Inviato October 24, 2005 Prima di elencare tutta la trafila per il riavvio in Modalità Provvisoria, vi consiglio questo utilissimo programmino: BOOT SAFE *************************************************************************** Se invece non volete usare Boot Safe, leggete qui sotto: Normalmente, all'avvio del Pc, durante il calcolo della RAM, è sufficiente premere il tasto F8 (oppure F4; CTRL +F4 ecc... dipende dal PC) per entrare in modalità provvisoria... Se per qualche motivo, il tasto non dovesse funzionare, procedete come segue: ======================================== Windows XP Per usare l'Utilità di configurazione di sistema è necessario accedere a Windows XP con l'account di amministratore. Come utilizzare il metodo dell'Utilità configurazione di sistema 1. Chiudere tutti i programmi aperti. 2. Fare clic su Start e poi su Esegui. Viene visualizzata la finestra di dialogo Esegui. 3. Digitare msconfig così come mostrato in figura e fare clic su OK. Verrà visualizzata l'Utilità configurazione di sistema, come da figura. Selezionare l'opzione "/SAFEBOOT". # Fare clic su OK. # Viene visualizzata la richiesta di riavviare il computer. Fate clic su Riavvia. 4. Il computer viene riavviato in Modalità provvisoria (tale operazione può richiedere qualche minuto di tempo). Quando si è finito di operare nella modalità provvisoria, avviare Windows in modalità normale tramite l'Utilità di configurazione di sistema. Per avviare Windows in modalità normale tramite l'Utilità di configurazione di sistema A. Eseguire i passaggi di diagnostica. B. Nella sezione qui sopra Come utilizzare il metodo dell'Utilità configurazione di sistema, ripetere i passaggi da 1 a 4 ma al punto 4, deselezionare la voce /SAFEBOOT. C. Chiudere tutti i programmi in esecuzione e riavviare normalmente il computer. Come utilizzare il metodo F8 1. Riavviare il computer. Alcuni computer mostrano una barra di avanzamento che indica un set di istruzioni denominato Basic Input/Output System (BIOS). Altri non mostrano niente. 2. Immediatamente al termine del caricamento del BIOS, iniziare a premere ripetutamente il tasto F8 sulla tastiera. Continuare a farlo fino a visualizzare il menu Opzioni avanzate di Windows. Se si comincia a premere il tasto F8 troppo presto, su alcuni computer viene visualizzato il messaggio di errore "errore di tastiera". Per risolverlo, riavviare il computer e provare di nuovo. 3. Usando i tasti freccia sulla tastiera, scorrere le opzioni e selezionare il menu Modalità provvisoria, quindi premere Invio. ============================================ Windows 2000 Il tasto F8 è l'unico modo per entrare nella modalità provvisoria. Come utilizzare il metodo F8 per avviare Windows 200 in modalità provvisoria 1. Riavviare il computer. 2. Appena appare la barra in bianco e nero dell'Avvio di Windows nella parte inferiore dello schermo, iniziare a premere il tasto F8. 3. Nel Menu di Opzioni avanzate di Windows 2000, selezionare l'opzione Modalità provvisoria se non è selezionata. Sse non è selezionata, utilizzare le frecce di direzione della tastiera per selezionarla. 4. Premere Invio. Il computer verrà avviato in Modalità provvisoria. (L'operazione può richiedere qualche minuto). ========================================= Windows 98/Me # Uscire da tutti i programmi aperti. # Fare clic su Start e poi su Esegui. # Digitare msconfig così come mostrato in figura e fare clic su OK. # Nella scheda Generale, Fare clic su Avanzate (in Windows Me l'immagine può apparire leggermente diversa). # Nella finestra di dialogo Impostazioni risoluzione problemi avanzate. Selezionare Attiva menu Esecuzione automatica, come in figura, e fare clic su OK. # Fare nuovamente clic su OK al riapparire della finestra Utilità configurazione di sistema. # Quando viene richiesto di riavviare il computer fare clic su Sì. # Quando viene visualizzato il menu di avvio di Windows 98 (or Me), selezionare Modalità provvisoria e premere Invio. Il computer verrà riavviato in Modalità provvisoria (tale operazione può richiedere qualche minuto di tempo). Quando si è finito di operare nella modalità provvisoria, avviare Windows in modalità normale tramite l'Utilità di configurazione di sistema. Per avviare Windows Me in modalità normale tramite l'Utilità di configurazione sistema 1. Eseguire i passaggi di diagnostica del problema per i quali si sta utilizzando la modalità provvisoria. 2. Nella sezione Come utilizzare il metodo dell'Utilità configurazione di sistema in Windows 98/Me, ripetere i passaggi 1-6 ma al punto 5 deselezionare la voce "Attiva menu Esecuzione automatica". 3. Chiudere tutti i programmi e riavviare normalmente il computer. Come utilizzare il metodo del tasto F8 per avviare Windows 98/Me in modalità provvisoria 1. Riavviare il computer. 2. Al riavvio del computer, premere e tenere premuto il tasto F8 fino a visualizare il menu di avvio di Windows 98 3. Scegliere la modalità provvisoria, quindi premere Invio. Windows si avvia in modalità provvisoria. Condividi questo messaggio Link di questo messaggio Condividi su altri siti
