io! :):P
:):P
Se non vuoi avere troppi proogrammi all'avvio, vai in start/esegui/regedit (il percorso lo trovi nella mia immagine, nella barra in basso) e posta uno screenshot di :
Uno screenshot immagino sia questo, vero?
Si brava, frapippi, ma segui esattamente il percorso che vedi nella mia immagine in basso!
E poi rifai lo screenshot.
Con un po' di calma ci arrivo anch'io! Ho capito tardi come dovevo procedere :)
Prima cosa: tasto destro su Run/ esporta e salvi il backup dove vuoi (in caso di problemi si ripristina)
1. Togli ccRegVfy: è il Norton che rompe ancora!
2. KYE cos'è? Se non occorre puoi toglierlo dall'avvio automatico. Lo apri quando ti occorre!
3. Usi Storage Guard? O lo hai installato e disinstallato a seguito degli innumerevoli smanettameti? In questo caso, se non lo usi eliminalo!
Non ho idea di cosa sia! :)
Elimina allora e vedi in Installazione applicazioni se trovi qualcosa relativo a quella voce!
Elimina anche la voce che si riferisce al Norton!!
P.S. per sicurezza fai il backup però!
Poi vai in Start/programmi/esecuzione automatica e dimmi che programmi hai!
A titolo informativo
Ti serve se hai una camera digitale... :)
91003[/snapback]
Grazie :P
Ho visto che sei offline, comunque io posto ugualmente, non ho fretta...
Questa voce si riferisce al Norton?
90998[/snapback]
Eccoli qua!
Se non ci sentiamo più....Buonanotte!! :):P:P
Si si riferisce al Norton!
E' in installazione applicazioni?
Disinstalla!
Togli anche le due voci in esecuzione automatica, meno cose hai più il pc è veloce!
P.S. Riguardo al registro? Hai fatto?
91095[/snapback]
Cosa dovevo fare? :) non ricordo più...
90965[/snapback]
1. Sì!!! L'avevo eliminato
2. KYE dev'essere come ha detto Kuma il software per la camera digitale
3. Storage Guard non ho proprio ideadi cosa sia. Può darsi che l'abbia installato (sicuramente) durante i miei deliri. Se non serve lo elimino :):P:P
Sembra proprio di no!! :):P:P
direi che posso pensare di postare un'altra discussione, almeno vi tengo allegri! :wub::P
:):P:P
La prossima volta che posti sai già cosa ti consiglierò vero??
Prima o poi ci riuscirò!! :wub:
A farmi formattare il pc?
Ma non sai in che guaio ti cacci così...
Altro che 4 pagine di post! :)
Altro che 4 pagine di  post!  :wub:
91166[/snapback]
:):P
Dai tanto sei simpatica! :P
