Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
![]() Registrati ora! |
Come puoi vedere, la visita semplice del forum non permette di interagire attivamente con la community, di sentirsi parte di questo meraviglioso posto: per questo ti invitiamo a registrarti! La registrazione, completamente gratuita, porta con sè numerosi vantaggi:
Maxtor 300gb Sata Che Va E Viene:..aiuto! |
25/07/05, 14:19
Messaggio
#1
Iniziato ![]() Gruppo: Utenti Utente Nr.: 3.176 Iscritto il: 25/07/05 Messaggi: 9 Da: Roma |
Salve a tutti!!
Stò diventando matto (IMG:style_emoticons/default/ranting2.gif) con un HDD( maxtor SAta 300gb ) che sc****e e riappare ad ogni avvio!! quando scompare non lo vede nemmeno il BIOS.. mentre se sei fortunato, magari al Quinto riavvio del sistema, Ricompare ed è perfettamente funzionante!! spero di essermi spiegato!! la mia configurazione: MB: ASUS P4P8X se PROCESSORE: Intel Pentium 4 3.00Ghz MASTER IDE HDD: Maxtor 6L040J2 (Qui c'è il S.O. win XP) SLAVE IDE HDD: Maxtor 6Y120LO (disco dati) MASTER SATA HDD: Maxtor Diamond Max 10 - 300gb - SAta 150 (disco dati - quello che và e viene senza motivo) .. spero che qualcuno mi dia una mano!!! Grazie.........! |
25/07/05, 14:36
Messaggio
Salsero allo sbaraglio!!!! ![]() Gruppo: Admin Utente Nr.: 27 Iscritto il: 12/02/03 Messaggi: 14.965 Da: Reggio Calabria (La perla del mediterraneo) |
Ciao e [topic=3670]Benvenuto[/topic].
Mi sa tanto di problema di alimentazione... Il cavetto per l'alimentazione del disco è nuovo? Sei sicuro che sia inserito correttamente? |
25/07/05, 14:56
Messaggio
Sì, il cavetto dell'alimentazione è nuovo per sicurezza ne ho comprato un'altro ma... nulla da fare stessa storia.
ho fatto la stessa cosa anche con i cavetti sata ne ho cambiati due.. nulla!! grazie!! |
25/07/05, 15:02
Messaggio
Sai se c'è un bios più recente per la tua scheda?
25/07/05, 15:06
Messaggio
#5
Sì.. l'ultima è del 2004 e l'ho fatta prima di comprare l'hdd
25/07/05, 15:21
Messaggio
#6
Se ti è possibile, prova a staccare l'HD Sata e a montarlo in un PC diverso, così almeno potrai essere certo se si tratta di un difetto del disco.
25/07/05, 15:26
Messaggio
#7
difficile.. non conosco persone con il controller S-Ata che potrebbero farmi il favore..
altre soluzioni?? |
25/07/05, 15:36
Messaggio
#8
Maniaco ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti Utente Nr.: 2.520 Iscritto il: 22/06/05 Messaggi: 592 Da: (Co) |
Forse un'esperienza potrebbe aiutarti....
Tempo fa mi ritrovai a far cercare di rilevare un hd ad un sistema operativo... Dopo una giornata mi accorsi che il pezzettino di plastica (come si chiama?) per il settaggio dei jumper dell'hd era distrutto forse da un sistemista pò maldestro... Dai un occhiata... prova sostituirlo... entra nel bios e vedi, se lo rileva, se funziona a livello di settaggio Master/Slave del tuo hd ecc... |
25/07/05, 15:43
Messaggio
#9
non sò se hai presente il mio HDD.. cmq nessun jumper
almeno penso.. cmq grazie |
25/07/05, 16:04
Messaggio
#10
Se questo è il tuo...
(IMG:http://www.tritechcoa.com/images/products/I182050.jpg) e... (IMG:http://modtown.co.uk/mt/images/maxtor/200sata/modtown_net_btm.jpg) niente jumper? |
25/07/05, 16:24
Messaggio
#11
(IMG:style_emoticons/default/blink.gif) o è questo? maxtor sata...
25/07/05, 16:34
Messaggio
#12
non è quello che hai messo all'inizio!!
ma forse va bene l'ultimo link che hai messo.. cavolo non riesco a trovare l'immagine.. |
25/07/05, 16:37
Messaggio
#13
E' sicuramente il secondo postato da Merka.
25/07/05, 16:37
Messaggio
#14
è quello più in alto
(IMG:http://www.systemcooling.com/images/reviews/Storage/Maxtor_300GB/comparison_lg.jpg) |
25/07/05, 16:54
Messaggio
#15
ok.... meglio di così non potevi trovarlo... riesco a vedere i granelli di polvere (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
a questo punto escluso problema jumper.... |
25/07/05, 18:04
Messaggio
#16
Esperto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti Utente Nr.: 2.051 Iscritto il: 10/03/05 Messaggi: 323 |
Salve,
Visto che la tua MB (ma anche tutte le altre..) ha 2 connettori S-ATA , hai provato a collegarlo all' altro connettore ? Tanto la periferica sarà sempre MASTER...... A proposito : hai seguito lo schema di riferimento come nel cap. 1-24 del manuale della tua Scheda madre ? Ciao !! |
25/07/05, 18:42
Messaggio
#17
QUOTE(ceccus @ 25 luglio 2005, 19:04) Salve, Visto che la tua MB (ma anche tutte le altre..) ha 2 connettori S-ATA , hai provato a collegarlo all' altro connettore ? Tanto la periferica sarà sempre MASTER...... A proposito : hai seguito lo schema di riferimento come nel cap. 1-24 del manuale della tua Scheda madre ? Ciao !! [snapback]69176[/snapback] ciao.. se ti riferisci alle impostazioni da fare nel BIOS le ho fatte da subito!! impostando... ONBOARD IDE OPERATE MODE: enhanced Mode ENHANCED MODE SUPPORT ON: S-ATA penso sia giusto!! ho anche provato a cambiare connettore.. Nulla!! grazie!! |
25/07/05, 20:08
Messaggio
#18
Maniaco ![]() Gruppo: Utente Nr.: 2.453 Iscritto il: 18/06/05 Messaggi: 734 Da: Bologna |
scarica powermax e fai un controllo del disco. In caso di problemi avrai un codice d'erorre con il quale, se l'hd è nuovo chiederne la sostituzione.
25/07/05, 22:45
Messaggio
#19
Salve,
Ti suggerisco una prova "quasi esoterica"....ma ci dovrebbe far capire se il tuo problema può derivare dalla circuiteria del tuo HDD.... Ecco la prova : Smonta il disco.... Riponilo per circa 10 minuti all' interno del congelatore del freezer (si hai letto bene....il congelatore del freezer) Sistemalo in modo che nessuna parte del disco poggi direttamente sulle pareti..... Passati i 10 minuti (10 minuti, mi raccomando, non tenercelo tutta la notte) rimontalo nel minor tempo possibile e accendi il PC.... Se viene riconosciuto al primo colpo, significa che l' elettronica che governa il disco, molto probabilmente è danneggiata..... Questo è un "vecchio trucco" che si utilizzava quando i dischi "davano i numeri" e allora si faceva in modo che ripartissero un'ultima volta per effettuarne il backup...... Ciao !! |
25/07/05, 22:52
Messaggio
#20
Cerimoniere Ufficiale di WinInizio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruppo: Utenti Utente Nr.: 987 Iscritto il: 15/05/04 Messaggi: 6.094 Da: taormina |
ti consiglio di andare sul sito della maxtor e scarica gli ultimi firmaware
non se il solo ad avere dei problemi con hd maxtor di grandi dimensioni. |
Versione Lo-Fi | | Oggi è il: 09/02/10 - 14:11 |
