spiug
Guida All'acquisto Di Una Scheda Di Memoria Per Il Tuo Telefonino
Le Memory card sono un supporto di memoria addizionale rimovibile, si misura in Byte o in Megabyte. Esistono vari tipi di standard:
MMC * (MultiMedia Card): Una scheda di memoria rimovibile delle dimensioni di un francobollo introdotta nel 1997. Una scheda MMC è in grado di contenere dati, tra cui immagini, video o testo, che potranno essere facilmente trasferiti tra un Pocket PC e un computer desktop. Le schede MMC sono simili alle schede SD con l'eccezione che non sono protette da scrittura. Misura 32 x 24 x 1.4 mm.
-MMC standard (voltaggio singolo) : hanno 7 pin, hanno un voltaggio di 3.3 Volts.
-MMC Plus : hanno 13 pin, hanno un voltaggio tra i 2.7–3.3 Volts, sono l'evoluzione delle MMC standard e raggiungono velocità e capienza superiori.
<img src="http://img218.imageshack.us/img218/5412/mmcplus512back2tc.jpg" width=75 heigth=85>
-MMC Micro : (con adattatore MMC, ridiventa full-size), hanno 10 pin, misura 14mm x 12mm x 1.1mm.
<img src="http://www.ramcomponents.de/mm/MMCmicro_back.jpg" width=80 heigth=70>
-RS-MMC (ReductSize-MMC a voltaggio singolo) : (con adattatore MMC, ridiventa full-size), hanno 7 pin, sono la metà delle normali mmc, esattamente 18mm x 24mm x 1,4mm.
-RS-MMC DV (Doppio Voltaggio) : (con adattatore MMC, ridiventa full-size), hanno 7 pin. Le schede originali Nokia hanno un voltaggio 1.8V/3.0V quindi l'ulteriore scheda che andrete a comprare dovrà comprendere nel range tra gli altri voltaggi i 3.0 volt e gli 1,8 volt. Fisicamente non si distingue dalla rs-MMC a voltaggio singolo.
-MMC Mobile : compatibile con TUTTI i dispositivi che utilizzano i precedenti formati. E' fisicamente uguale a una rs-mmc, tranne per il numero di pin nel retro, che sale a 13 pin.
* Le marche più affidabili sono: Transcend, ATP, KingStone....quelle della Nokia...ecc
Le Transcend sono più veloci delle Kingston e mi permetto di dire anche più affidabili, visto che alcuni modelli (tra cui N70 e N90) sembrano litigare con alcune partite di Kingston. Voci dicono però che è in produzione e già in commercio un nuovo stock della Kingstone appositamente rivisto per i nuovi terminali di casa Nokia, dato che anche loro conoscevano i problemi iniziali con la serie N.
SanDisk (TrustedFlash) è un'altra buona marca ma deve ancora produrre MMCmobile compatibili con la serie N.
Inoltre anche aData è abbastanza economica e funzionale.
Da un punto di vista "prestazionale", sul telefono cambia poco o nulla la velocità della scheda, su PC le cose cambiano, le Transcend vanno decisamente più veloci sia in lettura che in scrittura (ATP è ancora più veloce delle Transcend)
La lentezza non dipende dal taglio, ma dal carico... e nemmeno poi tanto...
SD card** : introdotte nel 2001 le SecurityDisk cards sono sviluppate su base del formato delle vecchie MultiMedia Card (MMC), ma è stata aggiunta la caratteristica ridotta di crittografia di DRM, con trasferimenti di file più veloci al di sopra della velocità delle MMC, hanno un piccolo interruttore nel lato che può arrestare la scheda per bloccarne la scrittura. Hanno tutte un voltaggio tra i 2.7–3.3 Volts.
-SD card standard (60x) : hanno 9 pin nel retro. Misurano 32mm x 24mm x 2.1mm.
<img src="http://img397.imageshack.us/img397/4751/sdcardback4el.jpg" width=65 heigth=75>
-Micro SD card 60x (o Trans Flash ) : (con adattatore SD, ridiventa full-size), misurano 15 x 11 x 1.
-Mini SD card 60x : (con adattatore SD, ridiventa full-size), misura 21.5 x 20 x 1.4
<img src="http://img485.imageshack.us/img485/3870/sandiskadapterminisd64mb4px.jpg" width=80 heigth=80><img src="http://img485.imageshack.us/img485/5558/minisd512mbb2jr.jpg" width=100 heigth=120>
-SD card 150x ProMax : possiedono un clockspeed doppio rispetto alle precedenti standard, e perciò hanno il doppio di velocità di trasferimento. Sono però fisicamente uguali.
-Micro SD card 150x ProMax : (con adattatore SD, ridiventa full-size), come le microSD 60x, però utilizzano la tecnologia ProMax. Sono però fisicamente uguali.
-Mini SD card 150x ProMax : (con adattatore SD, ridiventa full-size), come le miniSD 60x, però utilizzano la tecnologia ProMax. Sono però fisicamente uguali.
** ottime marche sono : SanDisk, KingStone, ATP, Transcend
CompactFlash : schede con memoria Flash RAM usate nei computer palmari o tascabili e nelle fotocamere digitali. Misurano 43mm x 36mm.
-CompactFlash Tipo I : con uno spessore di 3.3 mm e una capacità massima di 1Gb. Hanno 50 pin e un voltaggio di 3.3 e 5 Volts.
<img src="http://img463.imageshack.us/img463/3889/mcompactflash6ow.jpg">
-CompactFlash Tipo II : con uno spessore di 5 mm e una capacità massima, ad oggi, che raggiunge 4Gb.
Memory Stick : è un formato proprietario della Sony.
-Memory Stick standard : Maximum write speed: 14.4 Mbit/s (1.8 MB/s), Maximum read speed: 19.6 Mbit/s (2.5 MB/s). Dimesioni 50.0 mm (W) × 21.5 mm (H) × 2.8 mm (D).
-Memory Stick Duo : Dimensioni 31.0 mm (W) × 20.0 mm (H) × 1.6 mm (D).
<img src="http://img463.imageshack.us/img463/3415/memstickduo5az.jpg">
-Memory Stick PRO / Pro Duo : Transfer: 160 Mbit/s (20 MB/s), Minimum write speed: 15 Mbit/s, Maximum write speed: 80 Mbit/s (High Speed Pro Duo). Dimesioni 50.0 mm (W) × 21.5 mm (H) × 2.8 mm (D).
<img src="http://img463.imageshack.us/img463/9457/memstickproduo5vi.jpg">
-Memory Stick Micro (M2) : Transfer: 160 Mbit/s (20 MB/s) Dimensioni .0 mm (H) × 12.5 mm (W) × 1.2 mm (D) (i.e., ~1/4 the size of Duo).
SmartMedia : E' stato il primo tipo di memory card a comparire sul mercato, e le card di questo tipo sono spesse all'incirca quanto una carta da gioco. Questo le rende particolarmente flessibili e quindi piuttosto fragili.
<img src="http://img515.imageshack.us/img515/6830/smxd6nd.jpg">
-Smartmedia standard : Utilizzate per lo più da Fuji e Olympus nelle macchine fotografiche digitali, misura 45,72 x 38,1 x 1,5 mm, ma saranno a breve rimpiazzate dalle due case costruttrici dal nuovo formato...
<img src="http://img485.imageshack.us/img485/6273/cmsm2qi.jpg">
-xD-Picture Card : ...il nuovo formato. È priva di controller, il che comporta un maggior prezzo degli adattatori per PC, ma ha un elevata velocità di lettura/scrittura. Misura 25,4 x 20,00 x 1,5 mm.
<img src="http://img515.imageshack.us/img515/4787/1gbxdpicturecardxl9jf.jpg">
Ricorda : Da PC, mediante l'uso di un lettore, devi sempre formattarla in FAT!!
Modificato da Spiug
E qui segno la compatibilità di tipo di memory card per ogni modello di telefonino (ricorda che per qualsiasi tipo di cellulare potrebbe andare bene più di qualche tipo di flash card!!)...
...io ne ho messe il più possibile, ma in caso mancasse qualcosa fatemelo sapere, così potrò ampliare ulteriormente la lista!!
DV RS-MMC:
Nokia 6630 - 6670 - 6680
RS-MMC:
Motorola MPX200 - A830
NEC MobilePro 200E - MobilePro P300E
Nokia 3230 - 3300 - 3650 - 6230 - 6260 - 6600 - 7610 - 9210 - N-Gage
Samsung SGHi500 - SGHi700
Siemens S65
T-Mobile MDA PW10A2
Toshiba 2032
MMCmobile:
Hitachi SHG1000
Motorola MPX200
Nokia 3300 - 3650 - 3660 - 6230 - 6260 - 6600 - 6630 - 6670 - 6680 - 7610 - 9210 - 9300 - 9500 - N-Gage - n70 - n90
O2 XDA - PH10B XDAII
Orange SPV E200
Sagem My-S7
Samsung SGHi700 - SGHX699 - SPHV4400
Sharp GX31
Siemens S65 - SL45i - SX1
T-Mobile MDA PW10A2 - MDA Compact PM10A
MultiMediaCard:
Motorola A830 - A920 - E680
Nokia 3300 - 3650 - 6230 - 6600 - 7700 - 9210 - N-Gage
Siemens 6686 - 6688 - SX1
MMCplus:
BenQ P30
Hitachi SHG1000
Motorola E680
Nokia 3650 - 6230 - 6600 - 6620 - N-Gage
Orange SPV E200
Sagem My-S7
Samsung SGHi700
Sharp JSH53 - V601SH - 902SH - GX31
Siemens SX1
SecureDigital:
BenQ P30
Hitachi SHG1000
LG C950 - KP3400 - KP3500 - SD350
Motorola E680
Orange SPV E200
Sagem My-S7
Samsung SGHi700
Sharp JSH53 - SH900i - SH9001i - V601SH - 902SH - GX31
miniSD:
BenQ P30
Hitachi SHG1000
Motorola E680 - MPX200
Nokia 6280
Orange SPV E200
Panasonic X700 - X800
Sagem My-S7
Samsung SGHi700
Memory Stick PRO / Pro Duo:
Sony
Sony-Ericsson K750i, W800i, v800i
IPOD
Modificato da Spiug
Bene, se sei riuscito ad arrivare fin quà leggendoti tutto allora questo sarà per me motivo di orgoglio per aver faticato così tanto per classificare tutti i tipi di memory card... :P
...spero di aver soddisfatto ogni VOSTRA curiosità e... per ulteriori dubbi...sono sempre quì a VOSTRA DISPOSIZIONE!!
Se sei ancora curioso di scoprire meglio il mondo Nokia puoi legger queste altre guide:
- lista codici Nokia;
- riepilogo piattaforme Nokia;
- lista programmi-giochi-utility FREE e non per Nokia;
Modificato da Spiug
Egregio,
ho letto con interesse la guida all'acquisto di una scheda di memoria apprezzando il preciso contenuto, posseggo da due giorni un Nokia N70 brandizzato Tim che purtroppo non legge le mie SD da 1GB, speravo di poterle sfruttare ma non c'è verso di farle riconoscere.Puoi darmi qualche dritta o devo rassegnarmi? Ho preso nota dalla tua recensione che sono idonee le MMC plus, ma nel caso esistesse qualche possibilità per le SD.....ti sarei grato, ringrazio e saluto. Yok
Rettifico sulla guida riporta per N70 le MMC mobile.Yok
Esattamente :)
Come hai letto le sd sono un formato diverso sebbene uguali come forma rispetto alle mmc, quindi non c'è verso di far leggere le sd al tuo telefonino :P
Ok, mi rassegno e seguo l'esperienza, acquisterò le giuste memory card. Grazie della collaborazione e buon ferragosto, ti saluto Yoak
