Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
Registrati su WinInizio.it
Registrati ora!
Come puoi vedere, la visita semplice del forum non permette di interagire attivamente con la community, di sentirsi parte di questo meraviglioso posto: per questo ti invitiamo a registrarti!
  • La possibilità di avere a disposizione un pannello di navigazione, molto comodo per accedere alle varie sezioni.
  • Contenuti più ricchi e accesso a funzioni disabilitate per i visitatori, come la possibilità di scrivere o commentare le news!
  • L'accesso ad una comunità di persone disponibili ad aiutarti nelle più vaste aree dell'informatica, software e hardware, games e multimedia, telefonia e GPS, del diritto delle nuove tecnologie.
  • Puoi accedere ai download prodotti da WinInizio e puoi fruire dei servizi per la sicurezza informatica offerti da questo sito.
  • La possibilità di impegnarsi per la community diventando redattori e contribuendo alla ricerca di news!
  • Accesso al sistema di messaggistica interna con rispetto alla privacy e alla sicurezza informatica dell'utente
  • Possibilità di leggere e commentare il Blog dello Staff e ci seguirai più spesso, la possibilità di creare un blog tutto tuo!
  • Bastano solo pochi minuti e la registrazione è completamente GRATUITA: che aspetti?
 Driver Cleaner Professional Edition 1.3, DOWNLOAD
Giudizio 5 V
nilox
messagio 07/01/06, 23:56
Messaggio #1
Cerimoniere Ufficiale di WinInizio
Gruppo: Utenti
Utente Nr.: 987
Da: taormina
Driver Cleaner Professional Edition è l'ultima versione di Driver Cleaner, anch'essa distribuita gratuitamente da parte degli sviluppatori. Il funzionamento della nuova release ricalca quasi completamente quello della versione "classica" fatta eccezione per l'utilissima ed interessantissima funzione "Live Update".
Driver Cleaner PE, infatti, può essere aggiornato online (anzi, è consigliabile farlo periodicamente): il programma ricerca sul sito web degli autori, la disponibilità di nuove informazioni circa la disinstallazione automatica di nuove schede o di versioni di driver più recenti.
Anche in questo caso valgono i consigli illustrati in precedenza: dopo aver provveduto alla disinstallazione di un driver da Pannello di controllo, è necessario riavviare il sistema in modalità provvisoria (premere il tasto F8 al boot) quindi scegliere quale driver si desidera disinstallare.
Driver Cleaner PE consente l'eliminazione dei driver sviluppati per schede ATI, nVidia, Creative, Realtek, SIS, 3Dfx, S3...
DOWNLOAD
Messaggio modificato da Steve Fox il 08/01/06, 00:49
Go to the top of the page
+Quote Post
Start new topic
Risposte (1 - 1)
OspiteMr. HiTech_*
messagio 08/01/06, 10:41
Messaggio #2
Ospiti
Driver Cleaner Professional Edition is an improved and better version of Driver Cleaner.
Driver Cleaner Professional Editon is a program which helps you to remove parts of drivers that are left after uninstalling the old drivers. The program is for ATI, nVidia, Creative, Realtek, SIS, 3Dfx, S3 and more drivers. First you need to uninstall the drivers from the control panel, then reboot. After rebooting, run the program. If you really want a good description of what steps you should take, then you really need to read the readme file included in the zip file and installation as it contains a detailed step by step description. The program also fully supports windows themes and other kind of themes.
When you click on the dropdown box, then you can choose between the cleaning files.
Cab Cleaner is a program that will clean the cab files. After installing from a service pack windows will overwrite driver files with older files from the service pack cab's. Cab Cleaner will remove the ATI and nVidia files from the cab.
When you click on the dropdown box, then you can choose between the different cab files. Once you selected your option you can press clean and the cleaning starts.
Windows Platforms supported:
95, 98, 98SE, ME, 2000, XP, XP64
Not tested, but should work:
2003, .NET, Longhorn, Vista
That also includes any service packs that are released for the platforms.
Driver Cleaner PE 1.3 (IMG:http://www.drivercleaner.net/images/download.gif) (IMG:http://www.drivercleaner.net/images/download.gif) 2,59MB Here January 06, 2006
drivercleaner
+Quote Post
Reply to this topicStart new topic
1 utenti stanno leggendo questa discussione (1 visitatori e 0 utenti anonimi)
0 utenti:
Modalità di visualizzazione: Passa a: Normale · Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi |  Oggi è il: 09/02/10 - 15:14
